Дата: 25 Апр 2013 12:55:13
Всем привет)
Интересует метод увлечения дальности а именно доработка самой антенны или сделать новую. Пару вопросов по этому поводу:
1. Метод(инструкция), руководство) как сделать резинку. Что купить и т.д
И странны разъем у icom не смог нигде найти такой, может аналог есть.
2. Стоит ли вообще это делать ?)
Дата: 25 Апр 2013 13:25:56
1. Такой же разъем у Motorola Waris.
2. На мой взгляд - не стоит. Закажите готовую из китая или с е-бэя, там их полно и очень дешево. Либо переходник на BNC и любая другая антенна, какую пожелаете. У меня эта конструкцич вполне адекватно работает.
Дата: 25 Апр 2013 13:51:55 · Поправил: pro100dimas (25 Апр 2013 14:15:15)
Я на е-бее искал , там только урезанные или точно такие же. есть вариант заказать большего размера?Укажите сайт)пжл
Дата: 25 Апр 2013 15:39:54
Дата: 28 Апр 2013 23:13:39
Антенна icom стоит 200р/шт, а ваш переходник 700р/штука(+затухание на переходнике). Не проще и дешевле купить китай батарею и просто даработать ее ?
Дата: 02 Июн 2013 13:12:36 · Поправил: colt (02 Июн 2013 13:13:00)
Штатная антенна довольно убогая.
Думаю, что лучше иметь свои антенны на нужные частоты. Под 163 я обрезал штатные на 10-12 мм по КСВ после того, как Icom'ы молчали там, где Ески и Моторолы весело болтали.
