На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ vinipu, exrelerN21, Unkers89, Kolomchanin, sergsib, ako, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Commradio CR-1
clef30
с июл 2013
США
Дата: 08 Авг 2013 22:00:31 · Поправил: clef30 (08 Авг 2013 22:01:59) #
ajv : я бы вообще сделал его вертикальным, з
вариант дизайна Yaesy F-817 меня бы тоже больше устроил . и вертикально и горизонтально вполне было бы удобно .
Cooperair
с июл 2013
Дата: 09 Авг 2013 12:33:48 #
Ну дак AGC же. Если бы он не шумел без сигнала - значит не работал бы. Да и не шумит он без антенны особо. Даже до уровня фоновых помех не дотягивает. А когда на КВ идет сигнал - AGC достаточно неплохо отрабатывает при выборе соотношения уровень сигнала/шум, особенно на свежей прошивке. Так что ни коим образом не могу назвать данный аппарат на КВ шумным. Хотя, АОРов у меня под рукой нет. Сравнивал с S-750 и ATS-909XR.
valgeorg
ФМ на какую антенну принимали? Там не надо спецом быть, чтобы оценить проблему. Попробуйте каку-нибудь музыкальную станцию, если не сложно (95,2 или 103,7 например).
valgeorg
с фев 2010
Дата: 09 Авг 2013 13:56:43 #
нет меня в москве, чтобы попробовать.
Про шум - мой экземпляр шумит с таким же уровнем, как сигнал станции. Т.е., коммутируя аннтенну на другие приемники, для сравнения, приходилось выкручивать громкость.
Cooperair
с июл 2013
Дата: 09 Авг 2013 14:26:31 #
valgeorg
Это очень странно всё это с шумом. Тип антенны не подскажите? Наблюдается во всех диапазонах? Примеры станций не подскажите? Антенну подсоединяли через BNC разъём? На высокоомном нет преселектора и он шумит. Производитель рекомендует использовать его только в чистых от помех местах.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 09 Авг 2013 16:39:15 #
без антенны шумит как портативка в фм, при нажатой кнопке монитор.
А сигналов все ок, уже указывал,что не уступает большим профессионалам, и с метр откалиброван правильно,не врет.
т.е. в каком то каскаде чрезм.усиление,а ару начинает отрабатывать и все становится в норме.
Cooperair
с июл 2013
Дата: 09 Авг 2013 16:46:51 #
valgeorg
Ага, значит я недопонял. Фоновый шум да, есть, но его уровень меня совершенно не напрягает, особенно учитывая то, что при появлении сигнала он уходит.
Ходит слушок, что в одной из следующих прошивок добавят пункт управления АРУ в меню - многие об этом просили. Возможно, это поможет. И FM бы ещё допилили...
Кстати, на днях, поставив на смартфон соответствующую прогу, легко декодировал PSK-31 в связке с этим приёмником. Теперь думаю про ACARS и ADS-B.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 09 Авг 2013 18:33:17 #
Вот я о том же - у меня с антенной 4-6 балла обязательные городские, ср-1 шипит как положено.
Декодировали по звуку? с смартфоном? это даже тв с медл.разверткой можно, только это от приемника не зависит - или это выложили плагин для ср-1?
valgeorg
с фев 2010
Дата: 09 Авг 2013 18:35:10 · Поправил: valgeorg (09 Авг 2013 18:47:53) #
не знаю как удалить сообщение, а с мобилы набирать дикий гиммор - у мегя палец перекрывает четыре буквы. попал в такое дремучее место - ни вайфая, гррс елееле, как дуалап 15 лет назад! а планшет не взял, думал все цивильно.
clef30
с июл 2013
США
Дата: 09 Авг 2013 21:08:17 #
как владельцы могут оценить механическую надежность валкодера ? читал отзывы что он имеет тенденцию разбалтываться . можно ли его поджимать в случае увеличения люфта ?
Cooperair
с июл 2013
Дата: 12 Авг 2013 12:14:29 #
clef30
Маховики валькодера и регулятора громкости крепятся на шестигранниках. По надежности самих узлов - ничего не могу сказать. У меня за 3 месяца ничего не разболталось. Этим приёмником вообще можно орехи колоть. Серьезно. Корпус 1 или 1,5 мм сталь, всё на болтах, грамотная порошковая покраска.
valgeorg
Декодировал по звуку, сматфоном, просто забавно. К CR-1 только теоретически эту функцию добавить собираются.
Погонял тут такой же смартфонный декодер морзянки. Справляется в разы лучше встроенного, берёт даже самые слабые сигналы, которые я сам еле слышу. Так что, как я и говорил, встроенный CW декодер нуждается в серьезном допиливании.
clef30
с июл 2013
США
Дата: 14 Авг 2013 08:38:19 #
Cooperair
спасибо за консультацию . аппарат нравится . вроде как идеальный для меня приемник . буду изучать обзоры .
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Авг 2013 13:44:51 #
У кого как приемник ведет на авиа, щелчки при большом уровне сигнала есть?
Cooperair
с июл 2013
Дата: 14 Авг 2013 13:54:49 #
На Авиа приёмник не дружит с большими антеннами. Собственно, как и на всём УКВ диапазоне. Оптимально что я смог подобрать - 40 см штырь. Мощный сигнал проходит чисто, без помех, без щелчков. Выше я писал сравнение на Авиа с S-750. Для свежей прошивки оно актуально, с небольшими улучшениями.
