На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ quickgold, John79, alexis, Ефвфы, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дисконусная антенна
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2013 16:34:25 #
Dart, я не писал про 150 Ом
Я хочу уточнить почему на передачу и прием КСВ разные. И если генератором является антенна и КСВ=1, то почему мы имеем потери.
Хотя если брать дискон, что в МMANе лежит в папке VHF диапазона 50-200МГЦ, то на 145MГц он имеет 134.1 Ом+33.79Jx. КСВ=2,88 на 50 Омах
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2013 16:42:11 · Поправил: Valery (19 Авг 2013 16:44:19) #
DEN
Потому, что антенна не СОГЛАСОВАНА с ВХОДНЫМ сопротивлением кабеля.
Нет согласования!
Антенна "видит" входное сопротивление кабеля 50 Ом при любой длине кабеля (при КСВ на прием КСВ=1).
И она НЕ МОЖЕТ отдать всю мощность в кабель (если ее сопротивление отличается от 50 Ом).
И это называется "потери за счет рассогласования".
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2013 16:58:19 #
Тогда на кой леший сравнивать антенну с генератором и писать, что на прием будет КСВ=1
Нас интересует не приемник, а антенна.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2013 17:02:51 #
DEN
Похоже, что Вы никогда не считали потери в кабеле на прием, а применяли кабели от "Балды"...
И, вообще, далеки от ТДЛ.
Считаю, что потратил на Вас время напрасно.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2013 18:43:20 #
при чем кабель/линия?
есть антенна непосредственно в антенном гнезде. Антенна 50 Ом и приемник 50 Ом Какие могут быть потери?
В место кабеля- антенный разъем
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2013 19:47:47 · Поправил: Valery (19 Авг 2013 19:48:54) #
DEN
Посчитайте один раз мощность, дошедшую из антенны в приемник при разных сопротивлениях антенны и все поймете.
А когда будете считать потери в кабеле на калькуляторе, то введите КСВ=1.
(в этом случае и большая формула не нужна, потери будут прямо пропорциональны длине)
И КСВ нас совершенно не волнует!
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2013 20:00:43 #
На КСВ не обращаем внимания.
Исследуем антенны только по уровню пришедшего на приемник сигнала
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2013 20:04:38 #
Тогда нужно ввести "коэффициент рассогласования".
Численно он будет равен КСВ на передачу, но физический смысл его другой.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2013 20:12:43 #
Нафига тогда все моделировщики считают при подключении к антеннам нагрузки?
Это более надежный способ исследования как приемных, так и передающих антенн.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2013 20:21:03 #
DEN
Мысль не понял.
Засим откланиваюсь :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Авг 2013 10:28:34 #
DEN
Разные КСВ замеренные в одном месте из-за разных направлений возбуждения? =)) Это наверное юмор был.
DEN
Потери мы имеем в любом случае как "погонное затухание". Здесь не КСВ виновато а ёмкость кабеля пф/метр, и активное его сопротивление, зависящее от толщины жилы.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Авг 2013 11:10:34 #
Хоспади, писал же есть антенна непосредственно в антенном гнезде. Антенна 50 Ом и приемник 50 Ом
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Авг 2013 11:27:47 #
DEN, ну и всё нормально. Откуда тогда будет КСВ больше единицы?
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Авг 2013 13:50:17 · Поправил: Valery (20 Авг 2013 13:52:49) #
Dart
Когда антенна непосредственно подключена к приемнику, понятия КСВ не существует.
(нечему и негде "стоять" :))
В этом случае, появляется другое слово РАССОГЛАСОВАНИЕ сопротивлений генератора и нагрузки.
Приведу пример.
Мне нужно было посчитать, какое напряжение будет на входе приемника, если на клеммах дискоконуса напряжение 1 мкВ.
В наличии длинный кусок спутникового кабеля. Погонное затухание из паспорта.
КСВометр в худшей точке Авиадиапазона показал КСВ=3. Не радует!
Так вот, оказалось, что на прием всё не так уж и печально, как в случае работы на передачу с таким КСВ в диапазоне 145 мГц).
Из одного микровольта на вход приемника приходило 0.75 мкВ. И это при длинном кабеле!
(точно цифру не помню)
Как считал, описано выше.
Калькулятор TLDetails, коэффициены к2 и k3 подбирал по аналогу кабеля.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Авг 2013 14:29:14 #
Valery
Рассогласование меряется в 99.9% всех проведённых за последнюю сотню лет замеров, в КСВ или КБВ как вам угодно. Соответственно между генератором и излучателем можно воткнуть КСВ измеритель и измерить им потери рассогласования.
Ясен свет. Увеличение чутья приёмника в 2 раза эквивалентно в дальности связи увеличению мощности передатчика в туеву хучу раз. Но это ниразу не эквивалентно утверждению, что КСВ/потери рассогласования зависят от направления возбуждения.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Авг 2013 14:49:57 #
Dart
По вопросу "возбуждения" это к сексопатологу.
