Дата: 08 Апр 2013 14:29:43
Объясните, народ, как грамотно настроить прогу DSD, чтобы можно было слушать MotoTRBO.
Дата: 11 Ноя 2013 16:24:24
А где можно взять " прогу DSD" ?
Дата: 11 Ноя 2013 17:32:33
sniper75
Может есть смысл в файлах посмотреть?
Дата: 11 Ноя 2013 17:54:38
marvel
Помоему главная настройка - это уровни входного сигнала подогнать. Чуть ниже или выше и не декодируется. Ну и соответственно сигнал снимать с дискриминатора а не выхода НЧ.
Дата: 17 Янв 2014 23:36:14
Подключил выход дискриминатора AOR5000 на линейный вход ноутбука из ноута доносится квакающий прерывистый не членораздельный звук. В служебных данных фигурирует цифра плавающая в пределах от 40 до 65%. Это проблема входного уровня?
Чем подгонять уровни? Запаять резистор или это можно как то программно, ключами сделать?
Дата: 18 Янв 2014 08:39:35
SDRSharp virtual cable DSD+ MotoTRBO
При приёме декодированной передачи, звук сначала очень тихий потом нарастает.
Как будто стоит автоматический регулятор звука.
Как это можно исправить чтоб уровень был одинаковый?
Может какие настройки в SDRSharp virtual cable или компе выставить?
А то получается первые слова вообще не слышно.
Или это такая модификация DRM
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Фев 2014 15:40:18
А вы слушайте частоты самих раций работающих на передачу , булькают уже потом звуки сигналов идущие по протоколу коррекции ошибок.
Дата: 05 Июн 2014 16:40:00
При запуске DSD открывает только устройство dev dsp, dev audio не может открыть. В результате декодированная речь отправляется обратно в виртуальный кабель и ничего не слышно. Как перенаправить речь в динамики?
Работаю под win7, с RTL-SDR и не знаю как получить список этих самых dev. Пожалуйста, помогите!
Дата: 05 Июн 2014 21:14:16 · Поправил: megavoid (05 Июн 2014 21:19:52)
Там в cygwin один основной аудиодевайс - /dev/dsp, связан соответствующими концами с умолчальным входом и выходом вин-звуковухи. На картинках обратите внимание на default devices.
Выход шарпа ставим в Cable input, запускаем dsd: dsd -i /dev/dsp -o /dev/dsp |
Дата: 06 Июн 2014 10:19:00
Спасибо. Я так тоже делал. Но при этом цифровой сигнал с приемника идет в динамик, а не на вход кабеля. Как тогда звук с SDR послать на вход кабеля?
Дата: 06 Июн 2014 10:20:33
А! Кажется, я понял - выбрать output на вкладке Audio в шарпе! Правильно?
Дата: 06 Июн 2014 10:55:58
Верно, output шарпа ставим в кабель, dsd читает из кабеля, который является виндовым default device, и выводит тоже в виндовый default device, который динамик. Шарп при этом в динамик ничего не выводит, потому что выводит в кабель.
Дата: 22 Июн 2014 22:30:08
Дата: 23 Июн 2014 00:03:51
У меня что-то заработало, но все равно как-то странно. Звук идет кусками, почти ничего не понятно. C P25 тоже самое. Принимаю на ноуте, и если подключить питание от сети, то становится лучше. Версия DSD 1.7. Интересно, к чему бы это?
Дата: 23 Июн 2014 01:07:11
Интересно, к чему бы это? Дождь пойдёт :)))
Антенну получше, настраивайтесь поточнее на несущую, фильтры повыключайте, уровень сигнала, постарайтесь, более 100% чтобы dsd показывал - и будет счастье.
Дата: 23 Июн 2014 10:23:22
Gorlum2
у вас есть дискриминатор ?
Дата: 23 Июн 2014 10:53:22
У меня есть USB SDR и этот шарп с виртуальным аудиокабелем. Кстати, если окно шарпа не сворачивать, то система начинает ощутимо заикаться. Похоже, что не хватает производительности, хотя комп не самый плохой - новый ноут с win7, 64.
Дата: 23 Июн 2014 12:10:05
Gorlum2
Каков Ваш уровень сигнала inlvl [DSD v1.6.0] ?
Дата: 28 Июн 2014 22:29:53
Не получается вскрыть DMR радиообмен. Пробовал и свисток+dsd+ и сканер+dsd+ -не помогает ничего! Причем, два канала ово и ппс успешно декодируются, ну не полностью конечно, но 60-70% точно, а вот частота 161.025 -не в какую! Правда на протяжении нескольких часов, все таки удалось услышать что то, типа "заказ принял" или тому подобное... Радиообмен очень активный, паузы короткие, реплики длинные.
Вот скрин шарпа:
Что можно предпринять? |
Дата: 28 Июн 2014 23:10:01
Alex1
Ну во первых у вас достаточно шумно, надо ставить диапазонный фильтр между антенной и свистком. Для качественного приема в дсд не должно быть надписей ERR и колор код должен однозначно определяться, а у вас там 1 и 9 иногда. Во вторых надо понимать как устроен дмр. Ваш репитер на 161 постоянно передает маркер через одинаковые промежутки времени, но это не значит, что там есть голос.
Дата: 29 Июн 2014 00:38:47
Loran, с фильтром то понятно, давно пора! А вот то что там есть голосовые сообщения это почти 100%. А насчет того что это выход репы-не уверен, так как диапазон долго шарил, а входа не нашел.
Дата: 29 Июн 2014 01:03:21 · Поправил: Loran (29 Июн 2014 01:03:48)
Alex1
Ну это от безграмотности, найти его не сложно, но надо знать как искать, там специфический сигнал TDMA.
Дата: 29 Июн 2014 14:57:05 · Поправил: mantoch (29 Июн 2014 14:58:30)
Дата: 02 Окт 2014 14:38:44
Дата: 02 Окт 2014 15:29:43
Вышел новый DSD plus 1.51
Ого, нехило так допилили!
Дата: 02 Окт 2014 15:52:03
Кстати вопрос назрел, можно ли определить какое шифрование у mototrbo сигнала: basic или enhanced privacy? И если можно, то какие тулзы показывают?
Дата: 02 Окт 2014 16:11:10
Я так понял, новый DSD+ стал понимать транки?
Дата: 02 Окт 2014 16:27:21
С помощью AirTracker можно косвенно определять тип используемого шифрования при работе станции в конвенциальном режиме.
Дата: 02 Окт 2014 17:44:31
xin
В принципе дсд может показать и даже декодировать, но авторы такую версию проги в паблик не дают.
Дата: 02 Окт 2014 18:06:16
Loran
На чем основано утверждение о том что "может"?
