На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Одноламповый регенератор
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Май 2013 22:14:51 #
, если все закрепить на картонке, то будет работать лучше.
На картонке ? Я плакал :)). Свой первый усь я делал на куске фанеры и гвоздиках :)). Но это было ....около 40 лет тому назад .
И даже такая конструкция , во времена тотального засилия готовых изделий, заслуживает похвалы.
Во времена тотального засилья зеленые макетки продают . Но не для лампочек .
В таких конструкциях, наоборот, для красоты лампы, катушку и кондер располагают с наружи,
Да, чтоб ловить
Это - не для того , чтобы ловить . Это - для красоты .
AndrewV уши самые простые Sony MDR-ED21
Вы не поняли . Тут из-за высокого выходного импеданса лампового уся и НЕровного импеданса ушек будут горб на НЧ и подъем на ВЧ . А простые ушки или хайэндистские - тут роли не играет . Тут роль играет величина выходного сопротивления уся .
и сразу вопрос как повлияет на работу закрытый металлический корпус ?
Экран всегда хорошо влияет .
еще бы узнать какие частоты ловятся. Правда без сигнал генератора не узнать.
Даже боюсь спрашивать - есть ли хоть какой прибор ?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Май 2013 22:17:30 #
для красоты
грешно лампу прятать в корпус
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Май 2013 22:33:27 #
для красоты
Я вчера кушала осетринку при свечах . Это - так романтично .
Партия учит нас , что осетрину следует кушать не при свечах , а при лампах !
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Май 2013 22:36:30 · Поправил: DEN (15 Май 2013 22:38:03) #
Партия учит
ЛДПР или комунисты?
пора самомой принимать решения
paralaxx
с мар 2013
Дата: 16 Май 2013 15:38:32 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 02:03:15) #
AndrewV усилитель собран по схеме усилителя для наушников Indeed G2 один в один. за исключением лампы, лампа 6н23п аналог буржуйской. (вернее сказать у них аналог нашей 6н23п)
вот его характеристики:
In Put Power: DC24V 600mA
Input Sensitivity:50mV
Input Impedance: 100KOhm
Out-Put Impedance:16~600 Ohm
Dynamic range: 84.6dBA((300 ohm) 89.8dBA(33 ohm)
Gain:20dB
Frequency response:10Hz-60KHz +/- 0.25dB
Minimum THD: 0.016%(300 ohm) 0.45%(13 ohm)
Signal/Noise Ratio >91dB
вроде бы выходной не очень большой. или это много ?
Музыку слушать через него одно удовольствие.
Для измерения частоты у меня ничего нет.
еще вопрос, есть антенна NAGOYA NL-770R
144/430MHz (2m / 70cm)
Gain: 3.0dB(144MHz), 5.5dB(430MHz)
Max. power rating: 150W
Impedance: 50ohms
VSWR: Less than 1.5:1
подойдет ли она для регенератора ?
если да, то какой согласующий трансформатор для нее нужен?
Дата: 17 Май 2013 02:23:06 · Поправил: ats52 (17 Май 2013 02:24:41) #
paralaxx, что-то вы напутали с параметрами. Возможно, что в тексте упоминалась другая схема.
Мне кажется, что:
In Put Power: DC24V 600mA - 6н23п имеет ток накала около 300мА, а не 170мА
Input Impedance: 11KOhm (не более)
Out-Put Impedance:~60 Ohm
Dynamic range: 84.6dBA((300 ohm) 89.8dBA(33 ohm) -ДД около 70дБ, при чем при большей нагрузке выхода он должен падать , а не возрастать.
Gain:20dB -усиление регулируется, можно и 20дБ выставить.
Frequency response:10Hz-60KHz +/- 0.25dB - на схеме другие данные.
Minimum THD: 0.016%(300 ohm) 0.45%(13 ohm) -?? :(. (сопоставьте с ДД)
Signal/Noise Ratio >91dB - затрудняюсь комментировать.
В общем написать можно любые данные, но главное, что б были внушительные. Подходить к ним надо с осторожностью.
А так почему бы не быть такому усилителю, если за красивую коробочку платят денюшку. Сделано классически, а классика и должна работать, как классика! Был бы он на просто полевиках, без подсветки, стоил бы меньше, не смотря , возможно на более высокие параметры.
