Дата: 13 Апр 2013 02:52:44
Думал, писать сюда или в LPD.. решил в итоге сюда, потому что лицензионок не исключаю.
Хочется купить пару портативных носимых станций для связи "на всякий случай". Для меня это - в лесу, в походе, при монтаже между этажами, между машинами при совместной поездке. ИМХО, купить честные китайские пухунги или баофенги будет проще и дешевле, чем пытаться выбрать единственный кенвуд из 100500 китаенвудов, поэтому выбор из ассортимента 409shop.com. :)
Рассматривается диапазон 144/440.
Чего хочется (в порядке как приходит в голову):
1. максимальную совместимость с тем случайным зоопарком, который может случиться при встрече с владельцами других раций (допустим, один раз 144, другой раз LPD, ну и так далее)
2. Возможность слушать и говорить с несколькими стандартами (например 144 и LPD)
3. максимальную дальность между собой при сохранении портативности (без джвух чемоданов батареек и антенны два метра на дереве)
4. удобство (емкость батарейки, возможность программировать с компа, в поле переходить между стандартами, подключать гарнитуру, размер дисплея итд)
5. Цена (за хорошую вещь и заплатить не жалко, но деньги с неба не падают)
Неубиваемость хочется, но она не имеет первый приоритет, можно и аккуратно пользоваться, по крайней мере, ронять в воду никто не собирается.
Понимаю, сумбурно описал, но я не спец. Может, есть какой-то признанный "фидорулез"?
Что посоветуете?
Может, вообще не туда копаю?
Спасибо за советы!
p.s. Щас напишу еще пост в LPD - он про другую пару станций.
Дата: 13 Апр 2013 05:53:17
ft-60
Дата: 13 Апр 2013 07:10:47 · Поправил: Home7 (13 Апр 2013 07:51:28)
Alinco DJ-G7 из брендовых,Wouxun KG-UV6D,Midland CT 710-китаезы недорогие.
TDX Q10 Dual Band Ht сам хочу попробывать, дизайн как у айкома. KYD iP-UV1A Waterproof тоже глаза радует дизайн.
Дата: 14 Апр 2013 00:07:05
Наши походники после анализа крутых реклам пошли на рынок "Герц" где в павильоне продавали в "блистере" по две штуки комплекты на 433 МГц, выбрали 5Вт(якобы официально разрешено "FREE LICENSED", но как же с нормой на 10мВт?), якобы "MIL" - стандарты, жёсткие условия и т.п. Проверил косвенно: порядка 5 Вт действительно излучает. Но после первой же охоты в дождик - скисли... Тогда достали подержанные ICOM I-4008 MK II, похимичили (вместо 10 мВт стало 300...500 мВт) - дальность связи не меньше, батарей хватает в 3 раза дольше, выдержали бои и походы на боровую дичь и на рыбалки всякие... Ещё пробовали ALAN 507 MIDLAND и ALAN 516 MIDLAND - мощность ещё меньше, дальность связи та же, выдержали рюкзаки-болота-дожди. Потом пробовали в паре с ними "СОВА" - так же.
Все позже я им доработал, чтобы можно было в разъём подключить кабель, установив на дерево "логопер" телевизионный ДМВ, развёрнутый вертикально.
Дата: 14 Апр 2013 15:51:17 · Поправил: Home7 (14 Апр 2013 16:58:53)
грибник
ICOM I-4008 MK II раскручиваеца просто, никак немогу докрутить его до 433.000, 50кгц нехватает. Такого добра на помойке много есть.
Дата: 14 Апр 2013 19:35:15 · Поправил: грибник (14 Апр 2013 22:28:59)
Да? А я уж 2-3 года тщетно ищу по радиорынку хоть неисправную (у меня клавиатуру резиновую испортили мыши - оставил в палатке, перед тем пальцами испачканными в жареной рыбе захватал кнопки... вернулся гляжу - выгрызла мышь "вкусные" места), хочу заменить резинку-мембрану хотя-бы, жалко агрегат удобный - "посадисто-приладистый".
Дата: 14 Апр 2013 20:29:37
king2
px-2r+ с полным раскрытием и антенной nagoya na-771 - все, что вы заказывали плюс фм-радио ;-)
Дата: 14 Апр 2013 21:34:00 · Поправил: Home7 (14 Апр 2013 21:57:49)
[img][/img]
нажимайте на синие img, у меня система глючит. 90 уе стоит. |
Дата: 15 Апр 2013 16:33:26
грибник
Насчет мышей и крыс бывает такое, в Бермосе всю клавиатуру на станциях сожрали. в Нижнем можно у нефтанников спросить, моторолы у них точно есть ненужные.
