На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, RW4HJD, sergsib, mikhalych, ua1nan]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› CubeSat, все активные спутники в одной теме
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Май 2013 02:19:28 · Поправил: RN3ZF (08 Май 2013 02:29:54) #
В связи с тем, что спутников серии CubeSat запущено(или готовится к запуску) достаточно много, а большинство из них низкоорбитальные и недолгоживущие, предлагаю соединить по ним инфу и наблюдения в одной ветке. Так будет проще и нагляднее.
Вот, например: турецкий спутник TURKSAT
Несёт на борту линейный транспондер . "Полезный" спутник? :) Должны бы уже включить ретранслятор, обещали после окончания тестирования это сделать.
- Uplink: от 145 940 до 145 990 МГц.
- Downlink: от 435 200 до 435 250 МГц.
- Ширина полосы: 50 кГц.
- Beacon 437.225 MHz CW ( " YM2RTU "call sign)
Его TLE http://www.tamsat.org.tr/tr/tle.txt
TURKSAT
1 12345U 12345A 13116.18500615 .00000000 00000-0 10000-4 0 6
2 12345 98.0372 191.7767 0017397 251.4298 279.4470 14.76467545 04
Железяка достаточно большая и нафаршированная.
http://www.tamsat.org.tr/tr/turk-telsiz-ve-radyo-amatorlerine-yeni-bir-ufuk-aciliyor/
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 08 Май 2013 08:17:55 #
Поддерживаю тему!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Май 2013 12:58:07 #
TURKSAT 3U записан в http://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt как 2013-018C
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Май 2013 13:08:02 #
Странно... TURKSAT 3U влетел в зону моей видимости, пару раз радостно свистнул маяком и затих. Неужто турки чего то в нём меняют-закачивают?
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 22 Май 2013 08:38:16 #
Explorer-1 Prime telemetry 21.05.2013 17.04 UTC
Downlink: 437.501 MHz, 1k2 AFSK, LSB
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 22 Май 2013 09:00:41 #
NavSat OSCAR 44 (PCSAT-1) telemetry 21.05.2013
Up/Downlink: 145.825 MHz (FM,FSK, AX.25 1k2 und 9k6)
Distatix
с апр 2008
Дата: 22 Май 2013 12:07:46 #
MASAT-1 (MagyarSat-OSCAR-72 MO-72) telemetry 22.05.2013
Downlink: 437.3450 MHz, 2-FSK (GFSK), 625/1250 bps
Distatix
с апр 2008
Дата: 22 Май 2013 23:05:04 #
CUBE-OSCAR 65 (CUTE 1.7+APD II) telemetry 22.05.2013
Downlink: 437.275MHz, FM CW Bake
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 23 Май 2013 11:49:17 #
AENEAS
Downlink / Bake: 437.600 MHz 1k2 AFSK AX.25, FM
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Май 2013 14:52:29 #
Distatix
с апр 2008
Дата: 24 Май 2013 23:01:22 · Поправил: Distatix (25 Май 2013 21:55:43) #
CubeSat XI-V (CO-58)
Beacon: 437,465 MHz CW 50wpm, 80 mW
24.05.2013 18:00 UTC
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Май 2013 12:31:15 #
Почему никто не запустил геостационарный спутник с транспондером поддерживающим FM модуляцию с которым можно работать даже с портативки (+ направленная антенна)? 255.550 не в счет, туда чтоб вещать надо быть паялой.