Вот что-то похожее http://www.tehnari.ru/attachments/f114/117549d1358538616-o.jpg
paralaxx
с мар 2013
Дата: 17 Май 2013 02:33:08 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 04:22:26) #
ats52 я в курсе что 300ма ток, мой бп показывает ровно 300ма, в схеме только поменял резистор 7.5 на 4.3, лампы разные поэтому так. схема оригинальная, все в ней верно, при нагреве лампы через 10 минут все стабилизируется. Описание характеристик к усилителю на фото, взято с ибей. Схему находил отдельно в инете по ней делал свой усилитель. Недумаю что характеристики неверны, ведь это будет означать обман покупателя, а буржуи в этом плане щипитильны, да и продавец не будет портить себе репутацию. Можно найти офф сайт фирмы. Indeed и ознакомиться с их продукцией и схемами. Можно также почитать буржуйские сайты, найти информацию со всеми замерами. Эти усилители делаются не один год и пользуютмя большим спросом.
Также данные на третью версию данного гибридного усилителя :
Input Power: DC24V 900mA
Input Sensitivity: 50mV
Input Impedance : 100KOhm
Output Impedance :12~600 Ohm
Dynamic range: 86dB((300 oh m) 90dB(33 Ohm)
Gain: 20dB
Frequency response: 5Hz-30KHz +/ - 0. 25dB (Loudness Off) Loudness ( ON) :100Hz + 8dB / 10KHz + 4dB
Minimum THD: 0.016%(300 Ohm) 0.45%(13 Ohm)
Signal/ Noise Ratio>92dB
Считаю врать производителю не имеет смысла, все эти параметры проверяются при желании элементарно.
Да и проверенны давно. Поэтому склонен верить.
+- 0.25dB. Зависит от лампы и транзистора, в схеме одна лампа в характеристиках другая.
Вообщем хрен с ним с усилителем, про антенну хотелось бы уточнить.
Windk
Тюмень
Дата: 17 Май 2013 06:34:22 #
paralaxx
какой классный гаджет для айпода, это такой продается чтоль гдет? да хотяб за картинку-идею спасибо.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Май 2013 11:17:53 · Поправил: Omon Ra (17 Май 2013 13:57:45) #
Респект и уважуха, Paralaxxx! А я уже было расстроился, что из "лампоманов" один я осталсё ) Сам обожаю помучить лампочки и прочие германиевые диоды. Могу точно доложить, из своего личного опыта, что ВСЕ лампочки, у которых характеристики с запасом (6Н23П, 6Ф12П, 6Ж9П, 6Ж52П, 6Н9С ......... и т.д. ), либо накал мощный (6П6С, 6П3С, г807 и т.п) , будут прекрасно справляться в регенераторе со своими задачами и при пониженном анодном. Делал на всех вышеперечисленных лампочках с 27-36В анодного. Очень классно смотрится одноламповый регенератор на 6П3С или на 6Н9С. На 6П3С делал также двухламповый, на КВ, с 12В и на накалы (последовательно) и на аноды. Без каких либо изменений вместо 6П3С втыкается 6П6С, меньше жрёт по накалу. На батарейных лампочках тоже делал - немецкий "аудион" на 4х 1Ж24Б, работать начинает уже от двух "крон". Англицкий КВ реген "свитхарт" делал на 3х 1Т4 (1К1П) с 27В анодного (во времена WW2 его делали для партизан). На одной 1Ж29Б делал - тоже понравилось, лампочка вполне справляется, но на неё я меньше 45В подавать не пробовал. 1Ж24Б в реген + 1Ж29Б в УНЧ тоже гут. Была статья в "моделисте-конструкторе" за 1983г, там предлагалось переделать УКВ блок на 6Н3П от старых радив в одноламповый УКВ сверхачь. А блок у меня такой какраз был. Два. Один я перетянул на 88-108, путём замены конденсаторов, работал от пачки "крон" 90В, а второй переделал на 6Н23П и перетянул на 118-136 МГц путём обрезания катушек, работал от 45В. Вообще, в последнее время мне нравится тенденция запитки приёмной аппаратуры от батарей и аккумуляторов, а то слишком много всяких импульсных "жужжалок" (импульсные блоки питания всей современной электроники, лампочки, микроволновки и т.п.) развелось и вся эта срань лезет и по питанию и на вход. С батарейками - чище. Мечтаю раздобыть себе парочку Р326 - один чтобы на даче валялсё, а второй для дома, на подоконнике чтобы жил. Он, кстати, на 19-ти "стержнях" выполнен - 1Ж24Б, 1Ж29Б и 1Ж37Б, питание - всего 2.4В (в приёмнике встроен преобразователь 60В). Перекрывает почти весь КВ диапазон. Забыл добавить, что вместо дубовых высокоомных наушников использую обычные, подключённые через транс (использую обычные маломощные сетевые, у которых индуктивность по-больше в первичке). Такие даже в детекторном приёмнике на одном германиевом диоде прекрасно работают, а в одноламповых схемах - вообще "на ура". Небольшие (5 - 10 Вт) тороидальные имеют больше десятка Генри индуктивности, компактны и удобны в монтаже. Кроме стержней ещё собирал реген на батарейных лампочках 2К2М, 2Ж27Л, 1Б1П и СО-242. Последняя лампочка работала от 4.5В анодного, схема из старой книги..
