Дата: 27 Мар 2014 00:16:01
Absolut
О! Неплохо!
Опять радуете!
Дата: 27 Мар 2014 00:29:51
А можно еще радар сделать на 14 Гиг!
Дата: 27 Мар 2014 00:33:12
Радар лучше сделать из общедоступного магнетрона на 2.4 Гиг! :)
Дата: 27 Мар 2014 00:49:50
Вы что правда не понимаете, или прикидываетесь?
А что там можно увидеть кроме шума? http://www.youtube.com/watch?v=OdsQkE25EPw Надо ведь знать на каких частотах включаются эти пираты (о которых в англоязычном инете я ничего так и не смог найти, потратив целый вечер для поиска). |
Дата: 27 Мар 2014 01:00:00
Почему нельзя использовать такие конвертеры для работы с 2.4ггц спутником ?
nntf.ru/wi-fi-antenny/wi-fi-obluchateli/kip9-2500/
Дата: 27 Мар 2014 01:43:30
Cisco
где Вы там конвертеры нашли? Там облучатели только.
Дата: 27 Мар 2014 02:07:05
Да уж.
Да и спутника то еще нет, который на 2.4 ГГц :)
Дата: 27 Мар 2014 02:13:38
как нет а это что
qrz.ru/satellite/ao40/info.shtml
Дата: 27 Мар 2014 02:30:23
Дата: 27 Мар 2014 13:07:04
Absolut
Сваял недавно очень полезный для контроля передатчика приемный конвертер на 14ГГц.
А можно подробнее? Как переделывали полосовой фильтр на 14ГГц?
Дата: 27 Мар 2014 15:33:17
Cisco
хорошая попытка потроллить... но нет, не прокатило :)
Дата: 27 Мар 2014 20:14:38
Дата: 28 Мар 2014 17:57:27
Absolut
Во втором варианте связь кабелем или через волновод?
Дата: 28 Мар 2014 19:29:42
Во втором -кусок кабеля и на конце зонд 1/4 волны.
Дата: 06 Апр 2014 06:23:16
Приемный конвертер 13.75--14.5ГГц +его в том, что он также одновременно может принимать в Ku&C band
Несколько лет назад видел руководство по самодельной подобной связке Ku+C на каком-то из сайтов по спутниковому телевидению, а тут уже даже заводское исполнение - фланец для стыковки с С-конвертером предусмотрен, прогресс однако ! :)
Дата: 06 Апр 2014 15:55:22
Фланцевые конвертера сейчас большой дефицит , в Москве практически не купить -такчто в ход идут старые запасы.
Дата: 07 Апр 2014 18:58:42
Вот нашёл в сети такую табличку, там приведено много интересных пар частот на разных сатах, никто из уважаемых любителей спутниковых связей их не щупал ещё ? ) |
Дата: 04 Дек 2014 00:33:36
Что-то новое?
Получил BUC 13.8-14.5GHz сила 3W
Что спутники цель? Что антенну, чтобы использовать?
Я не имею OMT, как ПР? Отдельная антенна?
У меня есть восьмиугольник PLL LNB 11-12GHz + RTL-SDR для RX.
Дата: 11 Янв 2015 20:45:46
Интересная в общем-то тема подзаглохла. А тем временем, в далекой-далекой сибирской глубинке во всю осваивают Ku-диапазон. Приемопередающий сетап на разнесенных антеннах:
на передачу кассегрен полутораметровый и BUC на 4W:
вид со стороны бука:
антенное поле:
вот такие уровни оттуда идут (прием на свисток, прога SDRSharp, уровень RF Gain всего 7,7dB):
Слева пик выше 40dB над шумом от 4W BUCа на антенне Кассегрена, её преимущество от обычных антенн заключается в том, что за основным зеркалом можно расположить передатчик (усилитель) любых габаритов и мощности. Правее - пик в 35dB от 3W BUCa на офсетной метровой тарелке. |
Дата: 09 Сен 2015 19:56:18
Дата: 25 Сен 2015 15:37:39
А для приема пиратов хватит тарелки 0.9, конвертора от сат тв, сдр свистка, старого сканера до 1300мгц?? И гле слушать, кто подскажет?
Дата: 27 Сен 2015 15:46:19
Для приёма большинства спутников 0.9м пойдет -вопрос только в том, кого вы там собираетесь услышать. И если есть выбор в покупке тарелки -лучше добавить и купить 1.4м с такой и на передачу можно работать.
Дата: 16 Янв 2017 08:33:54 · Поправил: hs_19 (16 Янв 2017 09:02:12)
Обломился неплохой(?) комплект из 1.2 оффсетки пластиковой (эндрю кажется), buc gilat 2w Ku band и прочих потрохов в виде ортоплексора с облучателем и конвертором виасат njr2184f.
Внятного даташита на buc так и не нашел. Его part number вот такой: VCO-022275-0000.
Хотя бы кратенько параметры, нет ли у кого? То, что внешка 10мГц. вроде понятно...Хотя, что еще надо, диапазон на корпусе написан, питание, вроде тоже)
 Увеличить |
Дата: 08 Фев 2018 17:34:33
Дата: 03 Мар 2019 03:05:15
Дата: 20 Июн 2023 11:39:40 · Поправил: Armada78 (20 Июн 2023 11:40:35)
Видимо кто то усиленно штудировал эту тему и теперь создает проблемы операторам спутникового тв .Жалуются абоненты нтв+ и триколора , сигнал пропадает.
Дата: 20 Июн 2023 11:59:44
Видите ли, в чём дело. Спутниковый транспондер, это приемник, передатчик и цифровой блок между ними. Его задача — пропускать только нужные пакеты, и задерживать всё остальное. В принципе, очень простая штука типа маршрутизатора в сервере в банке.
То, что эта простая штука чудным образом не работает, и сие чудо наблюдается много лет на ведущих телекоммуникационных спутниках (не всех), это не вина радиохулиганов.
Тут же логически понятно, что это сделано специально, и может выключиться одним нажатием кнопки в центре управления полетами. Поскольку, спутники двойного назначения, могли дать такое окно специально, чтоб с любой зеленой тарелки можно было вклиниться, главное — мощность. В любом случае, какое-то очень странное явление.
Дата: 20 Июн 2023 12:11:44
Т.е. имея любой наземный терминал , и изменив его выходную мощность можно поставить несущую и "повесить" транспондер на спутнике , я к тому , что не нужно обладать байконуровскими 25метровыми зеркалами что бы хулиганить на аплинке ?
Дата: 20 Июн 2023 12:42:57
Нет-нет. Не так. Там имеются отдельные узкие окна, куда можно вклиниться узкополосным сигналом (об этом есть в этой теме и на вртп) практически никому не мешая. В общем-то, для двойного назначения больше и не нужно.
А от общего забития глушилкой там давно есть защита, через транспондер такой сигнал не пройдет, хотя, приемник конечно заткнется, но это мощность должна быть не меньше Останкино.
Возможно, эти окна там для работы передвижных ТВ станций. Там уже небольшие зеркала транслируют на спутник, на машине помещаются.
Дата: 20 Июн 2023 13:21:42
И МТС тоже. И много чего ещё барахлит. Либо спутники глушат "партнеры", либо наши используют для своих более важных задач.
