На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ Iceman, Silent, muha131, Механик, kilarik, Romanbak, crimea]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM340 и Motorola CP040
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
leshiy-76
с дек 2011
Благовещенск
Дата: 29 Апр 2013 08:37:23 #
Доброго времени комрады. На форуме не так давно, потому сильно не кричите. Помогите решить проблему вот какого плана. Есть много раций GM340 и CP040. Все работают на одной частоте (пусть 446.00625). В связи с этим есть куча проблем с трепом в эфире. Как-то это все устаканить можно? Почитал тут и вот вопрос. Разбить абонентов на группы и каждой группе выдать свой субтон. Например :
1) 446.00625МГц приём
1) 446.00625МГц передача
2) 446.00625МГц +субтон 77.0 приём
2) 446.00625МГц + субтон 77.0 передача
3) 446.00625МГц +субтон 79.7 приём
3) 446.00625МГц + субтон 79.7 передача
4) 446.00625МГц +субтон 82.5 приём
4) 446.00625МГц + субтон 82.5 передача
5) 446.00625МГц +субтон 85.4 приём
5) 446.00625МГц + субтон 85.4 передача
Не будет проблем при общении у народа? так как у всех одна частота, или какие настройки включить типа запрета передачи если канал занят? Просто я далек от этой темы. никогда с этим не сталкивался.
Почему так? Потому что частота куплена только эта 446.00625. И еще вопрос. Например есть абонент на частоте 446.00625 но на втором канале у него 446.01875. Т.е. если ему нужно вызвать другого абонента ему нужно переключить канал и на оборот. Есть ли варианты со сканированием или еще чего что его могли вызвать с другого канала если он сидит на первом канале. За ранее благодарен за ответы.
ru9tr
Дата: 30 Апр 2013 02:59:43 #
Все можно запрограммировать - и субтоны и запрет передачи если канал занят и сканирование. Поизучайте прогу - там не сложно, а в русской версии вообще все понятно..
leshiy-76
с дек 2011
Благовещенск
Дата: 30 Апр 2013 03:39:12 #
Да с субтонами я примерно понял, т.е. разные субтоны но на одной частоте можно, только запрет вызова ставить если канал занят верно? А вот про сканирование подробнее можно? например есть рация и в ней зашито две частоты и сидит он постоянно на первой, а сдругой частоты его как вызвать? только на второй рации канал переключать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Апр 2013 03:57:44 · Поправил: СЦБист (30 Апр 2013 03:58:21) #
Да.
Вопросы ваши, извините, совсем детсадовские. Прочтите как организуется симплексная радиосвязь, что это такое и т.п.
что касаемо разных CTCSS (TPL) НА ОДНОЙ несущей частоте- если обе станции из каждой групп включаться на передачу- помехи будут. Здесь нет по таймслоту разграничения как в DMO режимах.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Апр 2013 07:09:17 #
leshiy-76
Чуть отойду от темы. Как это куплена? В диапазоне PMR?
leshiy-76
с дек 2011
Благовещенск
Дата: 30 Апр 2013 08:53:25 #
Не совсем так выразился. Она не куплена конечно, но вроде как сказали рации регистрировать или частоту оформлять нужно, так как рации больше по мощности разрешенного в этих диапазонах.
leshiy-76
с дек 2011
Благовещенск
Дата: 30 Апр 2013 08:54:34 #
там ведь 0.1 и 0.5 ватт, а эти как я понял 1-25 ватт