Distatix
с апр 2008
Дата: 25 Май 2013 20:23:48 · Поправил: Distatix (25 Май 2013 21:29:35) #
CubeSat OSCAR CO-57 (XI-IV)
Beacon: 436,8475 MHz CW 50wpm, 100mW
25.05.2013 14:20 UTC
Distatix
с апр 2008
Дата: 25 Май 2013 20:24:44 #
PRISM
Beacon: 437.250 MHz, CW (80mW)
25.05.2013 14:35 UTC
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 26 Май 2013 11:47:30 #
MASAT-1 26.05.2013 07.28 UTC
Distatix
с апр 2008
Дата: 27 Май 2013 10:24:30 #
Xatcobeo
Beacon: 437.365 MHz, CW, FM
27.05.2013 05:43 UTC
xatcobeo 8.26v 0dbm 0c
xatcobeo 8.22v 0dbm 1c
xatcobeo 8.21v 0dbm 2c
xatcobeo 8.21v 0dbm 3c
Distatix
с апр 2008
Дата: 27 Май 2013 12:20:08 #
CUBE-OSCAR 66 (SEEDS)
Beacon: 437.485MHz CW (90mW)
27.05.2013 07:04 UTC
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Июн 2013 00:46:01 #
Дата: 03 Июн 2013 11:42:04 #
Спутники в полосе 136-138 мГц
Интересная инфо, там есть HAMSAT ссылка выводить вроде бы на VO-52! Получается, он тоже что-то передает на 137.2 МГц?!
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 25 Авг 2014 20:48:24 #
Что за спутник пролетал мин 20 назад, было слышно от 137.250-137.325?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2014 21:04:52 #
Это погодный спутник.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 25 Авг 2014 21:28:50 #
Я понимаю, но какой именно? Слышно было не на одной частоте а по всему промежутку 250-325
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2014 21:45:53 #
Профессор
Так он же картинку передает, посмотрите HF-FAX моду. Конкретно какой вы слышали, не могу сказать, не отслеживаю.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 25 Авг 2014 21:56:31 #
Широковато для NOAA.Скорее 3-4 орбкома рядом шли.Там новых вроде напуляли.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2014 22:24:40 · Поправил: RN3ZF (25 Авг 2014 22:26:12) #
Профессор
Запись бы дали, это самое лучшее, на крайний случай, по памяти губами насвистите. :)
50RS027
с июн 2013
Дата: 08 Сен 2014 23:04:53 #
Немного оживлю тему по "кубикам"...
Из последнего - старый добрый CubeSat XV-IV (CO-57) часть 1, часть 2. Принимал вчера в 8 утра на обычную "четвертинку".
Принятые данные CW маяка:
??.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP
UT2BC3BF0
UT37DB8001C
??.T.U-TOKYO.AC.JP
UT2BC3C61
UT37DB80060
Здесь декодер телеметрии.
Отправил рапорт, сегодня получил ответ от Satoshi Ikari, Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo:
Thank you for receiving XI-IV data following the XI-V!
I will also send you the verification card via JARL.
Надеюсь, карточка дойдет, не затеряется на просторах необъятной...
NBFM
Дата: 10 Сен 2014 05:17:21 #
На турксате ретранслятор так и не запустили.
Единственный работающий ретранслятор на кубосатах это АО-73. Но работает он только когда спутник в темноте.
ожидают к запуску геостационар любительский. даже у нас тут писали об этом, но мало того, что "надо быть паялой", так надо быть еще и очень продвинутым "паялой". ибо будут использоваться диапазоны на нём про которые большинство народу только в книжках читало.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 10 Сен 2014 14:52:24 #
Mariner
Вы собрали в в один раздел TLE данные о всех активных спутниках (смотрел на Вашем сайте)..Огромное спасибо за проделанную работу.
Вопрос такого порядка.....можно ли туда добавить данные о спутнике Meteor-M N2....вроде нет там такого спутника.....
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 10 Сен 2014 22:19:34 #
Men, добавим :-)
50RS027
с июн 2013
Дата: 20 Сен 2014 13:58:42 #
Вчера и сегодня сингапурский POPSAT-HIP-1 на 437.405 (+/-10кГц) просто с ломовым уровнем...
19.09.14: POPSAT THX SARTS 8.10V 36C
20.09.14: POPSAT THX SARTS 8.15V 27C
 Страница:  1  2  »»
