На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Alexey_B, Несущий свет, xman, R8CCI, autosat, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood tk-7102, 7108 пропадает передача
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ul7025034
с апр 2012
Казахстан, Кокшетау
Дата: 03 Май 2013 10:25:47 #
Kenwood tk-7102, 7108 пропадает передача через несколько секунд, взамен появляется тональный сигнал.
Все остальное ОК! Где копать ??.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Май 2013 11:11:15 · Поправил: GIBBON (03 Май 2013 11:15:15) #
Где копать ?
Как вариант - в прошивке станции. В таймерах передачи или частотах передачи.
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 03 Май 2013 14:53:41 #
при условии что станция исправно работала и "вдруг" передача сменилась тоном - вскрывать и смотреть состоянии железа и монтажа. софтом считать и посмотреть прошивку - обязательно.
ul7025034
с апр 2012
Казахстан, Кокшетау
Дата: 03 Май 2013 15:28:21 #
Спасибо за советы. Читается - прошивается без проблем. Таимер передачи менял сейчас 90минут, не помогает.
Все установки в совте касаемые передачи сравнил с нормально работающей - все совпадает.
Таких две станции, состояние внутри идеальное. Передача появляется при нажатии на РТТ секунды на 4,
при этом мощность и модуляция в норме.
Посмотрить прошивку - Вы имеете в виду устаноки в совте ???.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 03 Май 2013 20:43:56 · Поправил: bonifacij56 (03 Май 2013 20:46:41) #
Как я понял, это без индекса Н, то есть 25 Ваттные.Скорее всего завышенная мощность, зайдите в тестовый режим и убавьте единички , примерно до середины и потом плавно двигайте назад и вперёд, найдете границу срабатывания.
ul7025034
с апр 2012
Казахстан, Кокшетау
Дата: 03 Май 2013 21:20:45 #
Как я понял, это без индекса Н, то есть 25 Ваттные.Скорее всего завышенная мощность, зайдите в тестовый режим и убавьте единички , примерно до середины и потом плавно двигайте назад и вперёд, найдете границу срабатывания.bonifacij56
Для bonifacij56 Станции 25вт "переходные" 7108 но стоит модуль 25вт.
Спасибо за совет Но там где они эксплуатировались програм. их точно никто не мог.
Раньше то работали ???.
Тест "мода" доступна попробую завтра, хотя сомнения что поможет.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 03 Май 2013 21:51:14 #
Вот именно, с модулем.Таксисты приносили несколько раз, экспериментально вычислил, что какие то начинают отключаться через несколько секунд, а какие то позволяют увеличить выходную мощность.Думал что дефект, ничего не нашел, просто убавил мощность до заводской-25 Ватт, попадались до 40 Ватт раскачанные.
ul7025034
с апр 2012
Казахстан, Кокшетау
Дата: 04 Май 2013 09:35:50 #
Проверил, уменьшил мощность в "тест моде" из 250 поставил 120 - не помогло.
Какая-то другая причина. Может кто сталкивался с такой проблемой, поделится.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 04 Май 2013 09:44:00 #
А мощность уменьшается или остается прежняя?
ul7025034
с апр 2012
Казахстан, Кокшетау
Дата: 04 Май 2013 12:13:03 #
Мощьность регулируется как поставишь 5-5, 10-10.
В одной станции совсем модуль отпаял - тоже, TX пропадает прим. через 4 сек.
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 04 Май 2013 18:36:26 #
теперь мультиметр+осциллограф в "зубы" и вперед по контр.точкам смотреть что и как в режимах приема и передачи происходит.
