Дата: 25 Сен 2015 09:57:43
Посмотрел в CPS. Действительно все так. При этом TX Interrupt, что естественно, не совместим с DCDM, как и еще ряд вич, основанных на обратном канале. Выбор тайм-слота при DCDM осуществляется в CPS руками. Про выборы мастера синхронизации - я думаю, что это "бла-бла": кто первый занял частоту, тот и мастер.
Дата: 25 Сен 2015 19:15:31
подскажите по параметрам со скрина, это Motorola Type IIi или я путаю?
Отвечу на свой же вопрос:
DMR Tier III / Network ID: 13 / Site ID:13 / Site №1 / Zone:1 / CC:0
Дата: 25 Сен 2015 21:13:45
GIBBON
Это в Минске такое?
Дата: 25 Сен 2015 21:22:46
Это в Минске такое?
По соседству с ним... В одном из обл.центров.
Дата: 28 Сен 2015 22:33:24 · Поправил: Borovoy (28 Сен 2015 22:34:55)
А в каком это городе, эта радость? Если не хотите тут, то напишите в личку.
Дата: 02 Окт 2015 22:20:14
Знающие люди, пожалуйста подскажите, можно ли декодировать вот такую штуку:
Enc Group call; TG=2 RID=3630 (разные цифры) Slot=1 Alg=BP?
Дата: 02 Окт 2015 22:38:07
SergeySL
Можно.
Дата: 02 Окт 2015 22:40:22 · Поправил: GIBBON (02 Окт 2015 22:41:09)
С помощью Мотостанции и некоторого прикладного опыта работы с нею - вполне.
Можно.
Но только не с помощью DSD ))
Дата: 02 Окт 2015 22:44:53
Kim Mathers, GIBBON, спасибо. Меня интересовали именно DSD/DSDPlus. Получается, что на свисток эти вещи никак не услышать? :(
Дата: 02 Окт 2015 22:53:53 · Поправил: GIBBON (02 Окт 2015 22:54:44)
Никак.
П.С. Искусство мониторинга, как и любое хобби, требует жертв вложений...
Дата: 02 Окт 2015 23:34:58
GIBBON, про хобби и вложения знаю, на что можно посмотреть из относительно недорогих сканеров/раций?
Дата: 03 Окт 2015 11:13:16 · Поправил: GIBBON (03 Окт 2015 11:15:31)
Сканер здесь не поможет, выше я уже написал - цифровая Моторола DP/DM + работа с софтом для неё, иначе, не поможет и она.
Дата: 04 Окт 2015 13:08:08
GIBBON, понял, спасибо. Жаль, что все так сложно :(
Дата: 26 Окт 2015 22:03:07
Подскажите, никак не получается настроить работу DSD+ с SDRsharp через виртуальный кабель. Всё делал по инструкции но не декодируется сигнал. Выходит сообщение "Mono audio decoding initiated; press Esc to exsit". Пытался с IQ записи. Входы выходы настроены. В Source Audio сигнал идёт и всё
Дата: 27 Окт 2015 10:24:38
bolnod, получается, что входы/выходы не настроены, или виртуальный кабель не установлен как устройство записи по умолчанию в Windows. Тестовый файл должен декодироваться без проблем.
