На сайте: гостей - 63,
участников - 11 [ yfotik, ASU1956, WolAN, Quinta, gladiator, SashaShmel, Anchares, ew2abc, ГУ50, ветеран, ua1nan]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самовозбуждение приемника Degen DE321
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
anpsoft
с окт 2010
Дата: 12 Май 2013 12:33:49 #
пришел с китая и сразу с коробки такая вот проблема
укв и фм отлично
на св и коротких можно услышать что вч часть вообще работает и работает вроде хорошо только на наушники и на очень маленькой громкости, особенно на кв
если громкость увеличить, либо на динамиках она всегда уже большая, то начинается процесс похожий на самовозбуждение
вот я видео китайцам слал в рамках спора
http://www.flickr.com/photos/95623448@N03/with/8724310233/
ВИНОВНИК СЛЕВА
что может быть с ним такое ?
есть ли смысл вскрывать ?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 13 Май 2013 10:43:04 · Поправил: Scover (13 Май 2013 12:23:56) #
anpsoft
Добрый день! Из предоставленного видео трудно что-либо понять. Я понял так, что приемник слева Degen 321 не принимает тех станций, что принимаются на приемнике справа. Судя по тому, как легко он сдвигается на столе от прикосновения руки, это довольно простенький приемник с посредственными характеристиками. Хороший приемник должен быть достаточно тяжелым. Это относится не только к радиоприемникам, но и к любой аппаратуре. Хорошо бы, если бы вы смогли продемонстрировать на видео прием р/станции с возбуждением. Потому, что это может быть в самом деле возбуждение, или типа " микрофонный эффект ", когда от звуковых колебаний какая-либо деталь, чаще всего в цепи гетеродина, вибрирует и создает паразитную модуляцию накладывающуюся на звуковой сигнал ( при работе громкоговорителя ). При прослушивании на телефон такого эффекта обычно не наблюдается.
Судя по цене приемника это соответствует его работе, хотя и не обязательно.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 13 Май 2013 17:18:14 #
Вскрывать не следует :)) , а вот отвинтить пару шурупчитков и посмотреть , что там внутри - полезно .
Тут весь вопрос - насколько ? Брусничка - эталон или же нет ?:))
Обыкновенная обывательская глупость . Сорри !
Похоже на возбуд уся . Но причин возбуда может быть множество .
anpsoft
с окт 2010
Дата: 13 Май 2013 17:29:35 #
приемник легкий
с DSP
smd монтад в основном и микросхемы одни
я разобрал его
с отключенной антенной такой же шум
сильно увеличивается если дотронться до одного из контактов на динамике
ps: неприятно удивлен что даже в таком маленьком корпусе они умудрились феррит на полкурпуса только всунуть
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 13 Май 2013 18:14:31 #
с DSP
шум
Похоже на дефект SMD кондера блокировочного . Есть ли у вас опыт и осцилл ?
anpsoft
с окт 2010
Дата: 13 Май 2013 19:31:00 #
все в прошлом :)
был радиолюбителем конструктором с детства но потом окончательно забросил все - лет 10 назад
Дата: 13 Май 2013 23:32:08 #
Почитайте это http://www.monitoringtimes.com/1012DegenDE321.pdf , может что-то прояснится. По видео не понятно, что автор хочет показать.
И ыще, если в схеме есть коммутаторы питания на транзисторах , то при увеличении громкости оконечный УНЧ может "затыкаться" из-за нехватки питания ( мала бета транзистора или резистор в базе великоват) - практически во всех приемниках 1103, 600, 660 и прочих 909 этот косяк имеется , просто не так сильно "бросается в глаза" и сабж м.б. не исключение.
anpsoft
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2013 21:00:50 #
пришла замена от продавца
все работает нормально
ну а первую тушку подарю кому укв слушать :)
EsheRazok
с окт 2016
Украина, Днепропетровск
Дата: 13 Окт 2016 14:51:24 #
Скажите, а есть какая то более развернутая тема по этому приемнику? Поиск выдает только вот эту
