Дата: 29 Апр 2013 15:38:25
Есть такая антенна
http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/diamond/cp_6.shtml
Проблема настройки изначала состояла в отсутствии настройки на 15 и 20 метрах...
Но после удаления трапа 15 метрового диапазона настройка антенны стала нормальной.
Меня интересует вопрос - возвращения в антенну трапа 25 метров, какими путями можно избавиться от воздействия трапов друг на друга??? |
Дата: 29 Апр 2013 23:05:41
Рекомендую раздобыть какой-нибудь панорамный КСВ метр,чтобы наблюдать все резонансы,вернуть трап 15 метров и понять,как они влияют друг на друга. После этого у Вас получится настроить всю антенну в комплексе.
Дата: 03 Май 2013 11:37:11
Видимо вы имели в виду анализатор типа АА-... .
Дата: 03 Май 2013 14:23:22
Ну,весь свет не сошёлся на Rig Experte, конечно,можно и АА... И тогда найдётся каждый диапазон.
Дата: 22 Дек 2013 15:14:00
Blik
Странно, у меня только с 80кой проблемы были. Не строилась в нужном участке и очень узкополосна. Мне сразу не понравилось в ней хлипкость. Для выезда тоесть для времянки ещё пойдёт. Но для стационара однозначно дорабатывать! И ещё, при вкручивании и выкручивании противовесов надо быть аккуратным. Есть возможность свернуть трап, нарушив контакт.