Дата: 09 Ноя 2015 14:31:13
Всем доброго дня, прошу подсказать как правильно сконфигурировать файл DSDPlus.FREQUENCIES
Программы DSDPlus1p101
По аналогии с примером разработчика [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Для прослушивания транка CapSite+
К примеру Аэропорт Пулково
159.2375
159.275
159.350
Содержание файла :
; DSD+ frequency file
; you can edit this file while DSD+ is running
; line format:
; protocol, networkID, siteNumber, OTAchannelNumber, TXfrequency, RXfrequency, sortOrder
; for TIII, siteNumber format = area.site
; use site number = 0 for network-wide definition
; use 0.0 for unknown frequencies
; use sort order = 0 to sort by OTA channel number
; protocols:
; D-Star
; IDAS
; NEXEDGE48
; NEXEDGE96
; dPMR
; DMR
; Cap+
; Con+
; TIII
; P25
; ProVoice
Cap+, 1, 1, 1, 159.23750, 159.23750, 0
Cap+, 1, 1, 2, 159.23750, 159.23750, 0
Cap+, 1, 1, 3, 159.27500, 159.27500, 0
Cap+, 1, 1, 4, 159.27500, 159.27500, 0
Cap+, 1, 1, 5, 159.35000, 159.35000, 0
Cap+, 1, 1, 6, 159.35000, 159.35000, 0
Прописать наименование групп проблем не вызвало ,все отображается, а вот с частотами нет.
В данном случае использую два SDR приёмника.
ПО- Virtual Audio Cable
ПО- DSDPlus1p101
1-приемник -Контроль управляющих каналов CC (запараметрированы файлы FMA-СC/СC)
2-приемник- Контроль голосовых каналов VC (запараметрированы файлы FMA-VC/VC)
Так же рассмотрю как вариант помощи с данным конфигом для APCO25 . |
Дата: 09 Ноя 2015 23:57:04
Так получилось.
Получать отображение
1.наименование групп
2.частот сайтов
3.отслеживание переключение каналов
при такой конфигурации
Cap+, 0, 0, 1, 159.23750, 159.23750, 0
Cap+, 0, 0, 2, 159.23750, 159.23750, 0
Cap+, 0, 0, 3, 159.27500, 159.27500, 0
Cap+, 0, 0, 4, 159.27500, 159.27500, 0
Cap+, 0, 0, 5, 159.35000, 159.35000, 0
Cap+, 0, 0, 6, 159.35000, 159.35000, 0
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bezimannij_risunok1.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2015 09:53:18
подскажите как запустить FMP.exe на windows xp? нечего не получается если на программу нажимаешь открывается на 3 сек и закрывается...
Дата: 20 Ноя 2015 10:25:30
это говорит ,о том что Вы не до конца настроили конфиг
редактируйте файл конфига FMP
Дата: 21 Ноя 2015 15:41:11 · Поправил: GIBBON (21 Ноя 2015 15:42:25)
По умолчанию, без правок конфига, он и так должен нормально запускаться на XP.
Дата: 21 Ноя 2015 15:44:23
А если виртуал кабель стоит и в настройках полазили -нет)
Дата: 21 Ноя 2015 19:29:19
Надо запускать эту программу из коммандной строки, либо с помощью bat файла.
Пример fmp.exe 2 1 31 145.500
2 звуковое устройство
1 свисток
31 ppm - калибровочный параметр для свистка для правильного отображения частот
145.500 частота на которую вначале встать.
Дата: 23 Ноя 2015 08:22:30
Спасибо всё получилось создал bat файл и всё заработало
Дата: 29 Ноя 2015 15:02:35
подскажите где можно почитать о dsd интересует перевод того что пишется в окне. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bezimannij.png) |
Дата: 30 Ноя 2015 21:43:55
Это надо читать не о DSD, а о протоколе Apco25. Если бы скриншот делался с нормальным качеством, ну и с использованием клавиш alt+prtscr хотя-бы, мог бы подсказать что он там пишет, а так увы не разглядеть.
Дата: 01 Дек 2015 00:03:18
Swenum. Это скрин для большей понятности о чем идет реч))) но за совет спасибо)
Дата: 13 Дек 2015 04:35:47
Наверное не в тему, но более подходящей не увидел - можно ли сделать что бы DSD+ слушал только определенные TGID?
Дата: 27 Дек 2015 03:15:32
Пользователи FastLane, подскажите, какая версия сейчас самая свежая по подписке?
Дата: 27 Дек 2015 09:04:07
1.101
Дата: 27 Дек 2015 11:29:33
Vox, спасибо, а то боялся, что меня обделили свежим релизом.
