Дата: 13 Май 2013 19:30:26 · Поправил: Doctor13 (13 Май 2013 19:31:35)
Камрады, тут попалась партия новых моторов, половина идёт с 14.00 прошивкой , половина с 16.00. Причём которые с 14.00 ещё тех времён когда моторы были на рынке росcии (везде сертификаты наклеены, данные о проверки тд + другие аккумы (с чёрной наклейкой а не с серой))...подскажите отличие по частотам (или где глянуть) тк не хотят работать на разных прошах друг с другом.
У которых одинаковые, всё ок. Вылечится ли это если я на каналы поставлю свои частоты (те прошью) или нет ? Те проблема в том что изначально просто на 16 каналов забиты свои частоты или нет ?
Спасибо заранее за ответы.
Дата: 13 Май 2013 19:40:46
Doctor13, сделайте у всех станций однотипный список каналов и если есть с тонами. Тогда будет счатье.
Дата: 13 Май 2013 20:58:41
те трабла только в заводском забиндивании частот на каналы ?
Дата: 13 Май 2013 21:17:38
Кто ж использует заводской список частот...
Это же так называемый "технологический план связи"
Дата: 13 Май 2013 22:01:27
Я имею ввиду что просто из-за разных прошивок, стоят разные частоты на каналах ?
Дата: 13 Май 2013 22:44:22
Хоспади, Вам всего то сделать одинаковые частоты у всех станций и раз и на всегда забыть о версиях прошивок.
Дата: 13 Май 2013 22:52:00
да уже понял, спасибо...,буду прошивать, а то там их 14 из 40. :)
Дата: 14 Май 2013 14:14:37
Doctor13, я , уж простите, но сути проблемы не понял. Есть станции, нужно запрограммировать?
Дата: 14 Май 2013 18:04:30 · Поправил: Doctor13 (14 Май 2013 18:20:14)
Уже почти решил траблу.
А можно узнать можно ли откатить 16 прошивку на 14 ?? если да, то не трудно ли кинуть в меня ссылочкой на 14 и на 16 прошивку, а то не могу найти. Спасибо заранее.
Дата: 14 Май 2013 18:37:35
Откатывать назад не советую, а вот поднять 14 до 16 можно, и даже по-идее нужно. Для этих целей вам нужен Motorola Waris5T - Upgradekit Portable соответствующей версии.
Дата: 14 Май 2013 19:21:11
Дата: 14 Май 2013 20:52:45
Doctor13
а 16 не хотят
Как именно не хотят?
Дата: 14 Май 2013 21:28:11
Да 14 нормально прошились на нужные каналы а 16 не хотят (просто рации не у меня по сему не знаю чем шили)
Doctor13
Проще будет так- берете вначале считываете данные с раций которые 16.00 изменяете частоты на такие же как в 14.00 и прошиваете все свои 16.00.
Дата: 15 Май 2013 01:41:52
и опять разобрался!!! всем спасибо..
