Дата: 17 Апр 2013 11:38:15 · Поправил: ra1amw (17 Апр 2013 11:42:07)
Угадайте, что за приемное устройство установлено на борту судна? В центре фотот, с сеткой.
Дата: 17 Апр 2013 13:46:30
Уничтожитель насекомых?
Дата: 17 Апр 2013 13:53:03
Компрессор? Сетка - аналог автомобильного воздушного фильтра?
Дата: 17 Апр 2013 14:05:47
ra1amw
Надо писать отгадку, а то от приемного устройства через уничтожителей насекомых и компрессоров скоро до скворечников и люстры Чижевского дойдём :)
Дата: 17 Апр 2013 14:14:00 · Поправил: ra1amw (17 Апр 2013 14:16:33)
Пока ответы не верные.
И даже близко не соответствуют!
Откровенно говоря,
Я когда сам увидел в первый раз.
Первая мысль была что это газовый обогреватель.
Но потом осознал что она была безумная так как судно является танкером!!! :)
Дата: 17 Апр 2013 14:19:05
Измеритель высоты облаков?
Дата: 17 Апр 2013 14:19:45
Объёмный вибратор типа ЕН-антенна :-)
Дата: 17 Апр 2013 14:24:14
250
Ответы не верные!
Дата: 17 Апр 2013 14:48:45
это часом не какая то разновидность радиопеленгатора с экраном?
Дата: 17 Апр 2013 14:50:25 · Поправил: ra1amw (17 Апр 2013 14:56:48)
ryjik
Уже теплее, но все равно холодно.
Дам подсказку.
Это оборудование конвенционное Организацией IMO и обязательно к установке на судах построенных после Июля 2002 года. |
Дата: 17 Апр 2013 14:57:14 · Поправил: hs_19 (17 Апр 2013 15:00:20)
Рискну предположить, что это датчик магнитометра...Хотя, если следовать логике,- ИМО организация в какой то степени экологическая.
Второе предположение - аппаратура мобильного экопоста?
Дата: 17 Апр 2013 15:06:07
какой нибудь метео датчик осадков.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 17 Апр 2013 15:06:45
Согласно современных требований по защите окружающей среды, с берега идет контроль на каком топливе работает судно и как раз через это устройство они "считывают" выхлоп а значит и качество топлива.
Дата: 17 Апр 2013 15:09:36
Уточните, как именно это происходит? Какова тут роль этого устройства?
Дата: 17 Апр 2013 15:15:22
spbtvmaster
Как у любого другого экопоста. У нас на службе стационарный экопост. Набор газовых анализаторов сообразно решаемой задаче.
Далее обработка спецпрогой и автоматическая передача в экологическую лабораторию предприятия, где собсно и производится удаленный мониторинг состояния среды.
Дата: 17 Апр 2013 15:15:54
Да, принцип работы интересен. И вообще поподробнее про эту систему
Дата: 17 Апр 2013 15:16:34
ra1amw
...так как судно является танкером
Может это быть что-то типа приёмника газоанализатора, пары там всякие улавливать, чтобы не бабахнуло случайно ?
ut3rzУчастник
Дата: 17 Апр 2013 15:17:05
По-простому, благодаря этому устройству идет или разрешение или же запрет входа судна в порт, если не соблюдены требования экологии.
Дата: 17 Апр 2013 15:22:31 · Поправил: hs_19 (17 Апр 2013 15:29:23)
Ware
Пары всякие улавливаются, чтобы не жахнуло специальной железякой, - анализатор довзрывной концентрации называется.
Датчики этих приборов часто построены на термокаталитическом методе измерения...
Для танкера и газовоза - обязательный атрибут, как мне кажется.
Дата: 17 Апр 2013 15:26:02
верхний "диполь" похоже вращается в горизонтальной плоскости, под ним (на уровне нижнего края сетки, которая кстати с вырезом) находится такой же. Явно какое то средство для предотвращения столкновения на море. Но т.е. это может быть запросчик-приемник... Пошел читать об обновлениях в 2002г.
ut3rzУчастник
Дата: 17 Апр 2013 15:32:37
Да это же контроль работы РЛС!
В отношении судовых РЛС ISGOTT требует, чтобы перед началом грузовых операций, РЛС были отключены от электропитания. Поскольку излучение РЛС в диапазоне 10 см может не только нанести ущерб здоровью персонала, но и сгенерировать в вертикальных металлических конструкциях в радиусе до 50 метров от антенны РЛС токи, достаточные для образования искрового разряда.
Дата: 17 Апр 2013 15:35:57
"31 декабря 2004 г. завершился период оснащения конвенционных судов в соответствии с требованием главы V СОЛАС аппаратурой автоматической идентификационной (информационной) системы (АИС). Не совершающие международных рейсов суда, построенные до 1 июля 2002 г., должны быть оборудованы аппаратурой АИС в сроки, оставленные на усмотрение администрации, но не позднее 1 июля 2008 г."
Дата: 17 Апр 2013 15:51:46
Приемник сигналов точного времени или система сверхдлиноволновой навигации.
Дата: 17 Апр 2013 15:58:36 · Поправил: ra1amw (17 Апр 2013 16:04:57)
Ну!!!!
Опять холодно!
Вообще ушли от темы!
Но я от души посмеялся (по доброму)
Откровенно говоря я тоже ранее ни чего подобного конструктива я не видел.
Поэтому и решил поделиться с вами.
Дата: 17 Апр 2013 16:06:08
То есть, система мне знакома как обязательная к установке на конвенционных судах,
Но такого конструктивизма я еще в своей жизни не видел.
Дата: 17 Апр 2013 16:15:31
Может что-то вроде грозопеленгатора.
Шарахнет молния в танкер и привет родителям.
Дата: 17 Апр 2013 16:17:20
ra1amw
Измеритель статического напряжения?
Дата: 17 Апр 2013 16:18:29
1. Дозиметр
2. Измеритель скорости ветра
3. Измеритель влажности
4. Измеритель давления
Дата: 17 Апр 2013 16:18:56 · Поправил: ra1amw (17 Апр 2013 16:19:21)
meteorolog
250
ХОЛОДНО!
Дата: 17 Апр 2013 16:38:33
Может какое-то противопожарное устройство, датчик.
