На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ viota, nn3ar, 2156, muha131, RZ260]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  52  53  »»Поиск в теме
Garry001
с апр 2016
Дата: 18 Апр 2016 14:01:57 #
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Апр 2016 14:07:58 #
Шифрование включено. Бери моторолу и подбирай ключ.
Garry001
с апр 2016
Дата: 18 Апр 2016 15:58:49 #
Так всеравно станция не будет прописана у них в системе
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Апр 2016 16:07:31 #
Судя по скрину, там нет никакой системы.
Garry001
с апр 2016
Дата: 18 Апр 2016 16:43:39 · Поправил: Garry001 (18 Апр 2016 16:44:45) #
Ну значит скрин говорит не все. Я скинул ролик на ютюбе, какая связь развернута, забыл добавить, шифрование 64 бит
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Апр 2016 18:40:02 #
Может и так. Китайские занудные ролики не смотрю. С чего вы взяли, что у вас там эта система?
По версии дсд, у вас репа моторолы с бейсик шифрованием.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Апр 2016 18:49:36 #
Ни какая Моторола не будет работать с Хайтеровским шифрованием, послушать его при этом тоже врядли получится, учитывая возможную криптостойкость их базового шифрования. И уж точно не с помощью ДСД. Оставьте эту затею.
AiD
с фев 2005
Дата: 18 Апр 2016 19:11:01 #
Назвать ролик по настройке сипа на хайтере дмр-транком, это конечно сильно...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Апр 2016 19:15:38 #
AiD
Ага. И конву тоже. Тут такой чувак, видимо, сильный, что все скрыл, а чего не было - вознес.
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2016 19:22:16 · Поправил: RadioKoteg (18 Апр 2016 19:23:46) #
DSD готов декриптор но авторские права на закрытость связи, в общем если очень коротко автора в никакую не хотят выдавать наработки... и не выдадут.. думаю вскоре будет обявлено о уязвимости шифрования и будет какой то метод на базе осмоком под гну радио.. Ну на примере жсм и розовых таблиц.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Апр 2016 20:18:58 · Поправил: geka (18 Апр 2016 20:30:59) #
sada
Не факт, DSD+ бестолковая в этом плане, в том числе и паблик 1.101.
Она не различает Мотороловскй Basic Privacy и Хайтеровский Basic Encrypt Type.
На оба вида будет писать BP
Это неоднократно проверено и много раз про это написано.
Так что если инфа Garry001 от том что это SIP от Хайтеры верная, то, как верно сказал GIBBON,
послушать врядли получится, особенно с ДСД+ паблик :-)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Апр 2016 20:22:32 #
Garry001
Все таки хорошо бы не просто тупо постить видео на такие ролики, но и понимать что там показывают :)
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Апр 2016 22:13:51 #
Я об этом не подумал. Если там транк хайтера, то должно это отображаться типа ТIII. Другой признак- ук постоянно работает. Но автор темы видать совсем в этом зеленый, лучше бы IQ запись положил из шарпа.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Апр 2016 22:49:21 #
sada
Это да.
А судя по скрину обычный айпи сайт коннект.
Garry001
с апр 2016
Дата: 19 Апр 2016 00:45:15 · Поправил: Garry001 (19 Апр 2016 00:46:28) #
То что там Эрика360 она же hytera 782 и развернутая их система, это 100 процентная инфа.
попробую запишу iq а то темка завяла)))
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 19 Апр 2016 00:59:26 #
Как это знакомо, только восклицательных знаков в конце не хватает. )
fantom1938
с апр 2016
Дата: 21 Апр 2016 19:58:16 #
Уважаемые форумчане подскажите Новичку как прослушать( или открыть) записанный файл в DPlus1p101 файл записан с РПУ AR5000A
fantom1938
с апр 2016
Дата: 25 Апр 2016 23:24:08 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Апр 2016 00:41:28 #
Они пересекаются в нескольких местах и могут работать друг с другом, но только в тех местах.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Апр 2016 00:52:41 #
О каких именно местах идёт речь? И кто с кем пересекается?
ТАНК
KN88
Дата: 26 Апр 2016 01:50:48 #
GIBBON
вот тут пишут
Основные совместимые сервисы между абонентскими терминалами Motorola и Hytera:
1. Индивидуальный вызов,
2. Групповой вызов,
3. Экстренный вызов,
4. Посылка сигнала оповещения,
5. Удаленная проверка доступности абонента,
6. Удаленный мониторинг (прослушивание обстановки),
7. Удаленное включение / выключение радиостанции.
Видимо, голосовые кодеки разнятся.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Апр 2016 04:27:04 #
Я имел ввиду именно совместимость с включенным шифрованием, найдены точки где они работают друг с другом. Точки пересечения постоянно меняются с выходом новых прошивок, инфа получена пару дней назад на выставке от представителя HYTERA. Вот еще кое какая инфа.
МВД решило проверить совместимость оборудования Hytera и Motorola. Это их законное требование. Поэтому 23 июля МВД разослало всем дистрибьюторам Hytera письмо (исх. №25/3/3-4625 от 23.07.2015) о проведении такой проверки.
