Дата: 25 Апр 2013 20:26:26
С помощью "кривых рук" расстроил чувствительность по приему. Помогите восстановить, пожалуйста. Есть софт ADJ этой станции. Какие параметры выставить?
Спасибо.
Дата: 23 Авг 2014 00:12:18 · Поправил: LML (23 Авг 2014 00:31:53)
Подскажите пожалуйста, как в Icom IC-F3s можно запрограммировать отдельное сканирование по каждой из двух групп. То есть, допустим, в одной группе все репитерные каналы с шагом 25 кГц + вызывная частота и частоты рядом с ней. Во второй группе только местный репитер, вызывная и местная вызывная. Как сделать, чтобы сканирование шло не по обоим банкам, а только в пределах выбранного банка памяти?
Дата: 23 Авг 2014 13:20:22
в первой группе каналов снимите все галки кроме первой, во второй кроме второй. по скан1 будет сканироваться первая группа каналов, по скан2 вторая.
Дата: 23 Авг 2014 16:24:31
Подскажите пожалуйста, в какой программе есть такие галочки?
Пользуюсь CS-F3 rev 3.0.
В информации по станции высвечивается LMR 2.3
В столбце сканера среди канальных строчек переключается 4 варианта
(Inh) Scan skip & inhibition for such modification
(Ena) Scan skip & permission for such modification
Tag (Inh) Scan Tag & inhibition for such modification
Tag (Ena) Scan Tag & permission for such modification
Дайте пожалуйста более развёрнутый ответ, если у мне не такой функциональный софт,
по вашей версии софта и под какой операционной системой?
Если софт всё же CS-F3 rev 3.0, то как это правильно реализовать?
Дата: 23 Авг 2014 16:40:35
извиняюсь, перепутал gs, в старом нет сканлистов вообще и на группы поделить не получится
Дата: 23 Авг 2014 16:52:02 · Поправил: LML (23 Авг 2014 16:53:29)
GS это софт?
Дайте пожалуйста развёрнутый ответ,
Или вы перепутали модель носимой станции?
Дата: 23 Авг 2014 16:55:48
да gs это более новая модель станции
Дата: 24 Авг 2014 07:16:30 · Поправил: LML (24 Авг 2014 07:16:43)
Не устанавливается настройка Free для 32 каналов в одном банке.
Точнее в программе можно, но после заливки в станцию
всё равно делит на 2 банка, как при настройке 2*16.
Дата: 01 Фев 2015 14:21:13
Подскажите по назначению контактов у кабеля OPC-478:
Дата: 01 Фев 2015 15:48:55
Дата: 01 Фев 2015 17:19:32
Дата: 18 Май 2021 22:41:07
В руках оказалась станция Icom IC-F3S 150-174, PMR, revision 2.3.
Текущие данные, имевшиеся в станции были успешно прочитаны, изменены, а назад корректно по какой-то причине не записались. После ошибки записи на станции отображается CL ERR, попытки чтения из нее заканчиваются сообщением "invalid data" в CS-F3 Rev 3.0, запись имеющего модифицированного ICF тоже ничего не даёт. ADJ-софт нормально читает данные из станции.
Собственно, вопрос: получится ли как-то вернуть к жизни станцию без аналогичной станции и прямого клонирования? Возможно, у кого-то или у вас имеется корректный ICF для данной модели? Как лучше всего поступить?
Прошить что-либо напрямую в EEPROM имею возможность.
Всем спасибо!
Дата: 19 Май 2021 15:10:42
старый конфиг сохранили? нужно прошить его с reserve, как войти в этот режим я где-то писал
