Дата: 01 Май 2013 18:45:50 · Поправил: Siber (01 Май 2013 19:21:11)
Дата: 01 Май 2013 19:52:09
Интересно, когда появятся тексуны и прочие девайсы на этом чипе?
Дата: 01 Май 2013 20:01:37
будет скучно без аналогового шума эфира... (
Дата: 01 Май 2013 20:08:36
Лучше бы SSB сделали, DRM все равно уже почти умерло, вот только на днях за городом под Питером крутил winradio G31DDC на шестиметровую антенну с противовесом в виде крыши двухэтажного сооружения, штук 5…6 станций видел в КВ диапазоне, не больше.
Наверное, не делают SSB, чтобы в военных целях не использовали чипы.
Дата: 01 Май 2013 20:08:38
Интересно, сколько такой чип жрать будет в режиме приёма DRM... Но в любом случае, очень интересно.
Хотя, жаль, что однополоску решили не делать. Непонятно: что мешает-то?
Дата: 01 Май 2013 20:11:47
Аа. Ну да. Может, действительно, из-за военки. Вот, только, если надо, то люди, тем не менее, будут слушать однополоску. Ну, только не этой микросхемой, а чем-нибудь другим.
Дата: 01 Май 2013 20:24:38 · Поправил: kenwood33 (01 Май 2013 20:38:08)
Siber
the industry’s first single-die
первая промышленная ( т.е. готовая к массовому выпуску) ОДНОКРИСТАЛЬНАЯ микросхема( так же может быть значение бескорпусная) от антенного входа до звукового выхода....
Перевод из «Англо-русского словаря по вычислительной технике и программированию»
Дата: 01 Май 2013 21:07:13
kenwood33,
Вы старательно обошли сочетание die antenna,что означает - мёртвая антенна.
Думаю -вырожденная антенна,скорее что-то типа miniWhip.
А SSB не делают из-за необходимости в синтезаторе с шагом в герцах..Такой будет кушать весьма существенно.:)
Дата: 01 Май 2013 21:11:47
"Single-die" относится ни в коем случае не к "antenna", а к "digital radio receiver solution"
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 01 Май 2013 21:13:34
Скорее всего, SSB уже есть, но не для всех.
Дата: 01 Май 2013 21:17:38
Да, шаг перестройки - это проблема. Но ничто не мешает сделать плавную аналоговую перестройку. В самом простом случае, её реализовать на уровне тактового генератора.
НеотеслаУчастник
Дата: 01 Май 2013 21:20:20 · Поправил: Неотесла (01 Май 2013 21:21:18)
Siber
"the industry’s first single-die antenna-input-to-audio-output digital radio receiver"
Перевожу литературно:
первый в данной отрасли однокристальный цифровой радиоприёмник, работающий по принципу "антенный вход - аудио выход".
Дата: 01 Май 2013 21:26:44 · Поправил: Siber (01 Май 2013 21:36:51)
Ну,не знаю...
примерчик
Satellite antenna (Die cast) = Спутниковая антенна (литье) |
Дата: 01 Май 2013 21:35:20 · Поправил: Шариков (01 Май 2013 21:37:21)
Siber, откройте уже англо-русский словарь и найдите второе значение слова die.
И расскажите какая связь между шагом и энергопотреблением. А SSB не делают из-за необходимости в синтезаторе с шагом в герцах..Такой будет кушать весьма существенно.:)
НеотеслаУчастник
Дата: 01 Май 2013 21:45:45 · Поправил: Неотесла (01 Май 2013 22:14:39)
Ну,не знаю...
примерчик
Aнгл. слово "die" значит не только умирать, но бывает также существительным, и означает также матрица, штамп, фильера, пуансон, винторезная головка, штемпель, а также игральная кость, и отсюда другие значения: риск и удача и т.д. Сравните также с русским выражением- "шлёпнуть его, гада". :)))
Конкретное словосочетание single-die, которое специально в оригинале пишется через дефис, буквально означает "однокристальный", но также означает примерно "высокотехнлогичное комплексное решение по размещению нескольких функциональных узлов в одной микросхеме" и давно применяется в "микросхемостроении". Это также очень близко к русскому жаргонному слову "штамповка", описывающему не процесс штампования, а характеризующему дешевизну, массовое производство "на конвеере" какого-либо изделия.
Дата: 01 Май 2013 22:03:23
Связь-прямая.
