Дата: 27 Дек 2015 21:14:50
Здравствуйте всем, коллеги, подскажите по вопросу.
Планирую со сканера по 2ПЧ использовать самодельный СДР причиндал с выходом на звук. карту (24 бита, 192 кГц), то есть без установки виртуальных кабелей.
Будет ли в этом случае DSD что -то декодировать?
Спасибо.
Дата: 28 Дек 2015 22:16:20
Да будет.
Дата: 14 Янв 2016 15:16:03 · Поправил: логос (14 Янв 2016 15:32:55)
Тема еще жива ? Радиохамы , это не ругательство если что .. И так вопрос такой . есть IC R8500 не сдр и там есть дискретный выход сигнала ,с него подаю на линейный вход в компе , система виндоос хр .. установил программу dsd plus 1.51 ? открылись несколько окон , но как мне понять что она правильно работает? я настраиваюсь на разные "трещалки " в диаппазоне 450 мГц и ничего она не пишет в своем черном окошке.
Дата: 14 Янв 2016 15:54:56
Еще вопрос , как я понял в окне Sourse Audio я должен видеть некий сигнал , но у меня там ничего нет ... Что подскажите не так ?
Дата: 21 Янв 2016 10:58:02 · Поправил: Vox (21 Янв 2016 11:05:30)
Вышла новая версия для подписчиков :
DSDPlus 1.112 Fast Lane Release
DSD+ 1.112 New Features
DSD+: Added per-call recording to MP3 files; use -Pmp3 on the DSD+ command line
DSD+: Added detection and audio synthesis of MotoTRBO Dual Capacity Direct Mode (DCDM) signals
You can use the -1 and -2 command line options and the 1/2/3 active keys
to control which DCDM timeslots DSD+ will detect and decode;
default = look for sync patterns for both slots
DSD+: Added D-Star audio synthesis
DSD+: Improved MotoTRBO Capacity Plus decoding/reporting
DSD+: Improved Restricted Access to Systen (RAS) detection
DSD+: Fixed a timed recording file ( -I<num> ) bug
DSD+: Fixed a lockup on exit bug
FMP/FMPA: Resolved a few issues |
Дата: 21 Янв 2016 15:05:44
DSD+ 1.112 скачать пока не реально?
Дата: 21 Янв 2016 17:30:36
Подписчикам высылается на почту , в открытый доступ эта версия не выкладывается .
Дата: 22 Янв 2016 12:16:18 · Поправил: tigra (22 Янв 2016 12:16:51)
Дата: 22 Янв 2016 12:18:00 · Поправил: tigra (22 Янв 2016 12:18:17)
то Vox - в личку черканул...
Дата: 22 Янв 2016 14:33:07 · Поправил: Vox (23 Янв 2016 00:14:52)
Разъяснение по вышеуказанной версии : для её получения
необходимо приобрести программу у автора , при покупке
указывается email на который будут приходить обновления
подробности по процессу покупки и т.д. можно посмотреть
на форуме радиореференс .
По просьбам трудящихся ссылка на форум , подробности в посте №5:
DSD+ Fast Lane Release |
Дата: 23 Янв 2016 13:11:47 · Поправил: serk (23 Янв 2016 13:15:26)
извините, нашёл
Дата: 01 Фев 2016 16:11:58 · Поправил: GIBBON (01 Фев 2016 17:42:46)
В ограниченном доступе сегодня появился DSD+ 1.114
DSD+ 1.114 New Features
DSD+: Added raw source audio monitoring modes
The -m<num> command line option and the M/m active keys select one of the five
available monitoring modes:
0: never monitor disables raw source audio monitoring
1: monitor if no sync and a signal is present enables monitoring if DSD+ is not detecting known sync patterns AND noise content is low enough to indicate the presence of a signal
2: monitor if no sync enables monitoring if DSD+ is not detecting known sync patterns
3: monitor if no voice enables monitoring if DSD+ is not processing voice frames
4: always monitor enables full time raw source audio monitoring
FMPA: Modified audio processing to support DSD+ raw audio monitoring mode 1
Дата: 09 Фев 2016 20:42:14
Коллеги подскажите как я могу прослушать IQ ФАЙЛ который здесь когда то выложили ап25 . Что к чему надо подключить .Программа DSD НА КОМПЕ УСТАНОВЛЕНА.
Дата: 12 Фев 2016 21:55:35
GIBBON, Подскажите, а как отличить какой ретранслятор к какому сайту относиться в Cap+ ?
Дата: 13 Фев 2016 02:15:32
Дата: 13 Фев 2016 11:20:59
Не задавался этим вопросом, но явно не помощью DSD
Дата: 31 Мар 2016 14:20:15 · Поправил: Olenevod (31 Мар 2016 14:25:51)
Дата: 12 Апр 2016 07:49:22
Прошу прощения за ламерский вопрос. Не ткнёте в ссылку где более подробно описывается связка SDR и DSD, а то в разных версиях пробовал и получается, что сигнал видно, отображаются сайты в чёрном окне, а лог не ведётся и голос не открывает, периодически закрывает DSD даже на тестовом файле.
Дата: 12 Апр 2016 07:54:56
Дата: 12 Апр 2016 09:16:43
Да это всё проделываю, но даже готовая сборка 1357 работает так же, где-то упускаю ньюанс, а какой непонятно.
Дата: 12 Апр 2016 10:15:17
dr_slam
Может попробовать без плагина. Шарп, виртуальный кабель, дсд.
Дата: 12 Апр 2016 10:24:14
а Вы можете скрин с настройками выложить ?
Дата: 12 Апр 2016 22:59:10
А каким образом состыковать icom IC-7100 и DSD plus ?
Дата: 12 Апр 2016 23:08:48 · Поправил: GIBBON (12 Апр 2016 23:09:55)
Дата: 13 Апр 2016 06:45:54
GIBBON
Этот ролик я смотрел, я так понял нужно плагин создать подобный.
Дата: 13 Апр 2016 08:30:37
Пожалуйста
Дата: 13 Апр 2016 08:54:56 · Поправил: Nabludatel (13 Апр 2016 08:55:15)
dr_slam
Ну по скрину сразу скажу что должна стоять Галочка mute this frequency и значек динамика должен быть перечеркнут.
Дата: 16 Апр 2016 17:02:03
Но ведь "замютировать" частоту - это значит выключить звук, что и происходит когда её нажимаешь и от этого декодирование не происходит, к тому же на обучающем видео эта галочка не стоит и всё работает.
Дата: 18 Апр 2016 02:26:46
Всем привет, в городе ИКС развернут вот такой https://www.youtube.com/watch?v=QfLQ4IeBQJE DMR транк.
станции Эрика 360 типо разработка Уральских "анженеров" это hytera pd 78 как и вся система от них, но не об этом сейчас.
С базы дует поток, DSD+ весь этот поток пережевывает без ошибок, но вот войс идет как через скремблер, ничего не понятно.
Р25 нормально слышно. Пробовал и с дискриминатора и с SDR, результат одинаковый. Где грабли? |
Дата: 18 Апр 2016 13:12:04
Garry001
Может все банально - включено шифрование?
DSD+ то что показывает? Скрин может выложить?
