Дата: 26 Апр 2013 15:00:53
Дата: 29 Авг 2013 07:36:16 · Поправил: alexis (29 Авг 2013 07:37:17)
Опять меня пугают "страшилками"
Аккумуляторы в параллель? Да еще такой энергоемкости?
Настоятельно рекомендую позаботиться о системе пожаротушения!!!!
Не пугаю... Как пример: один аккум коротит, бывает и такое. Остальные девять будут гнать через него ток. Расплавление электродов приведет к еще большему "коротышу" и следовательно нагреву... процесс имеет положительную тенденцию. Возгорание обеспечено! Даже у защищенных "гелевых" аккмуляторов, к сожалению. Есть прецедент.
Их и последовательно-то не рекомендуется больше четырех подключать.
Да и то, из одной партии нужно. И даже в одной партии не факт, что батареи будут иметь строго одинаковое внутреннее сопротивление, емкость и др. параметры... а со временем они еще разъезжаться будут
Успокойте мою душу, а то я уже соединил все АКБ в общую батарею по такой схеме
Дата: 29 Авг 2013 09:33:09
Может - быть включить через диоды Шоттки с параллельным резистором.
Дата: 29 Авг 2013 09:41:11
А смысл, что это даст?
Дата: 29 Авг 2013 10:03:33
Да, сложная задача...
1. Как соеденить? Параллельные батареи Однозначно через диоды, просто параллелить нельзя!
2. Считаю более сложным процесс зарядки такого монстра... В идеале, каждую батарею нужно запитать ЧЕРЕЗ ДИОДЫ от отдельных источников тока, как пример LM317 с ограничительным резистором по току и ограничением максимального напряжения заряда.
Дата: 29 Авг 2013 10:05:08
Другой вариант....
ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ все батареи и поставить преобразователь 12/48в...
НО, зарядка так же будет представлять определенную трудность.
Дата: 29 Авг 2013 10:17:58
Тогда лучше соединить все аккумуляторы последовательно и поставить понижающий импульсный преобразователь.
Дата: 29 Авг 2013 18:57:58
Lemmy
При последовательном соединении ВСЕХ батарей, ее НЕ надежность будет равна самой гнилой банке!!!
Так можно цеплять если предварительно протестировать ВСЕ батареи по рабочей емкости и потом подключать ТОЛЬКО батареи со схожими параметрами... А ЗНАЧИТ придется выкинуть все плохие АКБ, а если у всех будет плохая емкость???
Дата: 29 Авг 2013 19:06:45 · Поправил: dm777 (29 Авг 2013 19:08:02)
Зато пожара от уравнивающих токов точно не будет.
А вообще народ дело говорит - напрямую параллелить не надо.
Собрать в группы последовательно по 4, а потом параллелить через диоды - отдельно диоды на заряд, отдельно на разряд
Дата: 30 Авг 2013 22:43:21
Это ж какие уравнивающие токи нужно иметь, чтобы получился пожар????
Дата: 31 Авг 2013 00:44:33
alexis
Если один из запараллеленых аккумуляторов коротнет - вполне себе реальные
Дата: 31 Авг 2013 07:59:15 · Поправил: alexis (31 Авг 2013 07:59:25)
А с чего он должен коротнуть вот так просто? Вроде как у этого типа АКБ (AGM технология) К.З.
практически не бывает, а вот обрыв внутренний, да, читал про это...
Дата: 31 Авг 2013 09:26:56
alexis
Так ...это, выже совет спрашивали? А там сами ...сами и на свое усмотрение. :)
