На сайте: гостей - 66,
участников - 12 [ Valery, Slavik, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON]
 Форум —› Главный раздел —› Спутниковое пиратство & UpLink на коленке
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 15 Мар 2014 20:44:10 #
Когда появится информация про какой спутник идет разговор , тогда и будет о чем пилить опилки.
Та никто ничего не давит, утки строгают опилки журналистского жжения.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2014 21:53:17 #
AndyRadist
Укрчастотнадзор использует несколько геостационарных спутниковых позиций для пеленга наземных станций спутниковой связи. Сами эти спутники Западу принадлежат. Возможно у России есть подобное решение на отечественных спутниках.
Было, есть и будет.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Мар 2014 22:26:09 #
Укрчастотнадзор
парвильнее сказать Укрчастотнагляд
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Мар 2014 22:45:49 · Поправил: john_qkk (15 Мар 2014 22:46:44) #
Ware
Было, есть и будет.
Расскажите, как это практически работает? Возможно, есть ссылки на статьи и другие документы по теме пеленга? По моему разумению, надо минимум два спутника на орбите, чтобы они "видели" помеху и ретранслировали ее по двум разным каналам на землю. Иначе нужны линки между геостационарами, чего, как я понимаю, нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2014 23:17:18 #
john_qkk
Для понимания общих принципов работы спутниковой РЭР будет полезен этот материал: http://commi.narod.ru/txt/1993/1203.htm
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Мар 2014 23:32:31 #
Ware
Насколько я понимаю, ничего близкоко по параметрам в СССР не было и в России нет...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Мар 2014 23:40:45 #
Может ближе к теме? Где купить передающее оборудование и как оно называется? А то всё "вокруг да около", а явных ссылок и информации (не для паял) нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Мар 2014 23:44:42 #
john_qkk
Надеюсь вам не доведётся проверять это на себе:)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 16 Мар 2014 00:18:43 #
цезий-137
Это будет гораздо сложнее, чем с воксуном на сатком разобраться:-). На первой странице есть все нужные комментарии, даже с фотографиями применяемого оборудования. Как еще конкретней объяснять? Где купить? В интернете. Поиск по слову комплект двухстороннего спутникового интернета. Тоже хотите проверить возможности спутниковой РЭР?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Мар 2014 01:22:44 #
Ware
Ну, даже не знаю, что ответить. Проверить связь, в принципе, не проблема. Оборудование доступно и недорого. В теме все разжевано, достаточно немного пораскинуть мозгами и применить имеющееся железо. Только трансивер придется прикупить.
С другой стороны, если целенаправленно не "пакостить", то кому будет интересно ловить помеху, никому не мешающую? Это как в том анекдоте про неуловимого Джо.
- Никто не может поймать?
- Да нет, зачем он и кому нужен то?
Нарыл у украинцев вот такой документик
Вот что тут сказать? Нет у них специальных спутников РЭР. Используют то, что помеха может быть принята несколькими ретрансляторами на геостационарах, расположенных на разных позициях.
Считают задержку времени и доплер от "шатания" спутников на геостационарной орбите.
В документе обсуждены возможности такого метода. Не всегда он работает, отнюдь. Также, указаны параметры по точности. Не особо впечатляют.
Возможно, в России, все-таки, есть что-то более достойное. Но фактических данных на эту тему не нашел.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 19 Мар 2014 14:59:01 · Поправил: bvasam (19 Мар 2014 15:54:08) #
любопытный девайс присутствует на рынке спутниковых технологий.
называется iLNB.
это девайс два в одном-конвертер на 10.7-12.75 и передатчик мощностью 0,5 или 0,8Вт в зависимости от модели.
диапазон частот по входу TX 2750-2900 МГц, на выходе 13,75-14,50 ГГц, т.е. используется умножение на 5 и усиление.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 19 Мар 2014 16:11:43 #
есть оно в реале или нет сказать сложно.
но отчёт есть http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news16618.htm.