Kакая у Вас антенна? Если метров 10-15, да с наружи, то можете вполне рассчитывать на КВ даже в детекторном радиве. Хорошая КВ катушка + воздушный кондёр у Вас уже имеется, остаётся только подключить германиевый диод (можно и ВЧ диод Шоттки - ВАТ54, ВАТ85 ... ) и к нему трансик с наушниками, либо высокоомные наушники, если имеются, но от них болят уши и звук как из консервной банки. Денем лучше использовать катушку с в половину меньшим числом витков, а вот вечером и ночем )) - Вашу. Тогда такой ДП никогда молчать не будет. А проход на КВ - тысячи вёрст...
PS если делать реген с OTL выходом (катодный повторитель), то и никакие трансы или высокоомные наушники тогда вовсе не нужны.
http://www.cryptomuseum.com/spy/sweetheart/
http://www.cryptomuseum.com/spy/sweetheart/img/manual_2.jpg
http://narod.ru/disk/38365705001/sinvalv_822.djvu.html
paralaxx
с мар 2013
Дата: 17 Май 2013 11:18:34 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 12:56:45) #
Windk продают на ибей, есть несколько версий.
http://www.ebay.com/itm/290516717918?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/Indeed-G3-Headphone-Tube-Pre-Amplifier-ECC82EH-Class-A-/250876544522?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3a6968460a
http://www.ebay.com/itm/NEW-MK4-Indeed-Class-A-Valve-Buffer-Amp-Amplifier-electro-harmonix-6922EH-tube-/290827123772?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item43b6a5bc3c
как дорисую печатку, выложу. все размещается на плате размером 8х8см
по фото можно разглядеть практический все номиналы деталей.
есть усилители фирмы Inded и Bravo все сделаны по одной схеме. с незначительными дополнениями. схема приведена в посте выше.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 17 Май 2013 12:29:32 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 13:02:55) #
Omon Ra детекторный у меня давно собран вместо высокоомных наушников можно взять пьезо элементы из микроволновки, и сделать высокоомные наушники. диод импортный 1N34, также есть отечественные д2, д18, д9. 1n34 и д18 работают лучше всего. Антенна у меня только та о которой написал выше. также есть трансик для ТАГ-3. Живу на 10том этаже. вокруг дома преград практически нет. и на горе есть какие то вышки.
фотки выложу завтра, сегодня исчерпан лимит загрузок в сутки)
хотя можно скачать архив http://sderni.ru/181082 с фотографиями. Файл хранится на сервере 30 дней. первые три фотографии вид из окон. остальные детекторный приемник.
хочу попробовать собрать Всеволновыи Регенеративный приемник REGEN-MORGAN схему которого предложил Romas LY3CU, очень понравилась работа
ats52 выше в посте прикрепил первую версию усилителя, вот Indeed G2 используется LM317Т с резистором 4.3 ома ток 280ма сути дела не меняет, этим узлом добивается напряжение накала. причем для каждой половинки лампы этот резистор подбирается отдельно. http://sderni.ru/181086 схема по сути клон гибридного усилитель для наушников KREIMER http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/headphones/kreimer2-1.gif
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Май 2013 13:15:15 #
Paralaxxx, пробежался по теме - ничё об антенне не нашёл. Какая она у Вас?, повторитесь, будьте любезны. Хорошая антенна типа "наклонный луч" получается, если выбросить из окна на улицу провод метров 40-50, и закрепить его, через пластиковую верёвку в несколько метров, на дереве, на максимально возможной высоте. У меня 4 этаж, провод - метров 12 где-то, вокруг дома. У Вас же - рай для радиоприёма - 10 этаж и вокруг открытое пространство. Антенна сама просится, ёклмн ))
ДП будет работать лучше, если параллельно пьезоизлучателю подпаять резистор 10к - 100к (точный номинал подбирается опытным путём, по наилучшей громкости, а лучше подпаять переменник 100к и замерять его сопротивление при наибольшей громкости). Без него разрывается цепь диода по постоянному току, ведь пьезоизлучатель, по сути - конденсатор. Провода отводов катушки лучше не скручивать и сделать минимально короткими. Катушка - СВДВ?
paralaxx
с мар 2013
Дата: 17 Май 2013 13:23:33 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 13:33:00) #
На счет катушки, честно даже не знаю какая катушка... для ДП я использовал кусок провода около 1 метра. без заземления.
