Дата: 17 Мар 2015 00:01:51
Если сильно уменьшить масштаб страницы, то можно увидеть, как изменяется прохождение в течении дня.
Дата: 20 Мар 2015 14:23:22 · Поправил: morze (20 Мар 2015 14:29:28)
Всё таки задуманное Голландцами, успешно удалось. Интересный эффект увеличения уровня сигнала на Средних Волнах, в момент Солнечного Затмения. SDR-приёмник в Голландии
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-03-20_14-09-46_.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Мар 2015 14:33:59
Слой D немного растворился при уменьшении ионизации ионосферы, своеобразные сумерки
Дата: 20 Мар 2015 14:39:09
Резонансы Шумана тоже хорошо поднялись в момент затемнения..
Дата: 20 Мар 2015 14:56:25
RadioKoteg
странно, а я как-то не заметил... Вот картинка станции у подножья вулкана Этна, на Сицилии.
Ничего не обычного (см. 9-10 UTC)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sumanetnasicilia_mod.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Мар 2015 14:58:34
Nabludatel
да, всё по физике... Интересный "прогиб" в районе 500 и 900 кГц. Это какая-то бытовая помеха, которая (судя по целой картинке, за 24 часа) видна только днём (когда на СВ прохода нет) вот почему её так гнёт именно в момент максимальной фазы?
Дата: 23 Июн 2016 13:28:03
Что случилось с голландским WEBSDR? Гугл у меня выдаёт такое: "Страница websdr.ewi.utwente.nl не работает".
Дата: 23 Июн 2016 13:30:49
Дата: 23 Июн 2016 13:44:50
Simon
Работает...
Странно... Пробовал из Оперы, Хрома и IE зайти туда - результат нулевой:(. Попробую с другого компа попозже...
Дата: 16 Май 2018 00:35:49
Коллеги, внезапно Google Chrome и остальные браузеры перестали воспроизводить аудио на WebSDR сайтах. Куда копать?
Дата: 16 Май 2018 00:59:49
Stumbler
может это поможет
Since April 2018, the Chrome browser is reluctant to play audio on WebSDR sites. If you use Chrome and have no audio on WebSDR sites, a workaround is to switch off Chrome's new autoplay policy, by typing chrome://flags/#autoplay-policy in the navigation bar and changing this setting from Default to No user gesture is required (and restarting the browser).
Дата: 16 Май 2018 01:00:23
Stumbler
Куда копать?
Копаем в этом направлении:
____________________________
Дата: 16 Май 2018 01:01:22
sada
может это поможет
У меня помогло:)
Дата: 20 Май 2018 00:45:52 · Поправил: Stumbler (20 Май 2018 00:46:24)
Спасибо за советы. Но странная картина: ничего не делал, само заработало...
Дата: 08 Ноя 2019 14:18:02 · Поправил: AVIAAMATOR (08 Ноя 2019 14:18:26)
Дата: 09 Ноя 2019 22:20:25 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Ноя 2019 22:21:09)
Дата: 11 Ноя 2019 02:10:08
Дата: 06 Апр 2020 23:35:29
Подскажите пожалуйста, если ли расшаренные RTL-TCP сервера? Так чтобы можно было в SDR# попробовать. С Web нитерфейсом куча в сети, а RTL-TCP не нашел.
Дата: 06 Апр 2020 23:42:41 · Поправил: NanoVHF (06 Апр 2020 23:43:48)
По RTL-TCP передаётся полноскоростной поток 10...100мБит. Никто в здравом уме такое передавать не будет в интернет.
Ищите Spy-Server. Их шарят. Они есть на сайте аирспай.
Дата: 07 Апр 2020 00:16:58 · Поправил: momotych (07 Апр 2020 00:19:04)
Нажмите две кнопки в SDR# и все Спай-сервера Ваши... ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spyserver.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Апр 2020 02:31:26 · Поправил: Bel101 (07 Апр 2020 02:35:03)
Спасибо. Как все просто и очевидно)
Дата: 09 Авг 2020 20:07:59 · Поправил: Rybak27 (09 Авг 2020 20:08:44)
Всем привет!
Завёл websdr, хотел бы протестировать на нагрузку его.
Кому не сложно, посмотрите пожалуйста.
Ну и критика приветствуется. Адрес: http://r8adg.ddns.net |
Дата: 09 Авг 2020 23:10:38 · Поправил: Non (09 Авг 2020 23:12:38)
Rybak27
Из моего чата на http://r8adg.ddns.net/ :
1955z Non: Привет, привет! Ща затестируем! :-)
2001z Non: Уже 10 юзеров, а WebSDR даже не чихнул! :) OpenWebRX уже давно бы затрясся от перегрузки
2004z Non: Не, дальше уже неинтерсно тестировать - с такими темпами прогресса нагрузки он и 100 юзеров вытянет :)
Потестировал. Нагружая его, дошел до 12 юзеров, а дальше плюнул - бесполезно, его не перегрузить :))
У вас там что, тандем из "малинки" с серваком?
Уже не помню всех особенностей WebSDR, но помнится, он гораздо шустрее, чем OpenWebRX, который на Ксеоне с трудом вытягивает 30 юзеров.
Но по функционалу побеждает, конечно, OpenWebRX.
PS. Всю эту галиматью графику наверху я бы, конечно, убрал. Занимает пол-экрана и только портит впечатление о проекте. Скромнее надо быть, скромнее ;) |
Дата: 10 Авг 2020 05:14:57
Non
Спасибо за контроль.
В чате в телеграмме под утро писали, что скорость соединения упала, все стало тормозить. Проверил – подтвердилось. Буду разбираться в чем дело...
Дата: 10 Авг 2020 16:29:59
OpenWebRX вроде бы закрылся проект?
WebSDR я не смог запустить когда пытался , он вообще запускается на свежих версиях линукса?
Дата: 10 Авг 2020 17:09:52
У меня работает на Ubuntu 16.04, вроде можно и на 18.04 поднять, если подключить старый репозиторий и установить библиотеку libpng
Дата: 10 Авг 2020 19:50:16
Сервер снова в строю... пока провайдер снова не затупит
Дата: 11 Авг 2020 01:16:09
Дата: 11 Авг 2020 17:29:07
Дата: 05 Ноя 2021 18:22:16
Попробовал - не работает :-) Ну, это бывает, к тому же у меня совсем другой вопрос:
Как обычно решается вопрос подключения нескольких приемников к одной общей антенне?
Понятно, что если их 2-3, то наверное их можно нагрузить на одну антенну и хуже не будет.
А если их скажем штук 10, тогда как надо действовать?
