На сайте: гостей - 66,
участников - 12 [ Valery, Slavik, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON]
 Форум —› Главный раздел —› Спутниковое пиратство & UpLink на коленке
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Armada78
с июн 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2023 13:29:49 · Поправил: Armada78 (20 Июн 2023 13:30:18) #
либо наши используют для своих более важных задач
Может и так , но как то странно что частоты для более важных задач совпадают с частотами вещания фед. каналов , т.е. условно говоря не весь частотный ресурс "глушат" , а так сказать "работают" по отдельно взятым частотам с определенным контентом ...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июн 2023 15:27:04 #
Либо спутники глушат "партнеры",
ASB:
Именно так. Началось несколько дней назад. "Триколор" признался, что причина - вмешательство третьих лиц и компания проблему решает. Не очень понятно, как можно "заглушить" основные каналы новостей, не затронув сотни других каналов.
Дата: 20 Июн 2023 15:36:11 #
Это надо смотреть частотно-поляризационный план. Вполне допускаю что можно. Там же не сотни каналов в одном потоке идут, есть разделение.
Armada78
с июн 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2023 18:00:26 #
Помеха идет на частоте двух транспондеров , на которых как раз и вещает основной пакет федеральных каналов , ну и соответственно каналы с других транспондеров под раздачу не "попадают" и работают в штатном режиме , вроде как так обстоят дела с пакетом 3колор , как у других операторов не в курсе , и еще я так понял что допустим спутник в позиции 140 градусов ( центр управления в Хабаровске) работает штатно , а позиции 80,75,36 градусов испытывают трудности , т.е. место откуда идет помеха , для 140 градуса физически не доступно ,за горизонтом .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июн 2023 20:33:19 #
"Триколор" добавил каналы, теперь их номера стали четырёхзначными, до 1023.
Это дубли основных новостных каналов.
Armada78
с июн 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2023 22:47:39 #
При этом смотрю параметр FEC (Forward Error Correction) , сделали 1/2 , т.е. максимально помехозащищенный вариант , качество картинки при этом минимальное , битрейт я имею ввиду.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Июн 2023 09:07:14 #
"Триколор" признался, что причина - вмешательство третьих лиц и компания проблему решает. Боюсь проблема не решаема. Это физика. Потому уже есть разнорядка у некоторых вещателей об использовании интернет каналов как основных, а спутник как резервный. Не уверен, что инет в будущем, будет безопастнее и защищенее.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 21 Июн 2023 13:33:44 #
У новостных каналов есть вход транспондера на мобильные ТВ станции с небольших тарелок, чтоб прямой эфир хоть с Камчатки, хоть с океана можно было делать.
Если забивают именно его, так тут выключить одной кнопкой можно. Эта функция прямого эфира с автомобиля была очень важной, когда не было интернета. Она с тех времен и осталась на спутниках, а сейчас - анахронизм.
Если забивают помехами уже основной транспондер спутников (и не каких-то там радиолюбительских, а аж самого Ямала), то, как сейчас часто говорят "В эти игры можно играть вдвоем". Таким копеечным способом давно можно надежно и просто уложить любой спутник, каким бы цифровым и криптованным он не был. Тупо по уровню забить. И, да, сигнал такой мощной и широкополосной СВЧ глушилки прекрасно пеленгуется спутниками. Небось, там уже метр в метр знают, откуда он идёт.
Видимо, знающие люди давно догадывались, что так будет, поэтому заранее, заблаговременно стали запускать сотни копеечных малоресурсных низкоорбитальных спутников. В недалёком прекрасном будущем, когда будет всеобщее глушение и орбитальное гайкометание, останутся только они. Остальные превратятся в космический мусор.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Июн 2023 17:59:05 #
И сейчас широко используют, так как канал стабильный и позволяет гнать хоть 4К с нескольких камер в студийном качестве откуда-нибудь из поля в отличие от мобильного интернета.
Они похоже не глушат, а пытаются подменить сигнал своим, но мощности не хватает.
Если бы хотели положить вещание, действовали бы иначе.
Запеленговать с геостационара затруднительно, так как попытка это сделать съест довольно много ресурса и грозит потерей контроля над спутником и, соответственно, перерывом вещания, пока не удастся его снова стабилизировать в правильном положении относительно солнца... Да и придется отключать наверно штатный аплинк для этого, на что вещатели ни за что не пойдут.
Можно пеленговать с низколетов, по всплеску уровня при проходе через луч, но если луч узкий, это будет ооочень долго.
Ну и шифрования/цифровой обработки на вещательных геостационарах на борту обычно нет. Цифровой шифрованный поток идет с Земли в готовом виде. Защита от космического излучения сильно утяжеляет конструкцию и удорожает запуск, так что там и сейчас должны быть ЛБВ и предельно тупое, но надежное управление.
