Дата: 22 Фев 2021 13:21:11
Попробуйте программу SDRtrunk.
ей для работы два свистка требуется или она одним всё делает?
Дата: 22 Фев 2021 18:02:57
Может и с одним.
Дата: 25 Фев 2021 13:22:38 · Поправил: killer258 (25 Фев 2021 20:26:32)
У меня возникла идея попробовать самостоятельно декодировать C4FM-сигнал с дискриминатора приёмника, настроенного на управляющий канал р25, по каким-либо экспериментально выявленным признакам найти в этом битовом потоке границы байтов, затем в строке байтов найти заголовок пакета и нужные поля в нём, извлечь из них информацию о номерах назначаемых в текущий момент речевых каналов для выбранных интересующих TGID, и воспользовавшись этой информацией , моментально настроить чип R820T2 свистка на нужный речевой канал, поскольку управлять чипом R820T2 с помощью микроконтроллера я уже умею. Далее декодировать речь будет кодек уже упоминавшегося здесь DSD+
Вот такой примерно план действий.
Если здесь найдутся единомышленники ,то я тогда открою отдельную тему с названием что-то вроде "проект демодуляции и анализа сигнала управляющего канала P25 с целью управления приёмником".
Наблюдая осциллограмму сигнала с дискриминатора прёмника, настроенного на управляющий канал, я ожидал увидеть там на выходе что-то вроде меандра с заваленными фронтами и с двумя возможными положительными уровнями и двумя возможными отрицательными уровнями, и чёткие переходы через ноль через каждые примерно 200 мксек, но на деле всё оказалось не так просто, я вместо этого увидел довольно искорёженную кривую с "пляшущей" нулевой линией и отсутствующими в некоторых местах переходами сигнала через ноль. Может быть, я неправильно понимаю суть с4FM? К сожалению, сколько ни мучил яндекс, везде только вскользь упоминания о C4FM, не более того. Насколько я догадываюсь, там вроде бы имеет место простая ЧМ со смещением несущей частоты на +/-0,6 и на +/-1,8 кГц для дибитов 00, 01, 10 и 11 , то есть на выходе дискриминатора по идее, я ожидал увидеть два уровня положительных и два отрицательных, и переходы через ноль, но на деле оказалось не совсем так. Да и DSD на своём экранчике входного сигнала , приходящего к ней от FMP, тоже показывает довольно странную осциллограмму:
Кто-нибудь здесь может наглядно обьяснить сущность этого самого с4FM и сказать, так ли действительно должна выглядеть осциллограмма этого сигнала?
я все же надеялся для обработки с4fm просто использовать четыре компаратора , но после этих осциллограмм выходит, что тут без квадратурного демодулятора тут вряд ли удастся обойтись? |
Дата: 26 Фев 2021 22:43:56 · Поправил: killer258 (27 Фев 2021 21:48:35)
и такой еще вопрос, может кто знает. Обратил внимание на слово " EXTERNAL" в графе "Source" вместо RID.
Откуда в группу может приходить такой вызов?
Дата: 26 Фев 2021 23:25:09 · Поправил: GIBBON (26 Фев 2021 23:26:19)
External means that the radio transmitting is not on the system and patched in. I see it frequently with Dispatch Centers in my area who still Dispatch on vhf but all of the mobile traffic is on the trunked system. The source of the transmission is external to the trunked system and patched in. It means a source external to the system being monitored is being patched to the system. This is usually performed via a dispatch console.
Дата: 27 Фев 2021 10:49:06 · Поправил: killer258 (27 Фев 2021 21:47:07)
Как известно, FMP может сканировать по частотам сканлиста. Можно ли как-то увеличить скорость сканирования, а то очень уж медленный перебор, где-то раз в секунду, за это время пока добежит, там уже только окончание фразы. Для сравнения, FMP24 сканирует намного быстрее, и все бы хорошо, но с ней звук с большим количеством ошибок. Можно ли FMP заставить сканировать быстрее?
И еще одну странность обнаружил. Ставлю в FMP полосу канала 12.5 кгц (для р25), и всё так и есть. Но почему-то при запуске сканирования полоса тут эе сменяется на 9.5 кгц. Почему так происходит и как бороться. В принципе, работает и так, но полагаю, если исправть, то меньше цифровых ошибок было бы имхо.
Дата: 28 Фев 2021 18:23:33 · Поправил: Olenevod (28 Фев 2021 18:24:37)
А кто в курсе, почему на спектре такой разный DMR, точечки и линии? Это от чего зависит? Ретранслятор и портативка?
Точечки - это какие-то сотрудники стадиона Спартак для примера.
Я думал ДМР это всегда линии только. Или это один слот из двух так вещает ? :))
Картинка |
Дата: 28 Фев 2021 21:37:56
Olenevod, "точечки" - это когда активен один из слотов, например при передаче с абонентской р/с. "Линии" - это выход с репитеров (чаще) и соот-но сигнал содержит в себе два временных слота.
Дата: 02 Мар 2021 11:53:56 · Поправил: killer258 (02 Мар 2021 18:07:18)
Появился такой вопрос к присутствующим по демодуляции применяемой в APCO25 модуляции С4FM. После изготовления квадратурных перемножителей и генератора , дающего опорный и сдвинутый на 90 градусов относительно опорного сигналы для подачи на перемножители , и получения дибитов с их выходов , возникнет вопрос, с помощью какой схемы и по какому критерию надо будет подбирать правильную фазу этого опорного сигнала?