В целом, работу на Авиа могу охарактеризовать как вполне комфортную. Среди портативных приёмников с авиационным диапазоном, которые мне удавалось послушать - вообще лучший. Пятёрку на Авиа не даёт поставить только отсутствие возможности подключить большую антенну для стационарной работы на текущей версии софта.
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Авг 2013 11:25:14 #
Дон сказал что нужен аттенюатор, щелчки это перегрузка.
NBFM
Дата: 18 Авг 2013 02:55:55 #
Cooperair
любительские спутники не пытались на него слушать?
Cooperair
с июл 2013
Дата: 19 Авг 2013 12:24:00 #
NBFM
Нет, до этого пока не дошло.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 20 Авг 2013 16:33:08 #
Cooperair
еще до отъезда. 4 августа зарегился на офф.сайте - "ни ответа ни привета" - у Вас так же? а как ссылки на обновления?
Брал загород - на коленке, в гамаке, менее удобен, нежели соньки и санжины. и ловит так же. Но в стационаре, с большой антенной - не уступает моему дачному 7000-му. - сравнение только на КВ.на 40 и 20.
Самолеты слышны на телескопчик, а в ПМРе, слава богу, вокруге никого нет. Я раньше писал - VHF и UHF - не хуже любой моторольской портативки.
Cooperair
с июл 2013
Дата: 20 Авг 2013 16:51:50 #
valgeorg
Они рассылку делают только с апдейтом. С 31 июля новых прошивок не выходило.
По удобности на коленке - полностью согласен. Решил проблему прикрутив к корпусу сбоку антенну метровую - получился нормальный вертикальный приёмник типа Panasonic RF-888. Ну или рулетка.
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 28 Авг 2013 21:20:58 #
posovetuite 4to vibrati :
CR-1 , Alinco r8 , Icom 75
valgeorg
с фев 2010
Дата: 28 Авг 2013 21:32:25 #
Из этих 3-х - Alinco, и то как класика. А в ногу со временем CR-1. 75-й - ИМХО - незасуженно перехваленный.
А, вообще, если надолго и серьезно - DRAKE или NRD.
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Авг 2013 15:27:11 #
Вчера было анонсировано новое ПО для приемника.
vertex
с апр 2005
Дата: 01 Сен 2013 11:27:21 #
August 27, 2013 Software Update: DSP1892 and PIC1883.
New Performance Enhancements (software):
The following enhancements are incorporated in the above SW release:
AGC:
1. The AGC system has been further refined to remove the ‘pops’ and ‘cracks’ heard on strong stations, typically on the first syllable of a word or after a pause in speech. Many algorithmic variations were tested during August in an attempt to provide a simple but effective AGC system.
2. Users reported de-sensitization when experiencing static-crashes. We have attempted to correct this in this version. Please advise on support@commradio.com your experiences.
New Menu Features:
1. AGC SPEED. User adjustable: Slow-Medium-Fast. When powered up, the AGC speed is always defaulted to ‘Medium’.
2. FM Mode is available starting at 25.000 MHz The reason it is not available below 25.000 is to save repetitive scrolling through FM mode at HF frequencies below 25.000 MHz
https://www.dropbox.com/sh/gftxkunwlog4gp7/XN5G7CfgUF
ajv
Дата: 13 Сен 2013 18:21:45 #
Как там в новой прошивке, допилили звук на FM?
NBFM
Дата: 18 Сен 2013 03:48:14 #
Cooperair
NBFM
расскажите, когда дойдёт дело. очень интерестно.
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Сен 2013 07:02:27 · Поправил: vertex (18 Сен 2013 07:03:20) #
Улучшений звука не заметил, щелчки в АМ при перестройке тоже остались, думаю к приемнику нужен хороший преселектор и набор аттенюаторов.
mapper
за МКАДом
Дата: 14 Окт 2013 14:06:17 #
Кто приобрел, расскажите, вы через commradio.com покупали? Нет сейчас проблем с пересылкой литий ионных батарей? Пока собирался, цена подросла, уже 600 долларов :(
Спасибо!
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Окт 2013 14:24:16 #
Через сайт производителя, проблем нет. Присылали два раза, т.к первый пришлось вернуть.
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Янв 2014 18:38:48 #
Никто не в курсе, планируется ли обновление ПО для приемника?
valgeorg
с фев 2010
Дата: 03 Янв 2014 18:43:07 #
я не получал с августа
mapper
за МКАДом
Дата: 10 Янв 2014 14:33:19 · Поправил: mapper (10 Янв 2014 15:19:23) #
Прибавилось обладателей - заказал в Ham Radio Outlet 20 декабря.
Сегодня пришла посылка. 10 января. В Москве была уже 3го.
Вопрос - вес посылки "подавательский" 1.812 кг, фактический - 1.390 кг. О чем составлен акт о разнице в весе. В посылке 1 приемник, батарея внутри. USB провод и штекер с проводком для DC. Инструкция с гарантийной карточкой. Всё. А, еще журнал от HRO.
Разница в весе откуда могла? - 4 lbs = 1816 г. по USPS данным. Простое округление, больше трех фунтов , значит, 4? Или что-то еще могло быть, что понравилось сотрудникам таможни/почты России?
Написал в магазин, но, думаю, это просто округление.
Главное, приемник новый, работает!
Firmware 1947, надо обновлять, потом напишу свои впечатления. Первое - не совсем неудобно по меню бегать, когда он стоит. Приходится держать в руках.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
