На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Unkers89, Модест Петрович, Sergey393, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Армейский телескоп 25 метров
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 29 Апр 2013 17:11:40 #
Доброе всем время суток, сабж ставим телескоп 25 метров, на днях залили под пятку 1,5 куба цемента, наверху будет 4 антенны, 2 на 27 мгц, 1 на 433 мгц, 1 на 145 мгц , посоветуйте что лучше поставить на 27 мгц??? Есть варианты icom mn 100, либо 58 http://www.tron-vtm.ru/Bazovye-antenny-27-MGc.html ...
И на каком расстоянии лучше разносить наверху чтоб друг другу не мешалить? Фото будет позже...
fil
Дата: 29 Апр 2013 21:22:30 #
RA9YTV
Если только по вертикали будете разносить.
Модест Петрович
Online3.4
с мая 2005
Дата: 29 Апр 2013 22:23:02 #
на каком верху? разносит по вертикали, или по горизонтали? и на сколько от мачты относить собираетесь? или все эти антэнны будут каким то образом торчать на макушке?
для чего Вам это, а? просто интересно, ежели не секрет.
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 30 Апр 2013 06:34:47 #
Хотим сделать типа креста перекладину, получается они будут друг напротив друга по горизонтали, примерно на расстоянии 2 метров, да не секрет под охранное оборудование и для рации.
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 30 Апр 2013 07:21:15 #
если под охрану - то там проблемы другие...
1. программное обеспечение глючит...
2. приборы на обьектах глючат...
и на последнем месте радиосвязь...она-то как раз сбоев практически не дает...
а так фильтры ставьте...
2350
Дата: 30 Апр 2013 10:57:03 #
А что за телескоп 25 м? Я ставил 19,2 м - самый длинный от P-407, P-419 и удлинял его на 4,5 м
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 30 Апр 2013 22:39:54 #
Точно сказать от чего он не затрудняюсь ответить))) Поднимается с помощью ручки, ее крутишь он выдвегается, низ мачты находиться в кожухе-коробе, внизу пятка со школой градусов, с ней идут растяжки 3 бобины на каждой по 2 катушки с тросами... Рулеткой не мерил но заявлено 25 метров))) Не удивлюсь что будет как у вас 19,2))) Неплохое у вас антенное хозяйство))) На фото не пойму, каждое колено растянуто?
2350
Дата: 30 Апр 2013 22:52:44 · Поправил: 2350 (01 Май 2013 00:46:34) #
Такой же как и мой. Мерил рулеткой 19,2 м.
Растянуто в соответствии со штатной инструкцией. 4 яруса. На фото прекрасно видно - откройте моё фото в полном разрешении. Должно быть 6 бобин на каждой по 2 катушки. Концы троссов вблизи карабина пронумерованы в соответствии с ярусом, номер соответствует количеству "бусинок" на троссе.