Дата: 02 Май 2013 00:00:11
шит без регистрации не дают жлобы =) . SSB в чипке с синтезом?? Как вы это себе представляете в циферях с/ш? И правильно считаю не делают.
НеотеслаУчастник
Дата: 02 Май 2013 11:05:02
Dart
да ладно |
Дата: 02 Май 2013 11:14:17
Неотесла
а диапазон то.... 76-108 МГц. Тут кто то про SSB говорил? :)
Дата: 02 Май 2013 11:34:41
Siber
Создан чип обрабатывающий все возможные форматы радиовещания -Si468x
Все идет своим чередом. Индия активно внедряет ДРМ, следовательно появился потенциально огромный рынок приемников.
Ну а в РФ, к сожалению, при активном участиии государства продолжается уничтожение отрасли радиовещания на ДВ-СВ-КВ.
Дата: 02 Май 2013 11:38:29
Siber,
Ну,не знаю...
В данном случае single-die всё-таки "однокристальный".
Дата: 02 Май 2013 11:42:39
Кстати, в пресс-релизе о DRM ничего нет.
НеотеслаУчастник
Дата: 02 Май 2013 11:51:33 · Поправил: Неотесла (02 Май 2013 23:39:15)
Просто непопулярно это всё, поэтому содержать - дорого. И не только радиовещание. Читал, что мировой спрос на mp3-плееры упал в десятки раз, в связи с чем обанкротилось и перепрофилируются огромное количество китайских (и не только) заводов. Ничего не поделать - техническая эволюция. Интернет и мобильная связь пожирает всё.
Я говорил, что наверняка есть, но не для всех. А в связи с этим конкретным типом микросхем действительно речь идёт о цифровом ФМ-вещании, но не о DRM. Не нашёл ничего у силабсов о DRM.
НеотеслаУчастник
Дата: 02 Май 2013 11:54:40 · Поправил: Неотесла (02 Май 2013 23:38:53)
дубль
Дата: 02 Май 2013 15:07:54
В первом посте темы в Овервью,которое скрыто под голубым названием микросхемы есть упоминание о DRM.
Дата: 02 Май 2013 16:07:10
Siber,
Да, но если нажать на Product Matrix, то видно, что DRM-а и многого другого ещё нет.
Дата: 02 Май 2013 16:18:05 · Поправил: tigra (02 Май 2013 17:24:28)
Ну, нам эти чипы пока ни к чему...
Угу, и дорого и не популярно - вещать на русском для соотечественников на КВ!
Судя по количеству русскоговорящих российских КВ вещалок, про них(соотечественниках) в России забывают...зато хорошо помнят китайцы! И вещают на русском( и не только) по всему КВ диапазону.
Про интернет радио только вот не надо ща...не всем оно доступно тут(по разным причинам)!
Дата: 02 Май 2013 21:35:42 · Поправил: Romych (02 Май 2013 21:55:11)
Простите, но где там про DRM - там про DABDAB+. Про которые у нас к сожалению не слышно. В отличие от никому не нужного DRM.
DAB+ интересен как уже внедряемый европейский стандарт, под него уже есть приемная база - свистки на e4000
820t которые китайцы штампуют всего лишь за 10$ с доставкой в Россию, компания iriver выпустила плеер с поддержкой dab+dmb. Тот случай когда приемное оборудование есть у конечного пользователя еще до начала вещания. Силабс молодцы - дешевле элементная база, уменьшение размера чипа, уменьшение энергопотребления - и готово мобильное решение как возможная альтернатива (или дополнение) к ФМ-приемнику в том же мобильном телефоне.
Дата: 02 Май 2013 22:35:46 · Поправил: Siber (02 Май 2013 22:45:32)
Прощаю. В строчке с перечнем обрабатываемых технологий смотрте последнюю из перечисленных...
Американцам эта DRM так же как УКВ от 64МГц. ( тоже не, упоминается )
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Май 2013 00:08:40
Вы правы, конечно. Но это - общемировая тенденция. Когда на вещание на какой-то радиостанции тратится, например, 3-5 миллионов долларов в год (зарплата сотрудников, техобслуживание, налог на землю, плата за электроэнергию и т.д.), а слушают её всего 3000-5000 человек, то сами понимаете, какая тут коммерция... А содержать за госсчёт...
России это нужно, безусловно - территория-то огромная. Интернет не везде проведёшь. По крайней мере, не очень скоро.
