Дата: 31 Дек 2015 14:19:57 · Поправил: Simon (31 Дек 2015 14:23:31)
Принято...невкурсе был...
А кнопочный набор частоты будет... как в RS-75...!??
Или сразу с панели индикации...как в HRD...
Дата: 31 Дек 2015 15:34:51
Думаю что да, отдельным окном. Если честно не сильно хотелось перегружать кнопками интерфейс в итоге все равно натыкал все органы управления )))
Дата: 01 Янв 2016 18:28:50
Дата: 01 Янв 2016 19:02:54 · Поправил: Simon (01 Янв 2016 19:18:52)
maksutik
С наступившим 2016-м...!!!
Поставил прогу, попробовал.
Подключено к приёмнику через шнур RS232-RS232.
1. не активна кнопка "Power"
2. громкость регулируется скачками.
3. ввод частоты с "Key Pad" у меня не идёт, валкодерный ввод (крутилкой) ,работает.
4. Кнопка "connect", то же не реагирует...
5. иногда при работе с фильтрами, с АМ перескакивает на LSB.
Остальные функции действуют.
Дата: 01 Янв 2016 19:47:57 · Поправил: maksutik (01 Янв 2016 19:51:58)
Power, Key Pad пока не реализовано,
Нажимаем Options выбираем ком порт через который работаем (ОК) скорость обмена не выбирается она одна максимальная 19200
Нажимаем Коннект.
Слайдеры RF/AF/SQL/PTB устанавливаются так, так тянем движок и когда отпускаем кнопку мыши тогда и передается значение слайдера.
Подумаю над улучшением.
Дата: 01 Янв 2016 19:49:26
Simon интересует какая операционка стоит у вас.
Дата: 01 Янв 2016 20:40:46 · Поправил: maksutik (01 Янв 2016 21:11:49)
Настройки в приемнике (совсем забыл)
CIV ADr = 5A
CIV BAUd = HI
CIV 731 = ON/OFF не важно
CIV TRn = ON
Дата: 02 Янв 2016 11:21:38 · Поправил: Simon (02 Янв 2016 11:35:26)
maksutik
Принято...
У меня стоит Винда 7 макс.
Параметры компа:
Подключение к R-75 через RS232(Ресивер-комп).
Поставил на R-75 Ваши параметры;
CIV ADr = 5A
CIV BAUd = HI
CIV TRn = ON
Эффект тот же, не работает клавишная панель настройки. |
