На сайте: гостей - 39,
участников - 4 [ dxreceive, uve, NiXoN555, Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для Motorola GM360
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
alex99
с мар 2010
Карелия
Дата: 10 Апр 2013 10:48:45 #
Уважаемые колеги, что-то не могу найти софт R 03.15.00 для GM 360/ есть R 03.10.00, но он не подходит, хотя что-то читает. в коллекции софта не нашел, мож кто подскажет где взять?
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Апр 2013 11:41:05 · Поправил: kentor (10 Апр 2013 11:45:09) #
И не найдете. Нету такого.
Используйте этот: Motorola GP300/GM300 Pro Series 5 Tone - CPS R03.11.16 Software
или этот: http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12789/
alex99
с мар 2010
Карелия
Дата: 10 Апр 2013 12:15:37 #
Спасибо, этим софтом все прошилось.
radist33
с авг 2009
Дата: 15 Сен 2014 14:52:01 #
Всем привет! помоги пож. пошагово активация режима сканер в GM360 (нужно сканировать все 16 каналов). кнопку активировал, индикатор сканера загорается но не работает...!!!
GIBBON
Минск
Дата: 15 Сен 2014 15:38:18 #
И не будет работать, потому как помимо назначения соответствующей кнопки, необходимо ещё, как минимум, активировать птичкой сканирование в разделе "Miscellaneous" для каждого из этих 16 каналов, там же проставить номер скан-листа (по умолчанию он первый), а так же выбрать кол-во сканируемых каналов (16) и их соответствие физическим номерам прошитых в станцию каналов в разделе Per Radio - Scan - Scan-1 - Scan List.
radist33
с авг 2009
Дата: 15 Сен 2014 20:58:40 #
ок спасибо завтра попробую....!!!
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Сен 2014 21:01:38 #
так же на соседних вкладках не забудте проставить условия сканирования и реакций на занятый канал
radist33
с авг 2009
Дата: 15 Сен 2014 21:04:05 #
ок..!!!
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 15 Сен 2014 22:13:54 #
radist33
Я вот поднимал такую же тему, с картинками кстати. Программирование Motorola GM360 - Страница 10
radist33
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2014 13:44:52 #
О спасибо! все получилось..!!!!
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 10 Апр 2018 17:08:33 · Поправил: PECTABPATOP (10 Апр 2018 17:22:56) #
Комрады, нужно запрограммировать Motorola GM360 MDM25CKF9AN5AE (36-42 Mhz) на частоту 35.975
Обычный софт не дает вне диапазона программировать. Есть ли модифицированный для решения этой задачи ?
P.S. Уже разобрался, вопрос снят.
sania0107
с янв 2020
Геленджик
Дата: 26 Июн 2021 17:47:52 #
Добрый день, установиливал срs 15 и 16 но не запускаются, винда стоит 7, что может быть?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Июн 2021 00:24:55 #
sania0107
Установите виртуальную машину с winXP
sania0107
с янв 2020
Геленджик
Дата: 27 Июн 2021 00:26:14 #
Попробую, спасибо