24 июля дистрибьюторы Hytera прибыли в указанное место и приступили к демонстрации совместимости.
Оборудование для проверки:
Motorola DP4801 (с разными версиями прошивок: R02.30.21 и R02.40.20)
Ретранслятор DR3000
Hytera PD785G
План проверки был такой (участвовали портативные радиостанции и ретранслятор):
- проверка голосового вызова в режиме DMO (с разными вариантами шифрования и без шифрования)
- проверка отправления/получения СМС в режиме DMO(с разными вариантами шифрования и без шифрования)
- работа через ретранслятор (с включенным режимом RAS и без RAS)
Результаты проверки:
- голосовой вызов без шифрования PD785G(HYTERA)-DP4801 – работает
- голосовой вызов с шифрованием ARC4 PD785G(HYTERA)-DP4801(MOTOROLA) – работает
- голосовой вызов с шифрованием AES256 PD785G(HYTERA)-DP4801(MOTOROLA) – работает если версия прошивки DP4801(MOTOROLA) – 02.40, не работает если версия прошивки DP4801(MOTOROLA) – 02.30
- голосовой вызов с шифрованием AES256 DP4801(MOTOROLA)-DP4801(MOTOROLA) – работает если версия прошивки обоих DP4801(MOTOROLA) – 02.40, не работает если на одной DP4801(MOTOROLA) версия прошивки 02.40 а на второй DP4801(MOTOROLA) – 02.30
Т.е. радиостанции Моторола НЕ РАБОТАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ В РЕЖИМЕ ШИФРОВАНИЯ AES256 если они имеют разные версии прошивки. О прошивках Моторолы немного ниже.
СМС нормально проходит между PD785G(Hytera) и DP4801(MOTOROLA), если на мотороле установлена прошивка 02.40. С прошивкой 02.30 моторола не понимает СМС от PD785G (Hytera) и DP4801(MOTOROLA) (с прошивкой 02.30)
GIBBON
Минск
Дата: 26 Апр 2016 13:51:40 · Поправил: GIBBON (26 Апр 2016 13:57:48) #
ТАНК, танк всё это так, но учитывая суть вопроса обсуждаемого выше, стоит остановится на конкретной строчке по Вашей же ссылке:
При проведении тестирования было отмечено, что все типы шифрования Motorola и Hytera не имеют взаимной совместимости.
Только тогда уж, видимо, не кодеки а алгоритмы шифрования.
ew2abc
Точно не тот случай.
Соглашусь, но всё это все ровно слишком нереально, на примере выше, станция использует Хайтеровский Basic Encrypt, который может быть 40, 128 и даже 256 бит, что уже само по себе не совместимо с Мотороловским максимум 16-битным Basic Privacy.
И наоборот, Мотороловского 40-битного Advanced Еncrypt (по умолчанию) нет у Хитеры.
У Хитеры есть ещё и покупной AES128, которого нет у Моты.
П.С. Имхо, поэтому, как и писал выше, считаю, что использовать Моторолу для попыток декодирования шифрованной Хитеры, учитывая имеющиеся в базовой комплектации способы шифрования - бесполезное занятие.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Апр 2016 13:57:29 #
GIBBON
Говорим о разных вещах. Еще раз, будет работать в определенных точках, о полной совместимости никто здесь и не писал.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Апр 2016 14:01:16 · Поправил: GIBBON (26 Апр 2016 14:04:43) #
С этим не спорю, просто сформулирую тогда мною вышенаписанное более точно:
Ни какая Моторола не будет работать с Хайтеровским базовым шифрованием любого уровня криптостойкости из доступных.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2016 14:43:38 · Поправил: geka (26 Апр 2016 14:45:04) #
GIBBON
Есть. Если под Advanced Еncrypt подразумевается Enhanced privacy.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Апр 2016 14:58:47 #
То, что Аdvanced = Enchanced это понятно, я о том, что всё что АЕS или ARC4 у Хитеры, судя по всему, преобретается отдельно, а их BP это не AES и не ARC4.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2016 15:04:59 · Поправил: geka (26 Апр 2016 15:07:33) #
GIBBON
В моих хайтерах, шифрование совместимое с мотороловским ARC4 (Enhanced privacy) шло из коробки и покупать ничего не надо было.
Мммм... Ну как бы это давно и всем известно...
AiD
с фев 2005
Дата: 26 Апр 2016 15:24:47 #
ew2abc
По поводу СМС сами пробовали?
На 785 и 4801 не удалось обменяться сообщениями.
Прошивки 7.06.05.002 и 2.50.05 соответственно.
fantom1938
с апр 2016
Дата: 26 Апр 2016 21:57:24 #
Граждане Форумчане может все таки кто ответит на ВОПРОС:
----- подскажите Новичку как прослушать( или открыть) записанный файл: ну к примеру с РПУ AR5000A в DSDxxx ????
а то читаешь все такие умные рассуждают на такие глобальные темы а на простой вопрос ответить не могут или не хотят....если вопрос задан неправильно и непонятно приму любые уточнения
Заранее Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
