Дата: 25 Мар 2014 01:09:22
цезий-137
В трансиверной схеме поляризация не меняется. Обычный LNB для спутникового интернета имеет один диапазон приема (причем, не очень пригодный для пиратского использования).
Если вместо него прикрутить PLL LNB, то возможны варианты. Они бывают разные и переключаются по-разному. Все зависит от железа, которое будет у Вас в руках.
Дата: 25 Мар 2014 05:29:26 · Поправил: tyrist (25 Мар 2014 15:37:56)
Приветствую всех.
john_qkk
Благодарю за поддержание полемики и развернутые ответы для начинающих:-).
цезий-137
Умножитель собран по этой схеме http://www.cqham.ru/1300_2.htm один в один (ссылку давал ранее). Фото, если интересно, прикреплю позже.
Absolut
Мощность на выходе утроителя подобрана грубо и требует оптимизации. Регулировка её осуществляется длинным кабелем снижения (в качестве аттенюатора), подачей на вход утроителя минимальной мощности (менее 0,5Вт), и расстройкой входного контура утроителя (450МГц). При его незначительной расстройке, меняется согласование с раскачивающим передатчиком, увеличивается КСВ, мощность раскачивающего передатчика еще более уменьшается автоматической системой регулирования (в FT-817 она есть), и как следствие, уменьшается сигнал на выходе утроителя. В идеале нужно подавать на вход BUCа не более значения, указанного в даташите (в пересчете на понятные милливатты, у меня получилось что-то около 20мВт). Желательно конечно использовать нормальный смеситель вместо утроителя, например на базе ММДС конвертера, как у Вас. Так как уровень второй гармоники утроителя (900МГц) довольно высок, и есть подозрение, что BUC усиливает и ее.
Уровень даунлинка действительно оказался весьма высок, такой, что достаточно было при проверке использовать тарелку 0,8метра. Может из-за удачно выбранного спутника (проверялась пока только одна позиция). Но скорее всего, и на остальных позициях картина будет схожая. Есть непроверенная информация от энтузиастов спутникового общения, о том, что на передачу пробовали включаться без тарелки вообще, - спутник и так его видел, на прием уже пробовали применять LNB только с согласованным рупором. Но всё это требует проверки. При наличии желания и свободного времени можно провести опытную проверку связи по договоренности:-). Подробности в личку.
А да, забыл, модем использовался LinkStar ViaSat 4356, вот такой, как здесь http://www.atrexx.com/images/aktuelles/File/LinkStar_Quick_Install.pdf В нём перемычек ставить не надо. Питание и 10МГц он формирует по умолчанию, сразу через несколько секунд после включения. Отпаивать разделительные конденсаторы, отделяющие плату модема от разъемов, тоже не обязательно. Должно работать и с ними. Несущей с выхода модема свистком обнаружено не было. Но для пущей уверенности, я отпаял по одному проходному конденсатору в тракте приема и передачи. В канале приема, чтобы модем не ослаблял сигнал LNB, но как оказалось, это была излишняя предусмотрительность. Уровни сигналов, идущих "оттуда" весьма высоки.
Сорри, многа букав. |
Дата: 25 Мар 2014 09:49:15
Дата: 25 Мар 2014 21:13:50
Дата: 25 Мар 2014 23:30:04 · Поправил: ra1amw (25 Мар 2014 23:35:31)
Извиняюсь может конечно я опять не в тему,
Но тем не менее хотел бы поделиться новостью что в конце 2016 г. планируется запуск аж два транспондера на геостационарном радиолюбительском спутнике связи
uplink - 2.400-2.450 GHz
downlinks - 10.450-10.500 GHz
подробности на Анг.яз:
http://www.southgatearc.org/news/2014/march/two_geostationary_ham_radio_transponders.htm#.UzCkIjwayc1
Время достаточно что бы подготовить оборудование, антенны и даже получить радиолюбительскую лицензию дабы работать не нарушая закон.