По вопросу зависимости потерь в длинной линии от сопротивления нагрузки - это к учебнику по электротехнике.
(И не забывать, что КСВ в линии не зависит от сопротивления генератора.)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Авг 2013 15:23:09 #
Valery
Это вам на медицинский форум. Здесь возбудитель имеет иное значение.
Вы лихо с вопроса на вопрос перескакиваете. антенна непосредственно подключена к приемнику
может где-нибудь остановитесь? Хотя бы на прочтении "учебника по электротехнике" ;)
зы По вопросу меридиональной направленности максимумов дискоконусной антенны предлагаю глянуть стр. 200-201 "Курс радиотехники" Изюмов Н.М. Воениздат 1958г. Чтоб она вам не казалась похожей на несимметричный диполь =))
fil
Дата: 20 Авг 2013 20:00:46 #
Особого смысла разделять КСВ и потери в режиме приема и передачи нет. По теореме взаимности, если считать входными клеммами антенны точку подключения кабеля к передатчику (приемнику), все параметры антенны в режиме передачи и приема идентичны.
Т.е. КПД и коэфф. усиления антенны в режиме приема равны этим же величинам в режиме передачи.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Авг 2013 21:02:14 · Поправил: RA6FOO (20 Авг 2013 21:09:15) #
DEN
Характеристики антенн сравнивают не только в свободном пространстве теоретически,но еще и практически -в реальных условиях.
Например собирается стенд с эталонной антенной и снимается реальная диаграмма с испытуемой антенны.
Даже на самолетах снимают реальную диаграмму всех антенн. Соответственно задно узнается реальное усиление/ослабление антенны.
На самолетах, да, снимают диаграммы. Когда надо узнать распределение мощности по направлениям конкретной одной антенны в совокупности с той обстановкой, в которой она находится.
Реальное усиление собственно антенны без обработки данных
для вычета влияния этой конкретной обстановки таким образом измерить нельзя
Эти данные для другой обстановки уже малоинтересны.
Реальная диаграмма антенны - диаграмма полученная без влияния
того, что собственно не антенна.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Авг 2013 21:08:45 · Поправил: DEN (20 Авг 2013 21:11:15) #
Для другой обстановки они не только малоинтересны, но и вовсе не нужны. Т.к эти измерения нужны лишь для сертификации. А т.к большинство бортовых антенн представляют собой 1/4 волновые излучатели, то их работа давно известна и где только не описана.
наконец то! Алилуя!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Авг 2013 21:23:18 #
DEN
Почитав книжку "Самолётные антенны" просто офигел, их там целый зоопарк. Четвертей ХЗ на каком самолёте и что считать четвертями. Вопрос риторический.
наконец то! Алилуя!
А были сомнения? =)
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Авг 2013 21:51:33 #
DEN
наконец то! Алилуя!
Наконец-то.
Теперь осталось разобраться с потерями в линии в режиме приема.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Авг 2013 21:58:54 · Поправил: Valery (20 Авг 2013 22:00:03) #
fil
Я ни одного слова не сказал про изменение параметров антенны в режиме приема.
Речь идет о потерях в линии, а они будут разные!
Вроде все элементарно, не понимаю в чем проблемы.
К линии подключены не одинаковые нагрузки в режиме приема и передачи.
И, естественно, что потери будут разные.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Авг 2013 22:10:50 #
А были сомнения? =)
изначально отсутствовали
fil
Дата: 21 Авг 2013 17:25:34 #
Valery
Если вы захотите снять с антенны в приемник максимальную мощность , то на вход приемника придется поставить СУ, что сразу переведет фидер в тот же несогласованный режим, что и при передаче.
Соответственно, потери будут те же.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Авг 2013 17:55:12 #
fil
Я не хочу снять с антенны максимальную мощность!
Я хочу посчитать потери в кабеле и "потери" за счет рассогласования.
А про тюнер в режиме приема была целая ветка.
Все разобрано по косточкам :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Авг 2013 19:07:19 #
filто на вход приемника придется поставить СУ
Здесь непонятно.
По умолчанию у нас фидер и приемник допустим 50 Ом,
Отсюда КСВ в фидере 1, что надо согласовывать и зачем?
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Авг 2013 20:15:12 #
нет даже фидера- антенна прямо в разъеме приемника. антенна и приемник 50 Ом
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Авг 2013 20:20:03 #
DEN
Уже два раза писал!
Это "потери" рассогласования.
Формула, как для аккумулятора :)
(если лень искать, у Гончаренко она есть)
fil
Дата: 21 Авг 2013 20:29:13 #
Valery
RA6FOO
Пардон, но, наверное, я не понимаю, что, собственно, здесь обсуждается.
