Дата: 08 Авг 2015 08:50:22 · Поправил: mantoch (08 Авг 2015 08:52:34)
Дата: 23 Авг 2015 10:23:32
В связи с приобретением вот этого девайса появилась проблема ввода звука на программу DSD+.
Объясняю суть проблемы. Приемник позволяет с помощью некоей утилиты UdpExample выводить звуковой поток через LAN. Звук идет, все замечательно! Звук идет сразу на динамик. Но при попытке перенаправить звук через виртуальный кабель, непосредственно в DSD+, на выходе DSD+ получаем только служебные декодированные данные. Звук в программе упорно не выделяется - я пробовал и репитеры конфигурировать, и добавлял несколько кабелей еще. Все тщетно... Видимо надо как-то иначе выводить данные UDP пакетов с приемника, но не на динамик, а на микшер... Как это сделать - ума не приложу... Подскажите кто-нибудь как решить эту проблему? Wireshark'ом фильтровать payload пакеты, выделять их, и направлять их на некую программу, причем на лету загружающей звук в микшер звуковой карты. Сложно все это. Наверняка можно найти простое решение. |
Дата: 23 Авг 2015 20:49:32
Да, и вдобавок к вышесказанному. Подключение на воспроизведение второй звуковой карты тоже ничего не дает. Полнейшая тишина...
Дата: 25 Авг 2015 21:01:44
C DSD+ прокатило с ключом -o2 !!!
А вот с Wcode все равно никак... Но там по IQ нужно подавать сигнал.
Дата: 09 Сен 2015 21:32:43 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2015 21:34:22)
Подскажите по DSD 1.51. Что в ней означает фиолетовый параметр LRRP
Забыл написать, но вдруг кому окажется полезным:
LRRP - Location Request Response Protocol.
(Протокол ответа на запрос о местоположении). |
Дата: 22 Сен 2015 17:12:10 · Поправил: Лион (22 Сен 2015 17:54:12)
Данные вопросы может быть не совсем в этой теме. Но опять же они весьма связаны с дсд прогой. Да и тему эту смотрят меогие , кто как то связан с мото турбой на практике и ответами располагает.
Вопрос первый. Если турборепа работает во втором слоте, то в каком слоте она принимает. Или же носимая станция работает по умолчанию в 1 слоте, а уже репа назначает что и куда по выходу. Но вход строго в первом слоте. Или как оно на самом деле?
Дата: 22 Сен 2015 17:16:41 · Поправил: Лион (22 Сен 2015 17:48:23)
И вопрос второй. Если станция работает как конвенцииональная ( не в системе), и через репу идёт работа и в первом и во втором слотах, то надо прошивать два канала с разными слотами, или все будет работать в одном 1 слоте? Или же это зависит от настроек репы.Все сваливать в 1 слот, или же разделять на разные. Имеется ввиду голос.
Дата: 22 Сен 2015 17:42:27
Как то попытался прошить в носимую турбу два канала с разными слотами. И посмотрел что покажет DSD. И программа показала на обеих каналах слот первый. В связи с этим и появились эти вопросы.
Дата: 22 Сен 2015 17:56:37 · Поправил: GIBBON (22 Сен 2015 18:46:14)
В каком угодно, который свободен, ровно как и передаёт.
Или же носимая станция работает по умолчанию в 1 слоте, а уже репа назначает что и куда.
Для этого у репитера и существуют пакеты синхронизации.
Да, надо.
Нет, не будет.
Это, кстати, всё вопросы больше для данных тем:
Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR |
Дата: 22 Сен 2015 18:08:35
Ок. Спасибо.
Дата: 22 Сен 2015 18:10:57
Тогда вопрос по дсд. Насколько корректно отображает она данные тайм слота?
Дата: 22 Сен 2015 18:54:15 · Поправил: GIBBON (22 Сен 2015 18:56:56)
Не знаю про слоты, но я этой проге, в местных реалиях, доверяю не более, чем на три четверти.
Да и что толку со слотов, если у нас в половине, если не больше, случаев используется RAS
Дата: 23 Сен 2015 03:10:22
Лион
Тогда вопрос, а можно формулировать свои мысли в одном сообщении?...
Дата: 23 Сен 2015 12:06:19 · Поправил: ew2abc (23 Сен 2015 12:11:50)
GIBBONНаверно не правильно поняли вопрос.
По моему, если прописан в абонентской станции второй слот тогда и на выходе репы будет второй слот, а если передавать в первом на выходе репы будет первый слот.
Поэтому, если турборепа работает во втором, принимает она также во втором, а не как ей вздумается.
Или я заблуждаюсь? Если репа сама определяет слот в каком работать, зачем тогда имеется выбор слота при программировании канала?
Дата: 23 Сен 2015 12:26:29
ew2abc спасибо за пояснение сути вопроса. Именно это то и спрашивалось. По логике GIBBONа получается что турборепа мониторит входы и якой свободен, тот и назначает носимой станции. Но если во второй слот прописан жпс, то куда он тогда денется, или будет передаваться с отсрочкой.
