На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ muha131, irlandes, Simon, Rax, Greenland, Voevoda, Men, DIMSON]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  47  48  49  50  51  52  53  »»Поиск в теме
aper
Слава Україні!
Дата: 16 Мар 2022 13:29:08 #
Лучше скинуть файл записи без сжатия ."raw", но на данном сайте ограничения по объему файла (то есть не вместительно). Либо кто хочет повозится и разобраться в этом, что второй слот все же слышно, а первый нет:
Slot=1 8s
Slot=1 11s
Slot=1 37s
Slot=1 16s
Slot=1 3s
Slot=1 1s
Slot=1 10s
И рисунок мало, что может помочь.
aper
Слава Україні!
Дата: 16 Мар 2022 14:53:41 · Поправил: aper (17 Мар 2022 14:19:21) #
GIBBON вот, что отображается на всех окнах. У меня так настроено все http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/09-01-20.jpg
Так же прилагаю запись файла формата "DSDPlus-Raw-Input", только сжатый в формате ".mp3" ---> http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/dsdraw-in_001.mp3
При чем для первого слота, который не слышу, уже поставил принудительно в командной строке "только левый канал" командами "-i1L -o1L".
Все же, что это может быть?
Возможно есть шифрование, но моей DSD Fast Line информация не отображается для этого, согласно с тем, что настроено у корреспондентов.
aper
Слава Україні!
Дата: 23 Мар 2022 16:12:51 #
Да. Возможно нет шифрования, но есть другой вокодер речи (AMBE & IMBE отсутствует).
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 15 Авг 2022 11:46:40 · Поправил: 777 (15 Авг 2022 12:00:49) #
Коллеги подскажите в чём причина? При запуске общедоступной версии 1.101 открываются все четыре окна, а при запуске версии 2.71 открывается только одно другие три находятся в свёрнутом виде в Трее и ни как их не развернуть, при этом сама программа работает , декодирует без проблем.
777
с мар 2009
Дата: 15 Авг 2022 11:47:09 · Поправил: 777 (15 Авг 2022 12:00:02) #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Авг 2022 21:20:15 #
Как то можно получать в dsd hex поток голосового вызова?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2022 23:25:56 · Поправил: RD9 001 SV (21 Авг 2022 23:41:15) #
777
У меня та же проблема, но более косметическая, только окно Source audio не работает. event log и channel activity видны. Система W7x64.
NBP FM
Старинную версию с открытыми исходниками, которая еще была под линукс, можешь поковырять. Так нет такой возможности.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Авг 2022 07:55:05 #
Что значит поковырять? Там есть такая возможность или нужно допилить руками?
Есть еще какие то варианты получения голосовых передач dmr в hex ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Авг 2022 08:28:59 #
Возможность есть.
Нужно скомпилировать программу с определенным ключом DMR_DUMP.
https://github.com/szechyjs/dsd/blob/master/src/dmr_voice.c
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2022 13:18:25 · Поправил: RD9 001 SV (22 Авг 2022 13:38:41) #
NBP FM
Переписать исходный код под себя, как я сделал с программой-декодером Snabel, хоть и кривовато и по-сельски (кто бы мне подсказал, как вообще писать кодер FFSK, какие библиотеки применять, дописал бы).
xin
Собственно, Вы дали исходники. пусть ковыряется. Можем пообщаться по программированию кодера FFSK, конкретно нужно NMT-450?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Авг 2022 01:46:45 #
я в этом не разбираюсь
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 22 Ноя 2022 10:43:21 #
777
Тоже самое на Win11, но всё просто. Навожу стрелкой на иконку синусоиды что на панели пуск - появляются небольшие окошки предпросмотра и тыкаю в нужное - окошко того же EventLog нормально появляется на рабочем столе.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Ноя 2022 12:07:18 #
Бинарный файл нужно почистить, настройки сбросятся, окна появятся.
evgenn0705
с дек 2016
Дата: 28 Янв 2023 19:48:22 #
Подскажите пожалуйста, где именно прописать в cps NETWORK ID и site id
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Фев 2023 11:54:18 #
Подскажите, что то не могу разобраться. В версии 2.395 при прослушивании Cap+ не происходит переключения на активный аудио канал, а прослушивается канал rest который прыгает по частотам. Как заставить программу перескакивать на канал на котором сейчас есть аудио активность, а не фиксировать в логе и пропускать его?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Фев 2023 11:55:23 · Поправил: Sergey393 (09 Фев 2023 11:55:46) #
дубль
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2023 18:19:34 #
А как и где скачать последнюю версию DSD+?
На сайте DSDPlus v1.101 и все
killer258
Тула
Дата: 11 Фев 2023 18:51:35 · Поправил: killer258 (11 Фев 2023 19:08:29) #
на сайте есть еще и вот эта
DSD+2.395
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2023 18:53:11 #
DSD+2.395
СПС!
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2023 19:35:51 #
Invalid command line parameter: '-dr0
Не было печали... установил новую версию (
momotych
Дата: 11 Фев 2023 19:47:10 #
просто удалите его из bat-файлов
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2023 20:15:26 #
У меня в DSDPlus.bat start DSDPlus -i20001
В других тоже нету записи -dr0
Zloy
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2023 21:03:28 #
А у меня 2,395 отсюда не хочет работать....вылетает с ошибками....
momotych
Дата: 11 Фев 2023 21:19:29 #
ale2003
Да посмотрел, не нашел. Странно. Но где-то он есть при запуске.
У меня при запуске такого не пишет, просто спрашивает про автоматич. информирование о выходе новых релизов.
Чем запускаете? Советую CC.bat или VC.bat , в зависимости от того что собираетесь мониторить (УК либо Войс-канал)
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2023 06:38:10 · Поправил: ale2003 (12 Фев 2023 06:39:24) #
Запустил VC вручную а не через плагин SDR, заработало вроде. Спасибо! Настраиваю пока, так как немного отличается от старой версии.
Есть какие то настройки которые там нужно сделать для корректной работы?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 12 Фев 2023 12:07:05 #
ale2003
Попробуйте DMRFL.bat запустить. А там в шапке Лога Control можно переключить режимы VC CC или комбинированный.
Только вот работает как то не корректно. Но возможно что я что-то упустил.
momotych
Дата: 13 Фев 2023 21:40:49 · Поправил: momotych (13 Фев 2023 21:44:02) #
ale2003
через плагин SDR
Не надо так )) запускайте отдельно нужные *.bat
С нужными Вам параметрами. Все они описаны в файлике DSDPlus.txt
momotych
Дата: 13 Фев 2023 21:40:52 · Поправил: momotych (13 Фев 2023 21:41:57) #
del
smv
с окт 2016
Люберы
Дата: 19 Фев 2023 08:02:32 #
Приветствую всех!
DSD+ 2.395,
Кто нибудь такое видел? Как это можно поправить?
СС декодирует хорошо, но как только переключается на голос, на первом же полуслове выскакивает такая ошибка:
VC DSD+ 2.395
Unrecoverable error encountered:
Exception number = 0xC0000096 (Privileged Instruction)
Instruction address = 0x4177B8
Thread = #1
И это происходит при любом соединении, т.е. через VC или TCP
Zloy
с фев 2003
Дата: 19 Фев 2023 20:13:28 #
smv
Точно такая же история, один в один....
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
