Дата: 06 Май 2013 19:42:36
Недавно приобрел ICOM R75. Какую управляющую программу посоветуют пользователи этого аппарата со стажем?
Дата: 06 Май 2013 20:08:05
HamRadioDeluxe
Дата: 06 Май 2013 20:20:36
А что можно сказать о SkopeStationUltra?
Дата: 07 Май 2013 03:11:20
HRD ничего не стоит. А предложенная вами мне неизвестна, кроме того что она за деньги ничего про неё не знаю
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 07 Май 2013 10:46:50
morze
HamRadioDeluxe
+100500 как это модно сейчас писать ;)
Дата: 08 Май 2013 17:48:13
Странно, что у столь популярного приемника нет достойного ПО. Или все-таки есть?
Дата: 08 Май 2013 18:01:39
Он популярен на Западе, в наших странах не очень из-за высокой стоимости.
А, что Вам мешает установить программу, проверить её в работе, а потом поделиться с народом?
SilentУчастник
Дата: 08 Май 2013 18:16:19
wew
Если уж HRD для Вас недостойная, то я прям не знаю! ;)
Дата: 08 Май 2013 20:34:54
To Silent: О HRD я не сказал ни слова, так что Ваш ответ мне не понятен.
SilentУчастник
Дата: 08 Май 2013 21:21:54
Из Вашего поста следует, что Вы уже все попрбовали и признали весь предложенный софт недостойным, раз спрашивете.
Дата: 08 Май 2013 21:44:58
To Silent: Из моего поста следует только то, что я и спросил:" Какую управляющую программу посоветуют пользователи этого аппарата со стажем?" Дальнейшие выводы делаете только Вы и это Ваше право. Мне же приходится сделать вывод, что лично Вам по существу вопроса сказать нечего. Успехов Вам.
Дата: 19 Май 2013 11:26:34
wew
Иногда вместе с приёмником продают диск с программой управления,кажется в Сайкоме, может знаете что-то об этой программе? Я пользуюсь R-75 уже 6-й год и тоже хочется связать его с ком., если позволит уровень подготовки.Хотелось знать, если программа универсальная с Kenwood R-5000? Я них уже вставил чипы,планирую сделать согласующее устройство для компа, кстати, нужно-ли такое-же для Айкома?
Дата: 30 Май 2013 14:30:14
Обладателем R75 стал пару месяцев назад,программу RS-R75 управления им скачал в сети.
Для подключения к ПК нужен преобразователь уровней RS-232--USB да и на практике не каждый конвертор заработает без капризов.Знающим старичкам может кто что посоветует??
На работе такие конверторы есть,но пока на больничном возможности использовать нет.
Да ещё надо знать распайку под это дело.
SilentУчастник
Дата: 30 Май 2013 20:24:22
Конвертер можно использовать практически любой, распайки никакой не надо, ну 75го сзади нормальный человеческий COM-порт, втыкать конвертер нужно в него, там разъем DB-9. проблема в том, что преобразователи USB-COM нередко сильно пылят, по крайней мере, пробовал три разных на PL2303 и все прибавляли шума с 2 до 7 баллов по S-метру. Насчет преобразователей на FTDI не знаю, у меня таких нет.
Дата: 30 Май 2013 22:30:42
Silent
Интересно вы говорите пылят. С этим можно боротся??
Дата: 30 Май 2013 23:00:56
У меня ещё вопрос к тем кто использует ICOM R75 хотелось бы подробней услышать от вас особенности работы с ним программы RS-R75 помогите так сказать молодым с этим.
Или каких других программ.У уважаемых форумчан я думаю на вооружении стоит 75 японец поделитесь опытные владельцы.
Мы идём на смену вам!))
SilentУчастник
Дата: 31 Май 2013 00:51:06
Лично я смго побороть лишь подключением приемника к железному COM-порту.
Я использовал только HRD, DXLAb suite отпугнул интерфейсом.
Дата: 31 Май 2013 12:14:14
При приёме у моего R75 слышны шелчки резкие и бывает громкие.Что это мужики дефект или что то другое.Первая мысль статика с Дельты прёт и разряд таким образом слышен. Вторая это такая работа приёмного тракта 75??Приёмник заземлён.Может кто подскажет что это может быть??
Дата: 31 Дек 2015 13:03:39
Дописываю программу управления, есть интерес ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/icr75.jpg) |
Дата: 31 Дек 2015 13:08:16 · Поправил: Simon (31 Дек 2015 13:10:03)
maksutik
Есть...исЧё какой...!!!
Надеюсь работает по RS-232...
Будет ли интерфейс вывода уровня сигнала(графический)...типа мини-панорамы...!??
Бум ждать с нетерпением...
Дата: 31 Дек 2015 13:11:53
У вас приемник с DSP ? У меня на жаль нет . Охота бы еще пару человек тестеров заиметь )))) Подключение да через RS-232
Дата: 31 Дек 2015 13:23:15
У меня тоже без DSP...
Дата: 31 Дек 2015 13:33:07
Приемник я подключил через CI-V интерфейс. Виртуальный ком порт на микросхеме FT232RL ( сигналы rx и tx инвертировал перепрошивкой) два транзистора по такой вот схеме http://www.qsl.net/g3vgr/civ.html
Почему так. Потому что RS-232 на приемнике сделан с уровнями +- 8в. нужно было лепить МАХ232 что бы согласовать уровни, да и хочу еще сделать все таки опторазвязку сигнала и разорвать массу. |
Дата: 31 Дек 2015 13:43:19
maksutik
Именно поэтому я и спросил ,через какой порт работает прога.
У меня нет шнура под CI-V...всё руки не доходят слепить...
Ну хорошо я это умею делать, думаю что многие пользователи на это не способны,хотя можно у китайцев заказать и готовый шнур...
Дата: 31 Дек 2015 13:45:30 · Поправил: maksutik (31 Дек 2015 13:49:07)
так разницы то нет, со стороны компьютера ком порт а куда вы втыкаете в приемник это уже ваше дело.
Ведь не любой шнурок подойдет и для RS232, в основном все шнурки сейчас с ттл уровнями (они не будут работать) я говорю за случай использование виртуального ком порта, так как ком порт на современных компьютерах редкость.
Дата: 31 Дек 2015 13:51:15
Тестовый образец после праздников выложу, немного еще по пиляю )))
Дата: 31 Дек 2015 14:00:23
maksutik
Ок...Бум ждать...
Я речь веду о том как раз о подключении самого приёмника к компу.
У меня сом порт стоит в компе, и шнур двусторонний имеется...
Работал с HRD таким же способом.
Пробовал адаптер RS232-USB, не всегда корректно работал и я его убрал подальше.
Я сейчас на работе, схему R75-го нет возможности глянуть.
Помню что там оба выхода практически "последовательно" работают.
Дата: 31 Дек 2015 14:09:25 · Поправил: Simon (31 Дек 2015 14:09:56)
maksutik
Ещё вопрос...
У Вас в интерфейсе АРУ трёхуровневое...как это получается, ведь с руки только два режима F.AGC-АGC...!??
Дата: 31 Дек 2015 14:16:12
Ну с кнопки АРУ да имеет два состояния slow и fast а вот программно можно еще выбрать middle, при выборе middle в приемнике надпись F.AGC моргает показывая этим выбранный режим
Дата: 31 Дек 2015 14:19:01
Вот об этом я и писал чуть выше, адаптер должен быть с уровнями +- 8в а сейчас в основном все с ттл уровнями нужно добавлять еще микросхемку мах323.
