Дата: 10 Май 2013 13:24:36
Есть радиостанция-Motorola GM-140 модель MDM25KKC9AA1AE-не включается, светодиоды не светятся, не подмигивают, правда при нажатии на кнопку-регулятор громкости ток потребления станции увеличивается до 160 мА..до этого момента станция стояла в неотапливаемом помещении,включалась с перебоями и через некоторое время не включилась вообще..следов влаги или окисленных дорожек,контактов в станции не обнаружил.. чём может быть проблема?
Дата: 10 Май 2013 13:44:01
Thin
Ждем Вангу...
Дата: 10 Май 2013 15:33:05
Это конечно всё прикольно-Ванга там и всё прочее,но хотелось бы услышать более конкретные ответы...питание 12 вольт приходит на различные узлы станции, но почему не запускается-может кто=либо решал подобную проблему?
Дата: 10 Май 2013 16:55:38
ну может кварц на 38 кгц не запускается
Дата: 10 Май 2013 20:26:59
Thin
У данных станций были проблемы с умиранием FLASH-памяти. Проверьте, встаёт ли станция в boot-mode и видит ли её в этом режиме прошивальщик.
Дата: 14 Май 2013 12:24:17
Честно говоря догадывался что проблема с ней..по аналогии с motorola gm340-она вроде тоже страдает таким заболеванием..Спасибо всем за помощь-буду теперь искать флешку..
Дата: 14 Май 2013 16:17:47
Thin
Дык ещё бы. По железу эти станции одинаковые.
Дата: 24 Июл 2014 01:10:23
Подскажите пожалуйста распайку программатора на GM-140 и GM-340. Возникла срочная необходимость запрограммировать несколько штук, ждать RIB из Китая некогда.
Также по софту проконсультируйте. Правильно ли я понимаю, что желательно использовать как можно более новую версию софта?
Дата: 24 Июл 2014 01:40:22
AndyRadist
Распайка и схема программатора - http://kom-inform.euro.ru/programm.html
Не совсем. Если станцию прошили новой версией - то считать её можно будет только той версией которой прошили или новее. То есть совместимость только "вверх". Если станцию прошивали давно старой версией (03.08.03 к примеру) то вам никто не запрещает прошить её этой же версией. Просто новая версия гарантированно прочитает и старую и новую станцию. |
