На сайте: гостей - 75,
участников - 9 [ PinkFloyd, Dimo123, DEN, AlexR, Барабашка_Азимут_, sibirjac, Guest, Greenland, Enotgsm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите поднять усиление микрофона от Motorola GM350 (HMN1037a)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 26 Апр 2013 13:43:54 #
Предположительно микрофон HMN1037A с DTMF.
Работает со станцией GM350 (двоечной 4-х каналкой).
Очень уж тихо меня с ним слышат. Проверял с HMN3596a - слышно громобойно. Т.е. вариант с подкручиванием MIC GAIN в станции - не лучший.
Микрофонов в больной тангенте ДВА (расскажите, кстати, зачем? ).
Подстроечник там один, на плате с DTMF микрухой.
Его крутить или не его?
Есть ли схемы? Есть ли сервис мануал по теме?
Фото описанного тут:
фото1 подстроечник
фото2 плата с DTMF и подстроечником
фото3 плата с микрофонами
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 26 Апр 2013 13:48:06 #
один точно микрофон,а второй-это походу пищалка для DTMF
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 26 Апр 2013 13:50:16 #
Высокая банка на фото3 слева - похоже микрофон
Улитка пластиковая круглая (на фото3 справа) - это тоже вроде микрофон. Скорее всего для компенсации фоновых шумов.
Так ли это?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Апр 2013 15:07:12 #
А в программе разве нельзя усиление добавить?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 26 Апр 2013 17:12:50 #
kovcheg
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 26 Апр 2013 19:26:28 #
kovcheg
Читайте уточнения от locomosha. Он прав.
Интересует ТОЛЬКО модификация или подкручивание плохо работающего микрофона.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 26 Апр 2013 20:42:07 #
Попробуйте заменить таблетку -микрофончик.Бывает что теряют чувствительность.
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 27 Апр 2013 11:07:09 #
bonifacij56
Та что справа, с цифрами белыми?
Это точно основной микрофон? Какие у него функции на самом деле?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Апр 2013 11:30:11 #
topol
Подстроечник этот от DTMFа, его крутить не стоит.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 27 Апр 2013 16:23:50 #
Микрофон там - высокая банка-микрофон (легко определяется по наличию ветрозашиты из поролона)-скорее всего в цилиндре микрофон установлен на выводах.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Апр 2013 16:55:10 #
Микрофон там один. Второй чёрный элемент капсюль пьезоэлектрический- пищит ))