Пожалуйста не считайте занудой поскольку я с интересом читаю Спутниковое пиратство & UpLink на коленке |
Дата: 25 Мар 2014 23:42:41 · Поправил: tyrist (25 Мар 2014 23:57:34)
Обсуждали где-то здесь эту ссылку уже ранее, подождем, было бы хорошо, если бы оно получилось. Народу на этих консервах наверное немеряно будет толкаться, спутники же геостационарные. У кого будет больше мощи, тот и прав. Тут на низколетах тяжело связаться, из-за большого количества желающих, а на геостационарах и подавно будет столпотворение. Но полоса транспондера в 8МГц, внушает надежду на оптимизм. А так, задумка хорошая, давно пора не всякий хлам на ближнюю орбиту вывешивать, а заняться геостационарами для любителей. Интересно, где их повесят? А то может и не видно их у нас будет.
Дата: 25 Мар 2014 23:44:20
Магнетрон 100 kW + парабола метров 10 у кого-нибудь да найдется :)
Дата: 25 Мар 2014 23:51:30 · Поправил: цезий-137 (25 Мар 2014 23:51:51)
tyrist
А можно видео процесса передачи на транспондер и приема "хвоста"? Очень любопытно, хоть слюни попускаю.
С следующей ЗП буду покупать комплект спутникового ТВ и готовить утроитель :) Нет никакой возможности работать на КВ (хоть и есть оборудование, но КВ-антенну подвесить в самом центре города с окном на главную улицу - нереально), хоть так. Общаться то хоцца..
Дата: 26 Мар 2014 00:07:07 · Поправил: tyrist (26 Мар 2014 00:28:52)
Нет, видео нет. При случае можно и снять, только зачем? Работает там все как положено. Можно убедиться лично при желании, мониторя "пиратов" обычной домашней тарелкой и телевизионным конвертером, подключенным к свистку.
Этож пиратство:-) там раньше ссылку давали на сайт росчастотнадзора. Ну и общаться там особо не с кем- пару тройку отмороженных на всю голову гигарастов, которые включаются раз от разу без всякой системы, иногда на разных частотах и в разное время. Так, в качестве эксперимента и расширения кругозора вполне интересное занятие. А до постоянного практического применения дело пока не дошло.
Дата: 26 Мар 2014 00:16:13 · Поправил: цезий-137 (26 Мар 2014 00:17:38)
Этож пиратство:-)
Этож хорошо, на КВ я раньше работал только на 10460 (пиратская частота) и на 27 МГц, позывной принципиально не хочу получать.
Не интересны мне эти стандартные на паяльных диапазонах: "5-9, Вася, до свидания" :)
Нужно продвигать в массы данный вид вещания, частот там хватит на всех.
Так надо же еще суметь как-то подать напряжение на конвертер, соблюсти поляризацию и одновременно развязать сигнал на свисток...
А видео очень желаю (наверняка не только я) глянуть. Желательно с панорамой SDR.
Дата: 26 Мар 2014 00:25:37 · Поправил: tyrist (26 Мар 2014 00:30:18)
это гораздо более простая задача, чем собрать передающий сетап, достаточно вставить тройник в кабель снижения между ресивером и конвертером. С тройника подать кабелем сигнал на SDR свисток. на ресивере задать частоту и поляризацию, тарелку направить в нужный угол неба - всё. Дальше крутить только SDR на компе, гоняя по частотам.
Велкам на пиратскую 256.950:-).
Дата: 26 Мар 2014 00:34:15 · Поправил: цезий-137 (26 Мар 2014 00:38:14)
Увы, у меня доступны только от 15.5W до 34.0W. Юг и восток закрыты.
тройник в кабель
Эмм, а свисток не сгорит? Там же напряжение будет.
Дата: 26 Мар 2014 00:35:34
В общих чертах описан способ пеленгации ЗС при помощи одного геостационара -но у каждой системы есть слабые места -и здесь это необходимость постоянного получения данных радиоконтроля о положении спутника из ЦУП. А сообщают-ли западные ЦУПЫ такую информацию -есть большой вопрос а особенно в свете ухудшения международных отношений -такчто надо юзать забугорные спутники. http://www.tssonline.ru/articles2/sputnik/radiopelengatsia-zemhyh-stanciy |
Дата: 26 Мар 2014 00:43:05
цезий-137
Тройник нужен из ларька, который торгует спутниковым барахлом. Такая коробочка с тремя разъемами, на которой нарисовано прохождение сигнала в одну сторону, и в обратную сторону питающего напряжения. Внутри этой коробки уже есть небходимые развязывающие диоды и конденсаторы.
