На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Kolomchanin, DiX, sibirjac, UA0OAG, Quinta, muha131, Sieben]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Преобразователь напряжения DC 12В в AC 220В
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 14 Апр 2013 23:06:48 · Поправил: zakon_85 (14 Апр 2013 23:30:49) #
Кто имел дело с преобразователями напряжения заводского изготовления?
Хочу от автомобильного акумулятора запитать приборы суммарной мощностью около 50 Вт рассчитанные на 220 Вольт. Сколько по времени протянет, ели аккумулятор 75 А/ч?
Какой преобразователь лучше взять с модифицированной синусоидой или с нормальной?
Создает ли помеху радиоприему преобразователь?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 14 Апр 2013 23:31:29 #
zakon_85
Если индуктивная нагрузка, то проблема.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 14 Апр 2013 23:35:35 #
Отзывы можете почитать тут
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Апр 2013 07:49:18 #
У меня пара безперебойников стоит на 12В. Индуктивную нагрузку не переносят.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 15 Апр 2013 10:40:33 · Поправил: zakon_85 (15 Апр 2013 10:41:40) #
Home7
Спасибо!
Если потребители электроэнергии активные колонки и радиоприемник, то это не индуктивная нагрузка?
Мне еще важно узнать по поводу синусоиды. Есть мнение, что модифицированая синусоида (как у ИБП компьютера) годится только для импульсных блоков питания.
И по поводу помех, есть ли помеха от работы инвертера?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Апр 2013 11:35:03 · Поправил: Home7 (15 Апр 2013 11:41:25) #
zakon_85
У меня КВ и УКВ техника запитана через UPS APS помех нету, если надо такие питальники, то в личку подскажу где купить дешево.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/apc.jpg
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 15 Апр 2013 12:13:15 #
Home7
Дело в том, что мне не UPS нужен, а преобразователь 12В в 220 В для полевых условий для УКВ аппаратуры.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Апр 2013 12:38:32 #
zakon_85 Время работы с учетом КПД преобразователя составит примерно 12-15 часов.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Апр 2013 12:45:32 #
то никакой преобразователь вообще не нужен. Как правило, эти устройства работают от 12-14 вольт, если, конечно, приемник не ламповый.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2013 13:13:00 #
zakon_85
Зачем вам два раза преобразовывать питание? Питайте напрямую от АКБ. ФТМ-10 и ФТ-897 гонял в поле напрямую от АКБ. Полёт нормальный, авто заводили с толкача, так что оставлять надо будет на пригорке или иметь стартовую батарею.
Programmist
Тут тоже анодное тоже желательно набрать из батарей. Благо с дешёвыми батарейками проблем нонче нема.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Апр 2013 13:22:44 #
Желательно. Приемник от батарей всегда работает лучше, какие фильтры по питанию не ставь. Вот только на накале можно разорится.)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Апр 2013 13:28:31 #
zakon_85
укв аппаратура работает на DC, зачем AC?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Апр 2013 14:41:20 · Поправил: Home7 (15 Апр 2013 14:41:42) #
Так мы его и использовали, АКБ из машины, лучше провода 16-32мм купить. А преобразователь 12-220в в интернете можете найти. Много таких пережгли.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Апр 2013 22:04:16 #
Если вам надо устроить концерт на поляне - тогда да , преобразователь нужен . Если же вы называете активными колонками коробочки для компа и задачка у вас радистская , то никакого преобразователя не нужно .
Прошлой осенью я устраивал пробный концерт ( настоящей хайэндистской техники ) на полянке . Потребление было примерно 300 Вт и проработал упс от пары заряженных и небольших АКК примерно 2х 20 минут . Но восторгов было много . Будем продолжать :)).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Авг 2013 10:50:11 #
Погонял надысь подаренный преобразователь (для себя, чтоб знать чем владеешь).
Раньше подобных преобразователей не имел.
Результаты вполне приличные.
Выход - модифицированная синусоида (иногда попадается термин "аппроксимированная").
Изменение напряжения во всём диапазоне нагрузок ~ 5% (номинал ~ 225 V, работа на чисто активную нагрузку).
Частота и максимальная амплитуда соответствуют сетевым параметрам.
Помехи создаёт (что неудивительно), кстати перед горизонтальными полками верхушек импульсов имеются "пички" по фронтам, которые возможно добавляют ещё достаточно высокочастотную часть "помехового спектра".
КПД не измерялось, но при получасовой работе на половинной нагрузке нагрева корпуса вообще не произошло.
Общим результатом вполне доволен.
Electrician
с мая 2010
Дата: 28 Авг 2013 14:43:13 #
Где вы там увидели модифицированную синусоиду, в инструкции что-ли? :)
Прямоугольник там с выбросами на фронтах до 400 вольт.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 02 Сен 2013 11:06:22 · Поправил: V_Strannik (02 Сен 2013 13:38:24) #
Electrician
Название - естественно в инструкции ! :-) Это просто (бытовое) такое название того э-э-э ... что на экране осциллографа.
Посмотрите внимательней на экран, на правый нижний угол - эта форма сейчас называется "модифицированная синусоида"(в тексте по ссылке хорошая картинка есть)
Бывают преобразователи ещё хуже - чистый "меандр" (прямоугольники со скважностью - 2) - возможно то, что Вы имеете ввиду. <МЕАНДР>
У меня амплитуда пика (от верхней полки) около 20 - 25 вольт, длительность около 50 мкс. Не критично практически для всех устройств на 220 V.
__________________________________
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Сен 2013 11:32:45 #
zakon_85:
Кто имел дело с преобразователями напряжения заводского изготовления? Хочу от автомобильного акумулятора запитать приборы суммарной мощностью около 50 Вт рассчитанные на 220 Вольт. Сколько по времени протянет, ели аккумулятор 75 А/ч?
Может подойдет автомобильный инвертор DC-12V/AC-220V промышленного изготовления мощностью 100 Вт ? При указанном КПД 90% и мощности в нагрузке 50 Вт аккумулятора емкостью 75 А*ч должно хватить на 17 часов непрерывной работы, после чего инвертор просигнализирует о разряде аккумулятора.
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Сен 2013 09:51:35 #
V_Strannik
На осциллографе верхняя часть "синусоиды" получается?.. Если так, и выбросы 25 вольт, то озвучте пожалуйста название преобразователя!
7-8 часов. Если выжимать всё, то 14 часов и после трёх-пяти циклов аккумулятор в помойку.
КПД 85%, напряжение с разрядом падает, разряд глубже чем наполовину в случае автомобильного аккума заметно ускоряет деградацию.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Сен 2013 12:37:42 #
... то озвучите пожалуйста название преобразователя!
Озвучить - это реклама получается, а показать можно
Electrician
с мая 2010
Дата: 05 Сен 2013 15:28:14 #
V_Strannik
Спасибо. Да почему же реклама, если вещь годная :)
