Дата: 27 Сен 2021 18:11:14
GORBEA
this software was "DSD+ 2.71 Fast Lane Release"
Дата: 27 Сен 2021 20:52:29
видимо имелось ввиду:
Дата: 12 Авг 2021 10:29:16 #
А что это за софт?
RadioInspector
Дата: 28 Сен 2021 09:31:59 · Поправил: killer258 (28 Сен 2021 09:32:20)
Обнаружился ещё один ньюанс. Не все свистки одинаковы.
После подключения второго свистка комп его обнаруживает, ставит для него дрова, и в этот момент если ноутбук, то гаснет экран и ноут безнадёжно зависает. Если стационарный комп, то он моментально уходит в перезагрузку, после чего пишет "система восстановлена после серьёзного сбоя", далее всё повторяется.
Ставлю другую пару свистков, таких же, но в других корпусах, и о чудо, всё работает. С другими -опять та же история.
Оказалось, дело всё в большом потреблении свистков. Включил их через USB хаб,- зависаний и перезагрузок нет.
Дата: 28 Сен 2021 14:32:26
а начиная с какой версии DSD у неё есть транкинг с использованием всего лишь одного свистка?
Дата: 28 Сен 2021 19:15:42
Дата: 05 Окт 2021 10:34:17
Парни а в FMP шумадав есть? Чет в хелпе не нашёл.
Дата: 05 Окт 2021 10:44:03
Да вроде нет там его.
Дата: 13 Окт 2021 10:29:11
Есть, на Q если память не изменяет
Дата: 15 Окт 2021 06:39:09
На q ругается- инвалид параметр :(
Дата: 16 Окт 2021 05:44:44
на FMP24 проверил q = Squelch
Дата: 17 Окт 2021 09:31:13
r9odm
Спасибо, на FMP24 работает.
Дата: 23 Окт 2021 14:59:12 · Поправил: killer258 (23 Окт 2021 23:53:32)
подскажите, кто знает, что вот в этом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/what1.jpg) Увеличить
символизирует обозначение (Р) перед 401 ?
я предполагаю, что может быть, это означает, что данное голосовое сообщение адресовано вообще всем имеющимся группам одновременно, но уверенности в этом нет |
Дата: 05 Ноя 2021 09:40:37
Добрый день, вот такая проблема с dsd+2.360., оборудование RTL-SDR COM версия V3- RTL2832U + R820T2+ sdrsharp+ virtual audio cable.
DSD+ single receiver mode requires a FMPA/FMPP/FMP24 link. В версии 2.71 все работает можно слушать, как можно исправить эту ошибку?
Уровень знаний во всем этом начинающий может кто ни будь может помочь или может вариант помочь через удаленное подключение например через AnyDesk и настроить, естественно не бесплатно.
Дата: 06 Ноя 2021 12:14:04
Дата: 09 Ноя 2021 20:40:55 · Поправил: killer258 (09 Ноя 2021 21:26:08)
кто-нибудь может подсказать,а может ли Fast Lane бегать по речевым каналам транка, если в СС.bat и VC.bat указать в качестве источника сигнала для декодеров не выходы приёмников FMP , а ранее записанный Wav файл , в полосе которого был записан управляющий канал и его речевые каналы в окрестности 2.4 мгц ?
Дата: 13 Янв 2022 18:39:53
vvs86
Всё правильно она ругается, поскольку платная версия DSD+ не может быть запущена из под SDRSharp.
Ей нужен свой тюнер FMPA/FMPP/FMP24.
Как вариант - пробрасывайте звук в DSD+ из SDRSharp с помощью виртуального аудио кабеля.
Дата: 13 Янв 2022 18:50:31
killer258
В справке к FMP24 указано:
Active keys:
C - start trunk control/rest channel following mode
V - start trunk voice channel following mode
Возможно это оно и есть. Пробуйте, потом напишите о результатах.
Дата: 14 Янв 2022 21:55:00
Спасибо большое, разобрался с помощью Вашей подсказки все заработало с VBCABLE Driver
Дата: 04 Фев 2022 09:15:06
Заметил такую странность. Кода подключаю внешнюю антенну к сканеру, то слышу определённые частоты. Когда подключаю эту же антену к SDR свистку, то этих частот уже неслышно. Почему так получается? Или SDR затыкается или чувствительность слабая, как ещё это объяснить. Усиление выкручено на полную.
Дата: 04 Фев 2022 19:06:39
Вот потому и не слышит что на полную выкручено. На полную не надо.
Дата: 04 Фев 2022 19:32:06
У вас в программе DSD есть окно с уровнем сигнала, там необходимо увидеть синусоиду или по простому наличие сигнала. Так вот регулировкой усиления/громкости добиваются чтобы сигнал был в пределах линий и самого окна.
Дата: 07 Фев 2022 11:37:52
Не подскажите, можно ли использовать DSD FL с RTL_TCP без SDR# и виртуального аудио-кабеля?
Дата: 08 Фев 2022 14:08:00
Можно
Дата: 08 Фев 2022 14:09:01
С DSD в базе идет FMP
Дата: 08 Фев 2022 16:59:05
Зеркалки
Дата: 08 Фев 2022 16:59:46
это нормально
Дата: 08 Фев 2022 17:28:07
FMP умеет работать с RTL_TCP?
Дата: 20 Фев 2022 21:49:11
Коллеги, подскажите, есть ли для DSD какая-нибудь утилита (или может быть вообще самостоятельная программка) для транков DMR, чтобы по функционалу была как Pro96com для P25?
Дата: 13 Мар 2022 14:21:17 · Поправил: aper (13 Мар 2022 14:30:57)
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой DSD. Именно:
Канал открытый и нешифрованный, всегда отображается "Group call; TG=", "TXI Group call; TG=". Шифрование при этом отсутствует, то есть "Enc TXI Group call; TG=" не отображается.
Настраиваюсь на частоту приема, или ретранслятор.
Кто знает почему слышу тайм-слот 2, но не слышу тайм-слот 1? Кто знает, как услышать первый тайм-слот подскажите, пожалуйста?
Дата: 14 Мар 2022 19:19:39 · Поправил: GIBBON (14 Мар 2022 19:27:32)
Как минимум, узнать, во-первых, используется он в данной системе или нет. И что там вообще транслируется, согласно главного (черного) окна ДСД+
Во-вторых проверить настройки своего ДСД, на предмет избирательного приема каждого из слотов по отдельности, если таковое позволяет версия самого софта.
Ну, и в-третьих, что бы говорить предметно, желательно видеть хотя бы полный скрин окна Event Log, а не только описание на словах.