Дата: 24 Сен 2015 00:32:46
Признаю, в этом вопросе был не прав ибо действительно при работе в режиме
ретранслятора станции не могут динамически выбирать временной слот, а связь между группами в различных временных слотах невозможна.
Дата: 24 Сен 2015 00:53:01
Если под станциями подразумевается абонентские радиостанции, то могут, в хайтере это реализовано под названием псевдотранкинг.
Радиостанция "слушает" сразу два слота, автоматически отвечая на вызываемом слоте или на том на котором разрешен ответ.
Так же для канала с GPS-репортом - станция посылает GPS координаты в том слоте, который свободен или прошит жестко.
В прямом канале без ретранслятора новые модели хайтеры умеют использовать оба слота не мешая друг другу, но ДСД+ все равно будет показывать слот 1 :)
Дата: 24 Сен 2015 01:05:25
geka, про Хитеру возьму на заметку, но выше вел речь о Мотороле.
Дата: 24 Сен 2015 07:31:48
Вот про моторолу не в курсе :(
Дата: 24 Сен 2015 10:14:05
Давайте попробуем более корректно:
Репа слушает оба слота. И ретранслирует оба. Что пришло из первого - уйдет в первый, из второго - во второй.
Динамически назначается только в Capacity Plus и Tier 3. В обычном Conventional слоты прибиты в конфигурации канала на станции. С настройками GPS и ARS есть фича "передавать через другой канал", опять же на станции, репа тут не причем.
В варианте с одиноко стоящей репой - да. При использовании достойного диспетческого софта или, например, при построении сложной сети (как у нас) - можно засунуть любой вызов куда угодно.
Это реализуется на любой станции с режимом сканирования каналов. То есть и на Мотороле можно без всяких проприетарных расширений.
Дата: 24 Сен 2015 10:26:28
Реализация в мотороле через сканирование, это жуткий костыль.
Видеть что-то проприетарное в полезном функционале это как бы смешно.
Дата: 24 Сен 2015 10:43:33
Ну, кому-то ехать, а кому-то шашечки. Сканирование - это из доступного, а так есть и Capacity Plus, который гоняет станцию по каналам когда нужно.
В поямом канале (Tier 1) как бэ вообще один слот всего :)
Дата: 24 Сен 2015 10:47:58
ну как один, используется один, второй свободный, новое поколение хайтер умеют работать в оставшемся промежутке не мешая другим. на практике очень удобно оказалось.
Дата: 24 Сен 2015 11:22:39
Ничего не путаете? По стандарту второй зарезервирован для обратного канала (все таки в отличие от Conventional тут несущая одна и станция все время должна переключаться между приемом и передачей на одной несущей). Хотя, допускаю, что китайцы стандарт интерпритировать могут как хотят.
Дата: 24 Сен 2015 11:33:08
Нет, ничего не путаю, то что заявлено хайтерой в спеках новых радиостанций, то проверено на практике.
Предыдущие модели так не могут и если на одной частоте во время передачи одной радиостанции начать передавать другой, то видно как посылки либо забивают друг друга, либо имеют рандомный сдвиг по времени.
Что-то прям на рекламу уже становиться похоже :)
Дата: 24 Сен 2015 11:46:03
Ну ок, значит зарезервированный под обратный канал слот они использовали для параллельной передачи. У Моторолы он используется именно как обратный канал, через него Call Interrupt работает.
Дата: 24 Сен 2015 12:02:11
да, скорее всего так и есть.
Дата: 24 Сен 2015 13:47:57
performer
Не только. Начиная с 4ххх серии станций, моторола так же умеет работать в прямом канале на одной частоте в обоих слотах -
Dual Capacity Direct Mode (DCDM)
The Dual Capacity Direct Mode (DCDM) feature supports two simultaneous subscriber transmissions within a 12.5 kHz channel bandwidth for Direct Mode transmissions. The radios within the same group must use the same timeslot so that the group using timeslot 1 does not interfere with the group using timeslot 2. For proper operation, the radios need to identify and track the timeslot structure. A unique radio is elected as a channel timing leader. The other radios adjust their clocks to synchronize as possible with the channel timing leader.
Notes
This feature is supported in Digital mode only.
Дата: 24 Сен 2015 14:05:25
Возвращаясь к теме DSD, подскажите по параметрам со скрина, это Motorola Type IIi или я путаю?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/67689.jpg) |
Дата: 24 Сен 2015 18:37:38
scanner2000 Не только. Начиная с 4ххх серии станций, моторола так же умеет работать в прямом канале на одной частоте в обоих слотах
Тоесть получается что DSD должна показать разные слоты на одной частоте.
И получается что мототурбы с 4*** серией могут работать раздельно в двух слотах в прямом канале?
