По просьбе будущего участника нашего форума, выкладываю материалы по возвращению приёмнику AR5000A , утраченной чувствительности.
В ремонт поступили 2 приёмника с одинаковой проблемой:
приемник работает, чувствительность занижена в 800-1000 раз, 700…900 мкВ (CW, 3 кГц, КВ, УКВ до 120 МГц).
При внешнем осмотре выявлены подгоревшие и взорванные детали в 3х аттенюаторах преселектора.
Во втором чувствительность хуже в 2-3 раза также подгоревшие (видимо не «догорели») детали в 3х аттенюаторах преселектора и на входе контура диапазона 12 – 150…230 МГц.
Проверили все детали аттенюаторов прозвонкой и внешним осмотром.
Заменили на исправные. Диоды ставили «какие были под рукой».
Чувствительность в пределах нормы 0,3…0,5 мкВ (CW, 3 кГц, КВ, УКВ до 120 МГц и выше тоже).
Прилагаю два фрагмента схемы
Анализ ситуации показал, что неисправность произошла при одновременной работе приемника на 150…160 МГц и радиостанции на излучение 25…50 Вт на 120…150 МГц через тройник без дуплексера на одну антенну.
Аналогично см. -
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32690.html