Если я правильно догадываюсь, то как только начнётся сигнал Р25 с дискриминатора приёмника , надо сразу быстро перепробовать разные фазы опорного сигнала и остановиться на той из них, при которой в обоих каналах I и Q получится самое большое смещение по постоянному напряжению? Или размах сигналов I и Q должен будет вырасти при правильной фазе? Или для этого существуют какие-то специальные схемотехнические решения?
Дата: 03 Мар 2021 10:43:28
Никак не могу понять, C4FM и PI/4 DQPSK -это всё-таки одно и то же, или нет?
Дата: 03 Мар 2021 11:05:46
Дата: 09 Мар 2021 19:04:42
Возможно вопрос задавался неоднократно, отошлите пожалуйста почиать тогда.
Что можно понять из этих данных? Что обозначают LB, CSBKO, FID, v16, DPF, SAP
з.ы. в брэйндмейстерах летает.
Дата: 24 Апр 2021 08:50:53
Доброго времени суток!
Какая сейчас последняя версия программы "dsd fast lane"?
- "DSD+ 2.98"?
Дата: 24 Апр 2021 09:28:29
DSD+ 2.303
Дата: 24 Апр 2021 10:42:27 · Поправил: killer258 (24 Апр 2021 10:46:53)
Кто-нибудь может подсказать, а что же именно реально отображает при работе вот этот бегающий бегунок со шкалой из чёрточек?
момент символьной синхронизации? процент использования буфера? Что-то иное?
Дата: 24 Апр 2021 10:54:27 · Поправил: killer258 (24 Апр 2021 11:13:11)
У меня при попытке запустить в связке DSD+ 2.71 и FMP c двумя свистками почему-то при втыкании второго свистка комп тут же моментально уходит в ресет и после перезагрузки пишет "система восстановлена после серьёзной ошибки". И после каждого включения компа предлагает отправить отчет об ошибке Биллу Гейтсу. Независимо от ответа на такое предложение (да или нет) окно вылезает и при следующих сеансах работы. Кто-нибудь ещё сталкивался с этим?
Дата: 01 Май 2021 09:16:08
А кто-нибудь пробовал откомпилировать под виндами с помощью GCC исходники DSD 1.7 на Си, взятые с Гитхаба ?
почему-то компилятор выдаёт ошибку "fatal error: sys/ioctl.h: No such file or directory
compilation terminated."
Подскажите, если кто может быть, в курсе, как это исправить
Дата: 02 Май 2021 11:44:54
DSD под линукс же писали,
с низкоуровневой спецификой которая в этом файле ioctl.h и описана,
исправить только переделкой под низкоуровневую специфику винды
Дата: 04 Май 2021 23:49:23
Хочу купить "dsd fast lane", но долго не отвечают по электронной почте!!!
Что делать? Результата не ждать, что ответят, вообще??
Дата: 05 Май 2021 09:25:30
Могут и вообще не ответить, где-то в их текстах мелькала и такая фраза.
Заказ и оплата идет посредством PayPal а не эл.почты.
Дата: 05 Май 2021 12:20:21 · Поправил: killer258 (05 Май 2021 12:33:45)
так может, автор уже давно забыл про ту прогу за давностью лет и почту перестал смотреть или например, ящик уже поменялся . Поэтому имхо, есть риск послать деньги впустую.
Если я подкорректирую исходники DSD 1.7 с Гитхаба , то кто-нибудь смог бы их после этого откомпилировать под Линуксом с помощью компилятора GCC ? (он вроде бы в составе Линукса имеется, но сам я опыта работы с Линуксом не имею на текущий момент. Есть мысль заменить в нужном месте вывод TGID-ов и номера выданных им речевых Channel-ов , выводимых на консоль , на вывод в СОМ порт, ну, или продублировать их вывод туда. А там снаружи из порта их можно было бы уже принять каким-нибудь микроконтроллером и использовать для управления например, PCR-1000
Дата: 05 Май 2021 14:06:03
GIBBON
aper
Все работает. Платите и получите. Если ваш платеж не востребуют или не пришлют, вернете деньги.
Дата: 05 Май 2021 14:39:37
Всё работает, после оплаты на paypal программу выслали через 15 минут (март 2021)
Дата: 05 Май 2021 15:15:13
И обновления приходят регулярно
Дата: 05 Май 2021 15:26:51
momotych
Они теперь качаются из инета, и уже давно, больше года. Не надо ждать обновления по почте.
Дата: 05 Май 2021 18:49:34
Причём тут почта? При каждом запуске DSD+ проверяет обновления и при наличии такового тут же предлагает загрузить ))
Дата: 05 Май 2021 19:50:42
momotych
Причём тут почта?
При том, что они раньше буквально приходили по почте. А сейчас сами скачиваются. И слово приходят сейчас неуместно.
Дата: 06 Май 2021 09:51:28 · Поправил: aper (06 Май 2021 09:51:43)
Kim Mathers а при привязке карты, что снимает доллар? Это так надо, правильно?
Дата: 06 Май 2021 10:06:13
снимает доллар
Да, потом операция отменится. Это обычное дело при привязке карты к платежному сервису.
Дата: 07 Май 2021 22:09:26
