На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ sergsib, ako, yfotik, qwert0173, Dr.Floid, parauoz, Барабашка_Азимут_, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Commradio CR-1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Июл 2015 20:01:18 #
Вышло обновление ПО.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 15 Июл 2015 09:50:41 #
Как я понимаю. У приемника нет сканирования по сохраненным частотам?
mapper
за МКАДом
Дата: 15 Июл 2015 10:56:24 #
let4eg В этом приемнике скорее не SCAN, a STEP - медленный и печальный поиск по диапазону, или сохраненным частотам с заданным шагом. Сканирование останавливается не на сигнале, а на каждой частоте на заданное время (скажем, 1 сек)
vertex Да, спасибо. Увы, для CR-1 не актуально, только для CR-1a. Одной проблемой меньше! :)
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 15 Июл 2015 11:38:32 #
mapper
Спасибо, за разъяснение этой функции.
А есть список изменений в прошивке?
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Июл 2015 20:11:12 · Поправил: vertex (15 Июл 2015 20:24:36) #
Есть только обещания Дона.
Надо прошить и попробовать.
Прошил, ФМ радио играет также погано, говорят вроде как АРУ поправили.
ajv
Дата: 17 Июл 2015 07:24:41 #
А где можно взять новую прошивку?
На сайте ничего не нашёл.
И как прошивать?
У меня всё в первый раз.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 17 Июл 2015 07:45:02 #
На сайте,на главной странице, ссылка.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Июл 2015 08:00:58 · Поправил: vertex (17 Июл 2015 08:06:51) #
https://www.dropbox.com/sh/xz7wiz2ibzad7so/AAAkEbefP0bpf_tHNX_YpwPda?dl=0
Что обещали исправить, в прошивку не вошло или не работает.
Виндус при подключении приемника к usb попросит драйвер, его можно скачать на сайте производителя чипа.
Подробно все расписано в одноименной группе на yahoo.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 17 Июл 2015 09:18:32 #
Обратил внимание, что шумодав на УКВ на самом низком значении, вполне хорошие сигналы давит.
mapper
за МКАДом
Дата: 17 Июл 2015 12:30:50 #
let4eg
Народ негодует по поводу отсутствия списка изменений в прошивке:
Any chance there are "Release Notes" for the latest firmware? Would be great to know what changes, fixes, enhancement are included...
For instance, I think there is a defect regarding the "[Last]" key feature. As per Page 4 of the " Rev 1 Edition: 15 July 2015" User Manual, a long press of this key should return to prior tuned frequency. On my radio this feature does not appear to work as expected. Is this a know problem? Addressed in latest firmware? Or is my radio broken?
Also, page 12 implies that radio "embedded serial number" should be display within the menu system. Not on my radio. Defect?
I don't want to "upgrade" until I have a little better idea of what I'm getting...
And maybe it's just me coming from a rigorous software QA environment but would also be great if the User Manual included some sort of "Change History" section so Customers had an idea of new information.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 17 Июл 2015 15:06:32 #
А это на каком форуме идет обсуждение?
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Июл 2015 17:36:40 · Поправил: vertex (18 Июл 2015 17:37:54) #
После прошивки на 28МГц прием совсем пропал, иногда залипает вид модуляции и больше не переключается. При выключении приемник завис насмерть, горел дисплей power down и шум из динамика, только вынимание батареи помогло.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 30 Сен 2015 15:56:50 · Поправил: let4eg (30 Сен 2015 15:57:59) #
Пробовал я через компьютер управлять приемником. Частоты вроде меняет а вот картинки нет. И еще:там можно модуляцию выбирать и другие настройки, что бы сделать удаленное управление ?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Окт 2015 21:20:58 #
Хм... на дропбоксе обновили мануал. 19 дней назад.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Окт 2015 22:15:03 #
Лучше бы Дон исправил баги в прошивке и выполнил свои обещания. Популярность приемника стремится к 0, группа на Яхо, похоже, совсем загнулась.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Окт 2015 22:44:40 #
Да, читал. Народ их сплавляет.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 16 Окт 2016 01:55:42 #
Похоже они пилят интересный, судя по инфо, КВ аппарат.
Инфо тут
Корпус металл, все КВ с 10 ваттами, антенный тюнер, встроенная батарея и т.д. Ждём-с :)
vertex
с апр 2005
Дата: 16 Окт 2016 10:53:02 · Поправил: vertex (16 Окт 2016 10:53:52) #
Они приемник до конца не доделали, прошивка работает так себе. Обновление ПО уже второй год ожидается и все нет.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 16 Окт 2016 12:05:23 #
Поглядим, что запилят. Хотя мне что то с трудом верится....тот же x5150 супер-пупер от Xiegu обещали в июне и тишина.
Наверное пилят конкретно)))
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 02 Дек 2018 13:01:43 #
Кто-нибудь пробовал этот приемник с Mini-Whip?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Дек 2018 14:04:47 · Поправил: let4eg (02 Дек 2018 14:07:33) #
Пробовал. Вот
П.с. зашел на сайт производителя. Убрали вообще упоминание об этом приёмнике :) Молодцы, чо :)
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 02 Дек 2018 16:04:58 #
Пробовал. Вот
Смотрел это видео, не думал, что приемник с мини-випом работает. Я так понимаю, впринципе приемник с мини-випом дружит, если антенну подключать напрямую, без всяких аттенюаторов? А что за антенна, pa0rdt? схема стандартная?
pactor
с апр 2013
Дата: 02 Дек 2018 16:13:26 · Поправил: pactor (02 Дек 2018 16:13:55) #
R2DMB
Вам в эту ветку:
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 02 Дек 2018 16:22:53 #
Вам в эту ветку
Спасибо, но мне интересен конкретно вопрос взаимодействия мини-випа с CommRadio, а ни конструкция антенны. Просто интересно, какая конкретно антенна стыковалась с приемником, ведь их огромное количество всяких..
pactor
с апр 2013
Дата: 02 Дек 2018 17:08:52 #
R2DMB
Вы задали конкретный вопрос:
В первом же посте указанной ветки ссылка на нее:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pa0rdtminiwhip.pdf
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Дек 2018 17:22:44 #
Вы описание к видео читали?
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 02 Дек 2018 17:44:42 #
Да, прочитал. "Прием на антенну Radial LW-RX". Попытался загуглить, и из найденной информации сделал вывод, что это верёвка 10 метров с балуном. Может я ошибаюсь. Но если нет, то где здесь мини-вип?
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 02 Дек 2018 17:52:37 #
Спасибо. Сразу бы так написали. А то вы не тот человек, у кого я спрашиваю, и ваше сообщение "вам в эту ветку" звучит так, будто я занимаюсь оффтопом, и вы, словно модератор, отправляете меня в другую ветку :)
pactor
с апр 2013
Дата: 02 Дек 2018 18:21:06 #
R2DMB
Ну, не поняли друг друга. Бывает.
Удачи.
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 02 Дек 2018 18:22:06 #
Да, бывает. Ещё раз спасибо за ссылку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