если погуглить по " геолокация ЗССС " то и описание технологии находится.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2014 21:22:55 #
Правильный сетап на Ku-диапазон
BUC model No/ NJT5037/97 series
http://www.telecomnetworks.ru/datadocs/doc_760nu.pdf
LNB Ku-band PLL Model PLV813C
http://www.servsat.com/_pdfs/SPC%20LNB%20PLL%20Ku%20band%20PLV813.pdf
Тарелка 0.8м офсетная от НТВ+
Уровень даунлинка такой, что приходилось закручивать чувствительность свистка и включать аттенюатор сканера.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 24 Мар 2014 21:35:18 #
какова роль сигнала 10МГц в этой схеме
он както синхронизирует или запускает в работу встроенный в BUC гетеродин ?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2014 21:40:38 · Поправил: tyrist (24 Мар 2014 21:46:42) #
Это опора BUCa, без нее передатчик не работает, берется вместе с питанием из родной коробки слегка модернизированного инет модема, представляет собой корявую синусоиду (больше похожую на меандр) амплитудой около 1 Вольт. Умножитель вот по этой схеме: http://www.cqham.ru/1300_2.htm
цезий-137
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2014 21:46:10 #
А зачем одновременно ресивер и SDR свисток? Видимо, без паяния не обойтись. Ждем появления "мурзилки" с картинками что и где припаивать и отпаивать. :)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2014 21:50:01 #
Можно оставить что-то одно, - SDR удобен при настройке, для визуализации спектра, а потом целесообразно оставить только сканер, чтобы не запускать каждый раз комп.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2014 21:55:34 · Поправил: tyrist (24 Мар 2014 21:59:31) #
По-сути, спаять пришлось только утроитель, ну и отпаять проходные конденсаторы в модеме, через которые ранее шел сигнал на прием и передачу. В общем-то их можно и не трогать вообще, но так надежней, и есть уверенность, что неожиданно никакая несущая не полезет из модема в передатчик. Старый модем нужен только как источник опоры 10МГц и блок питания для передающего BUC-a и LNB-хи. Сигнал с утроителя подается в центральную жилу кабеля передатчика через разделительный конденсатор (отпаянный ранее из передающего тракта). Какие еще картинки рисовать, и так вроде понятно все:-).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Мар 2014 23:06:02 #
tyrist
ну молодец, разжевал всё, что даже дурак поймёт :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2014 23:13:34 #
Ну вы, блин, даете! (с)
Картинка зачетная! Садись, пять!
цезий-137
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2014 23:32:14 #
Значит я полный идиот, ибо ничего не понял :)
Что за разделительный конденсатор, где он, как он выглядит (наверняка зависит от марки модема). Утроитель тоже далеко не каждый сможет сам спаять. Да и с BUC и LNB не всё ясно... ссылки даны на 2 совершенно разных устройства.
Мда, человеку не "шарящему" в современных SMD схемах и далекого от спутникового вещания (как я), думаю, не разобраться :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2014 23:40:34 #
цезий-137
Если тема Вам интересна, то найдете время разобраться в принципах подключения устройств.
Ничего сложного нет. Почитайте для начала даташиты. Должны будут возникнуть более осмысленные вопросы. Как ни смешно, приведенной картинки достаточно для воспроизведения сетапа.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2014 23:47:01 · Поправил: цезий-137 (24 Мар 2014 23:51:39) #
john_qkk
Мне, скажем, 90% понятно (наверняка схемы утроителей с монтажной платой есть в инете). В большей степени непонятно с ссылками на BUC и LNB...
Ну и про 10 МГц не ясно откуда брать.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2014 23:56:08 #
BUC - Block Up Converter - на входе сигнал L диапазона + питание + опора 10 МГц для PLL.
Внутри - гетеродин, залоченный на опору, смеситель, фильтры и усилитель мощности.
На выходе - сформированный сигнал Ku диапазона.
LNB - Low Noise Block
На входе - сигнал Ku диапазона
Внутри МШУ, гетеродин, смеситель, фильтры
На выходе - сигнал L диапазона.
Питание также подается по кабелю. Опора не нужна обычно. Залочено на кварц внутри LNB.
Совсем паршивые LNB имеют гетеродин не PLL, а DRO - диэлектрическом резонаторе. Стабильность слабая. Частота плавает.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2014 23:59:12 #
Она или есть в модеме, или, если модема нет, ее надо подать в кабель с кварцованного генератора. Очень желательно синус, чтобы не было "палок" на спектре через каждые 10 МГц.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2014 00:01:24 #
john_qkk
Спасибо за развернутый ответ!
Еще парочка вопросов:
1) Получается модем тут нужен только для опоры 10 МГц и питания?
2) Придется ставить мультифид для LNB и BUC?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2014 00:08:40 · Поправил: john_qkk (25 Мар 2014 00:09:43) #
Да, именно так.
Или две отдельные тарелки - одна на прием, вторая на передачу, или ортоплексор.
Мультифид дает возможность работать сразу с несколькими спутниками на разных позициях.
Тут же используется только один спутник. Передача и прием идут на ортогональных (в данном случае перпендикулярных) поляризациях.
Перечитайте первый пост темы:
На первой фото темы все в сборе: BUC, LNB, фильтр, ортоплексор и облучатель.
Да, очочки тоже не забудьте приобрести :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2014 00:15:36 #
bvasam
Спасибо за ссылку на страшилку.
Если можно, поправьте ссылку - надо убрать точку в конце url.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2014 00:58:28 #
А как же переключение Ku поддиапазонов и смена поляризации? Насколько я помню там подается на конвертер специальный сигнал 22 кГц для смены поддиапазона, а для поляризации меняется напряжение.
Absolut
с апр 2011
Дата: 25 Мар 2014 01:07:58 · Поправил: Absolut (25 Мар 2014 01:09:02) #
Картинка порадовала! Для подачи на выходной разъем 10МГц в передающем модуле модема DW6000 подпаивается всего одна перемычка с драйвера кварцевого генератора. Необходимо подавать определенный уровень ПЧ на BUC -чтобы не перекачать примерно 95 dBmkV , а с утроителя может пойти и несколько ватт... Единственное вызывает некоторое сомнение использования тарелки менее 1.2м...
