На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ DEN, sibirjac, Guest, Enotgsm, ew2abc, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не включается EKD-500
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Конкурс
с июн 2008
Дата: 18 Апр 2013 00:50:45 · Поправил: Конкурс (18 Апр 2013 00:51:12) #
Приветствую!
Не включается радиоприёмник EKD-500. Во время нажатия клавишы "вкл" моргает пара цифр на дисплее и светодиоды на шкале.
В чем проблема? У кого есть опыт ремонта?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Апр 2013 07:40:50 · Поправил: hs_19 (18 Апр 2013 11:58:47) #
Начните с блока питания. Все как обычно.
Два стабилизатора у него импульсные, два -линейные, чуток попроще.
Импульсные взаимосвязаны, т.к. включены последовательно. Схемы в инете есть.
+5 и +18 импульсные, 12 и 22 обычные. Если не будет 18, не будет и 5...
Не найдете схем - пишите. Выложу.
Есть и сервис-мануал. На английском.
Все циферки - буковки (контроллер) у него на передней панели, собран на базе ГДРовского аналога Z80.
При низком качестве питания несет редкостную пургу.
Бывает, что пользователь задуривает ему мозг, контроллер тогда тоже подвисает в непонятном положении.
Тогда EXT+EXT FCT одновременно в течении 1,5сек, далее аргумент 4. Стирание занимает примерно 2 сек.
Повторное нажатие EXT+EXT FCT привет к тому, что рпу вернется в режим ввода параметров приема. Если помогло - вводим частоту, моду, режим АРУ и шаг настройки енкодером.
PS Шкала светодиодная линейная, кроме общего монтажа с контроллером ничем не связана, так что мельтешение на ней может и правильное. На ручку под шкалой реакция есть? Режимы измерения переключаются?
И вот еще что важно. Если приемник долго стоял, и не включался-проверьте батарею, она доступна, если откинуть переднюю панель, нужно открутить 4болта крепления к корпусу и 4 болта крепления панели к раме. Далее, она (передняя панель) на шарнирах повернется вниз - все сразу будет видно. Батарея рядом с динамиком, слева, если смотреть приемнику в лицо.
walik55
с июл 2009
Дата: 18 Апр 2013 09:29:05 #
Уважаемый hs_19! А нет ли случайно у Вас сервис-мануала на EKD300 на английском? Я нашел на немецком, но к сожалению в нем nicht verstehe.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Апр 2013 09:33:01 #
walik55
Такого документа у меня нет. РПУ не было 300й серии, -вот и не искал.
В чем то 300 и 500 схожи.
Блоки питания идентичные (и взаимозаменяемые) - где то читал, схемотехника линейного тракта по 2ПЧ тоже кое в чем похожа.
walik55
с июл 2009
Дата: 18 Апр 2013 09:50:30 #
hs_19
Спасибо! "Будем искать!.."
Конкурс
с июн 2008
Дата: 18 Апр 2013 21:09:19 #
А на каком месте или разъеме померять эти четыре напряжения, не разбирая ПБ?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Апр 2013 21:27:14 · Поправил: hs_19 (18 Апр 2013 21:29:45) #
Конкурс
Если есть схема- место для измерений найдете без труда, откинув переднюю панель, или развернув рпу дном к себе. Б.П. оконечен разъемом снизу, там легко все найти. Правда для этого нужно подать на него питание. Питание приходит на разъем расположенный сзади рамы.
Шкала если живет - то 18в в норме.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 18 Апр 2013 21:38:37 #
Там разъем этот низковольтный пластиной закыт наглухо. Это он?
Конкурс
с июн 2008
Дата: 18 Апр 2013 22:10:39 #
Все в поряде. Барахлило рэле на БП. Да и сейчас барахлит. Разбирать ничего не стал. Изолентой прижал к соседнему. Все запустилось. Конечно же в который раз наблюдаю, что по качеству исполнения техники буржуины от советского качества отстали навечно. Всем спасибо.