Дата: 15 Апр 2013 20:40:45
Мой выбор, если бы жил второй раз, то взял бы только Baofeng UV-3R. Причём с двухстрочным дисплеем и универсальной антенной. Два диапазона и 144 и 430 мГц. FM-приёмник и фонарик в придачу. А так имею на сегодняшний день такую же, но с однострочным дисплеем. Кроме этого из мелких имеется Puxing PX-2R и ряд покрупнее типа Kenwood TK-3107. Есть и что-то совместное китайско-японское YAESU VX-6R, но постоянно с собой именно Baofeng UV-3R. Берите, имейте и не прогадаете. Ну хотя бы присмотритесь и к ней. :)
Дата: 16 Апр 2013 13:04:30 · Поправил: Home7 (16 Апр 2013 13:15:50)
Дата: 16 Апр 2013 18:28:57
Из китайцев TYT TH-UV3R
Дата: 16 Апр 2013 22:16:28
UB4PAK
У них и автомобилки интересные TYT TH-9800.
Дата: 17 Апр 2013 01:59:35 · Поправил: LML (17 Апр 2013 02:04:34)
BAOFENG UV-5R покупал здесь http://board.cqham.ru/index.php?details=109167
ввод частоты с клавиатуры, два диапазона, фонарик, радио слушает и следит за двумя частотами, мощность хорошая. для похода стоит брать с большим аккумулятором или просто сразу купить оба аккумулятора на 1800 и на 3800 ма/ч. все необходимые функции при цене около 2 тыс.руб. |
Дата: 17 Апр 2013 08:56:25
Дата: 17 Апр 2013 09:38:51
Думал, писать сюда или в ... ... решил в итоге сюда
<cюда>
Дата: 17 Апр 2013 10:03:01
Из носимых есть Yaesu VX-6R, Wouxun KG-UVD1P, Baofeng UV-3R (двухстрочечный).
Из почти двухлетнего опыта использования, порекомендовал бы Wouxun KG-UVD1P, не дорого и сердито.
Баофенг все-таки слабоват и по мощности и по аккумулятору, а Yaesu дороговатая игрушка.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107693 |
Дата: 17 Апр 2013 10:09:01
Если экономить и брать бао, то уже не 5R, а B5. Или постарше и подороже с приемниками получше - TYT UVF1, WOUXUN UVD1P, QUANSHENG UV2.
Дата: 05 Май 2013 15:06:38
Баофэнги отпадают!
Дата: 05 Май 2013 15:21:10
Как раз бао без проблем обеспечивает нужный шаг частоты, учите матчасть. А еще Бывалый, аяяй :)
Дата: 05 Май 2013 15:27:00
В Бао нет LPD - будьте внимательнее к требованиям старттопика!
Дата: 05 Май 2013 15:31:49
В самом деле? :) Будьте внимательнее при изучении ТТХ бао.
Дата: 05 Май 2013 15:38:49
Уважаемый GoBliNuke, Ваш сарказм и тон тут неуместен. Где Вы видели в UV-5RE LPD ?
Дата: 05 Май 2013 15:44:03
Частоты LPD я наблюдаю в ТТХ станции, очевидно, которые вы, Бывалый, проигнорировали.
Если же речь про полное соответствие стандарту, по мощи в том числе, то это автору темы отнюдь не нужно. Будьте внимательнее :)
Дата: 05 Май 2013 15:55:59
Автор четко просил:
А это Ваше :
Озвучте, как без изменения в схематике и прошивке, это возможно ?
Дата: 05 Май 2013 16:00:57
Встав на ту же частоту. Или вам для общения с ЛПДшкой нужно и мощность понизить? :)
Дата: 05 Май 2013 16:56:21
GoBliNuke
Спасибо.
Дата: 06 Май 2013 12:26:58 · Поправил: Prof61 (06 Май 2013 12:27:11)
А вы тут все LPD с PMR не попутали часом? Хотя бао и те и те умеет.
Дата: 06 Май 2013 16:59:55 · Поправил: TevatroN (06 Май 2013 17:01:54)
Добавлю и я свои 5-копеек.
Учитывая цена/качество и сказанное автором о совместимости с другими мыльницами то однозначно BAOFENG UV-5RE 136-174/400-500 ( одна из последних модиф.) шаг сетки 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz, 2.5/6.25 нету даже в некоторых именитых и дорогих аппаратах.
Брал с шнурком, забил LPD, PMR каналы и не парюсь. Другие плюсы уже озвучены выше.
Имею у себя и на работе: Cobra MT600, Kitaenwood TK308, midland g7, Motorola CP040, BAOFENG UV-5RE.
Motorola CP040 не убиваемый, очень надежный, зашит на PMR+STCTS, за надежность приходится платить функционалом, всего 4 канала, нет дисплея, прием/передача и все.
BAOFENG UV-5RE совместим практически со всеми мыльницами 2м+70см включая репки.
Все дешевки за исключением Motorola CP040 боятся пота в кармане, да да, там где мотороле хорошо, там midland g7 дохнет как дешевые китаезы.
Ну а воды боятся все не милитари аппараты.
Дата: 06 Май 2013 21:05:20
Sorry offtop.
У меня "под наблюдением" более 3х десятков G7. За 4-5 лет "дохли" только аккумуляторы ("убиение" не в счёт).
( эксплуатировались в весьма суровых условиях: ЧР по воздухоплаванию, ЧР по туристскому многоборью) |