Absolut
Наверное Вы правы.
Дата: 26 Мар 2014 00:50:18
Вот и я о том же! Сейчас только на лпд сижу, позывной давно закрыт, у нас тут на общевызывной 54-й канал все желающие подходят потрепаться на все темы - начиная от техники и радио, и заканчивая рыбалками-грибами-охотами ) Причём большая часть радиолюбителей с позывными тоже присутствует - видимо, на регламентных каналах совсем скучновато им )))
Так что надо продвигать свободное общение теперь уже в глобальном масштабе :)
Дата: 26 Мар 2014 01:03:00
Т.е. обычный сплиттер для спутникового ТВ?
Именно, ЛПД и прочие УКВ диапазоны - это локальная связь, а хотелось бы проводить QSO так же с жителями других стран и регионов.
Дата: 26 Мар 2014 01:13:54
tyrist
8мгц это полоса второго транспондера для любительского ATV телевидения
для SSB и CW первый транспондер с полосой 250кгц чего вполне достаточно
Р/л ИСЗ - Страница 8 |
Дата: 26 Мар 2014 01:21:11 · Поправил: feri (26 Мар 2014 01:22:29)
Дата: 26 Мар 2014 12:05:50
Для просмотра панорамы транспондеров достаточно НИЧЕГО не делать.
Если взять спутниковый ресивер с выходом IF (П.Ч.), то с этого выхода просто подаем сигнал на "свисток".
В моем ресивере на выходе IF нет постоянного напряжения питания.
Тем же ресивером подается в LNB питание и 22 КГц для переключения поляризации и диапазона.
Дата: 26 Мар 2014 13:10:43
что это за тюнер
видимо какойто профессиональный
Дата: 26 Мар 2014 13:13:23
Да в любом есть, просто нужно колхозить (паять).
Дата: 26 Мар 2014 13:16:59 · Поправил: bvasam (26 Мар 2014 13:17:18)
даже в цифровом ?
Дата: 26 Мар 2014 14:13:13
bvasam
Имеется ввиду здесь петлевой выход на ресиверах, который есть в большинстве бытовых ресиверах. Там присутствует сигнал с диапазоном 950–2150 МГц, это и есть ПЧ. Развязка по постоянке там должна присутствовать, но на всякий случай можно поставить емкость. Надо будет самому посмотреть панораму свистком.
Дата: 26 Мар 2014 14:19:17
А что там смотреть? Ведь в этом диапазоне сверх широкополосные сигналы, привычных узкополосных PSK и проч., как я понимаю, там нет.
Дата: 26 Мар 2014 14:20:43
так это простой сплиттер с диодной развязкой для спутниквого сигнала подойдёт.
тюнер же будет служить для выбора поляризации и поддиапазона.
Дата: 26 Мар 2014 14:23:10
цезий-137
Есть такая программа как rtlsdr_scan, она может от рисовать спектр сигнала. А так в теме же все написано зачем это надо.
Дата: 26 Мар 2014 16:03:08
цезий-137
Вы что правда не понимаете, или прикидываетесь? Про что тут все это время писали? Подключив к этому разъему тюнера (выход ПЧ) SDR свисток можно будет не только видеть спектры разных сигналов, в том числе узкополосных, но и видеть и слышать экспериментальные несущие пресловутых хулиганов, о которых здесь неоднократно упоминалось. Дальше должен висеть смайлик, качающий головой и закрывший рукой лицо:-).
Дата: 26 Мар 2014 23:41:59
валенки
Дата: 26 Мар 2014 23:53:48
Shephard
валенки
Или лапти?
Дата: 27 Мар 2014 00:13:37
Сваял недавно очень полезный для контроля передатчика приемный конвертер на 14ГГц. Состоит из доработанного стандартного конвертера Ku-band LO-10750MHz , около смесителя которого врезается дополнительный разъем и по кабелю ПЧ подается в доработанный конвертер C-band LO-5150MHz. В итоге на выходе 14250-10750=3500МГц5150-3500=1650МГц -можно подключать хоть донгл , хоть SAT ресивер и гонять по наземному линку видео в цифре.
