На сайте: гостей - 55,
участников - 11 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech, Барабашка_Азимут_, alexis, xin, Dalavia]
 Форум —› Главный раздел —› Commradio CR-1
urgent
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2015 18:12:01 #
vertex
Прошивка вышла?
urgent
с мая 2009
Дата: 01 Апр 2015 15:43:22 #
Нашел, не вышла еще.
Ждем.
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Апр 2015 23:05:35 #
На письма они не отвечают, на телефон тоже. Похоже не так все гладко у них.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2015 22:19:38 #
У кого есть последний commradio cr-1a, большая крутилка пластиковая?
urgent
с мая 2009
Дата: 06 Апр 2015 12:21:00 #
vertex
загуляли может.
Крутилка у меня железная вроде бы. CR1A.
vertex
с апр 2005
Дата: 06 Апр 2015 15:06:30 · Поправил: vertex (06 Апр 2015 16:54:40) #
Дозвонюсь напишу, что и как там у них.
На видео с ютуба похоже, что крутилка и по цвету и по материалу другая, не металл.
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Апр 2015 07:08:31 #
Началось движение в яхо груп, может производитель разродится наконец на обновление.
ajv
Дата: 17 Апр 2015 17:00:48 #
Позволяет ли последняя прошивка вывести картинку на планшет через USB?
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Апр 2015 17:21:09 #
ajv
Дата: 17 Апр 2015 17:39:34 · Поправил: ajv (17 Апр 2015 17:40:08) #
[i]Если планшет под Windows.
https://www.dropbox.com/sh/u1d6hd2noubiez5/AADr3IgBUSVCxwCrK1d8qG4za/CR-1a%20Spectrum%20View%20Proof%20of%20Concept%20Software?dl=0
Да, спасибо.
Что там видно? Приёмник приедет только во вторник.
Может есть фото?
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Апр 2015 18:10:33 · Поправил: vertex (17 Апр 2015 19:27:37) #
Сейчас обещают обновление спектроанализатора. Обновление ФМ уже не обещают в полном объеме тк не хватает вычислительной мощности приемника.
ajv
Дата: 21 Апр 2015 16:48:59 #
Наконец-то приёмничек до меня доехал!
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться памятью.
Нет ли у кого русскоязычной инструкции?
vertex
с апр 2005
Дата: 21 Апр 2015 16:55:44 #
Инструкции нет. Если не секрет, покупали в сша?
ajv
Дата: 21 Апр 2015 17:03:34 · Поправил: ajv (21 Апр 2015 17:19:00) #
Нет, у здешнего форумчанина.
Научите меня, пожалуйста, как посмотреть версию прошивки и как залить новую.
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Апр 2015 17:28:01 · Поправил: mapper (21 Апр 2015 17:30:18) #
Поздравления! Русской инструкции нет. Я памятью на этом приемнике не пользуюсь - как-то не пошло.
Даже не припомню, была бумажная инструкция в коробке? Гляну.
Версию -на включенном нажимете на левый регулятор, появляется меню - Filters /
Вращаете вправо или влево - по пунктам меню, циклично закольцовано меню, наткнетесь на инфу о прошивке.
vertex
с апр 2005
Дата: 21 Апр 2015 19:00:16 · Поправил: vertex (21 Апр 2015 19:08:18) #
Где бы новую взять прошивку? Производитель, он же Дон, все отписывается, в ближайший месяц будет.
качайте для приемника https://www.dropbox.com/sh/u1d6hd2noubiez5/wN5i5gwQAF
ajv
Дата: 21 Апр 2015 19:52:58 · Поправил: ajv (21 Апр 2015 20:33:42) #
vertex, спасибо.
Сейчас слушаю, шума много, а толку мало — сплошное шипение и сквозь него с трудом пробиваются голоса любителей. На icom ic-r75 это было как-то приятнее. Такое ощущение, что не работает DSP.
Может его надо как-то включить?
После 20.00 шум отошёл на второй план, эфир ожил.
vertex
с апр 2005
Дата: 21 Апр 2015 22:02:53 #
В нем встроенная батарея, шума не должно быть, может это блок питания?
ajv
Дата: 21 Апр 2015 23:06:10 #
Я о шипении эфира.
После захода солнца его стало существенно меньше.
Днём я даже китайцев не слышал.
В целом аппаратик не плох, но очень неудобно устроена лицевая панель, хотелось бы, чтобы она была наклонной.
Когда приёмник на столе плохо видно шкалу.
Знал бы где и у кого — заказал бы другой корпус.
vertex
с апр 2005
Дата: 22 Апр 2015 09:42:06 #
Проще ножки переделать или скобу по бокам прикрутить.
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Апр 2015 10:59:04 #
Еще вариант - лежа слушать :)
В палатке лежишь, на пузе приемник с подсветкой - красота!
Да, узнал интересный факт - мне достался приемник с номером до 750, (у меня CR-1) и у него есть, помимо 50 оммного BNC, 3.5мм вход антенный, 1000 ом. В последующих версиях этот дополнительный разъем убрали.
ajv
Дата: 22 Апр 2015 11:00:12 · Поправил: ajv (22 Апр 2015 11:37:42) #
Проще, но решение будет не столь изящным. :)
Думаю сделать подставку.
Но ведь есть же такой стационарный сканер с приподнятой мордой.
мне достался приемник с номером до 750, (у меня CR-1) и у него есть, у него есть, помимо 50 оммного BNC, 3.5мм вход антенный, 1000 ом. В последующих версиях этот дополнительный разъем убрали.
У меня в CR-1a есть всё то же самое.
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Апр 2015 12:28:17 #
Ножки такие - весьма спорное решение, что с т.з. дизайна, что с т.з. эргономики.
http://swling.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/IMG_6700.jpg - вот у Elecraft решение, как вариант.
ajv
Дата: 22 Апр 2015 12:47:46 · Поправил: ajv (22 Апр 2015 12:49:05) #
Сзади будут мешать антенные разъёмы.
Приёмник надо несколько поднять и наклонить.
Придётся городить подставку.
vertex
с апр 2005
Дата: 22 Апр 2015 12:51:07 #
Лучше он от этого принимать не будет.....
ajv
Дата: 22 Апр 2015 13:09:34 · Поправил: ajv (22 Апр 2015 16:39:53) #
Лучше станет мне.
Сегодня эфир аж гремит.
Всё таки радиопогода существует!
vertex
с апр 2005
Дата: 28 Апр 2015 14:19:15 · Поправил: vertex (28 Апр 2015 14:20:45) #
Дисплей в приемнике на шлейфе, сверху к дисплею приложено стекло с напылением. Покрытие дисплея очень прочное, можете его под углом отогнуть, без стекла, приклеив под него клин из пластика.
Dimshteyn
с сен 2013
Волгоград
Дата: 08 Июн 2015 22:20:29 #
Появился отскок частоты при настройке,что можно сделать посоветуйте!
mapper
за МКАДом
Дата: 09 Июн 2015 16:42:50 #
У меня такое наблюдается при низких температурах - 0-5 градусах Ц. Я пока не снимал и не смазывал, т.к. стало тепло и глюк прекратился :)
Вот предлагаемое решение:
http://forums.radioreference.com/software-defined-radio/256366-new-sdr-commradio-cr-1-a-66.html#post2343002
Dimshteyn
с сен 2013
Волгоград
Дата: 09 Июн 2015 20:36:20 #
Да,у меня так же.Спасибо за ссылку!Буду разбираться,достать бы такой шестигранник,чтоб открутить.Еще раз спасибо!
