На сайте: гостей - 80,
участников - 2 [ Iceman, ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что такое комплексная частота?
Конкурс
с июн 2008
Дата: 25 Апр 2013 19:09:39 #
Для расчета активного фильтра на операционном усилителе в расчётах применяется понятие "комплексной частоты" p=+j
Объясните неграмотному, как работать с этой комплексной частотой и откуда для нее взять действительную часть - сигму?
Спасибо.
mf21
Дата: 25 Апр 2013 20:31:20 #
О комплексной частоте, лучше думать в терминах комплексного сопротивления, тогда будет проще. И хотя я точно не знаю что они там имели ввиду, но скорее всего это частота на которой параметры фильтра оказываются граничными. А поскольку такая частота задаётся реактивностями в схеме активного фильтра, возникло понятие комплексной частоты. А действительная часть, это входное сопротивление ОУ, например.