Есть антенна NAGOYA NL-770R
Impedance: 50ohms
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 13:33:20 · Поправил: Home7 (17 Май 2013 13:43:12) #
Windk
Если нужен, то поищу. Недавно попадался на глаза такой кит. Моргана Джонса пойдет?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Май 2013 13:40:52 · Поправил: Omon Ra (17 Май 2013 14:35:08) #
Paralaxxx
А, да, - точно. Было такое. От такой штуковины будет мало толка, мягко выражаясь. Надо кидать провод до ближайшего дерева или сооружения. Тогда - верняк. А сколько всего этажей в Вашем домике? Если 12 или 16 - можно сделать наоборот - с крыши бросить провод к Вам в форточку. Верхний конец провода закрепить на конце палки или удочки, чтобы он по-дальше от стены болтался, а палку закрепить на краю крыши. Если получится метров 6 - 8 провода - то на Вашей высоте это уже не хилая антенна будет - ДП точно будет орать неплохо. А если провод будет идти ещё выше, с конца палки и к небольшой мачте (3 - 6м), установленной на крыше лифтовой шахты, к примеру, то ваще супер будет. Весь мир на свой реген поймаете.
http://forum.odlr.ru/attachment.php?attachmentid=10098&d=1327416628 - переделка УКВ блока в одноламповый реген сверхачь.
http://powergood.com.ua/forum/fls/1_v_4_509.gif
http://powergood.com.ua/forum/fls/thumbs/t_242_158.gif
paralaxx
с мар 2013
Дата: 17 Май 2013 14:00:20 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 14:12:15) #
Omon Ra сверху еще один этаж. у меня уровень 12того этажа. 6н27п искал не нашел. но 6н23п почти тоже самое.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Май 2013 14:13:23 · Поправил: Omon Ra (18 Май 2013 08:33:40) #
1 этаж - тогда вариант с крышей лифтовой шахты и двумя вспомогательными палками мачтами по несколько метров. Либо кидать провод вниз, к какому-нибудь дереву или крыше дома (гаража). Ещё можно соорудить несложную "магнетик луп" антенну - эдакую здоровенную катушище на деревянной крестовине метр на метр или полтора на полтора метра, с 10 витками толстого провода (для средних волн если, для КВ - меньше, понятное дело). Забейте в поисковике "magnetic loop".
Ну или на крайняк - просто берёте удочку метров 6, а вместо лески - мягкий, гибкий провод типа МГТФ или любой другой, высовываете удочку на всю длину из форточки, провод под своим весом провисает вниз до уровня 2 - 3 этажа - вот и вся антенна. Наигрались с ловлей сигналов - удочку убрали, рыбалка закончена )
То же самое хотел сказать о 6Н27П и 6Н23П - можно смело ставить 23 и забить на 27.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 14:41:18 #
Рамочная антенна, гуглите-80m рамочная антенна SM0VPO. У него много конструкций.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 15:34:38 · Поправил: Home7 (17 Май 2013 15:38:24) #
Ну если началась тема про лампы, посмотрите еще одно направление на миниатюрных лампах (1Ж24Б и 1Ж29Б).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2-tubes_reflex.jpg
Windk
Тюмень
Дата: 17 Май 2013 15:48:41 #
Home7
Windk
не, не мне, я такой сам соберу, товарищу меломану показал, насчет "винтажного" усилителя, скинул ему ссылки, может чего надумает :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 16:07:30 #
Просто я невижу смысла собирать ламповый усилитель для наушников, если источник ПК или айпод. Это как г-но через мясорубку пропускать. Если хотите хороший звук послушать, то нужен винил и качественные высокоомные наушники. Сопротивление наушников должно быть 120-600 Ом. А в ПК можете материнку купить с ламповым усилителем (1-3 ламп). AOpen AX4B-533Tube или AOpen VIA VT8188A.
Windk
Тюмень
Дата: 17 Май 2013 16:24:38 #
до чего дошел прогресс. уже материнки на радиолампах! класс! спасибо за ссылки, не знал такого :)
kenwood33
Дата: 17 Май 2013 16:37:52 · Поправил: kenwood33 (17 Май 2013 16:38:22) #
Home7
Несовсем верно. У меня карманный плейер SONY загружен некомпрессированной( PCM)музыкой c дисков и на ламповом усилителе звучит весьма комфортно. Еще лампы использую как предусилитель с транзисторным оконечником-звучит то же намного приятнее. Главное что подавать на вход. Если 96 Кб/с то точно смысла будет мало. :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 16:56:59 #
Если интересны самодельные конструкции ламповых приемников, зайдите по ссылке.
Deave`s Tube Radios
kenwood33
Дата: 17 Май 2013 17:14:56 #
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 17:29:40 · Поправил: Home7 (17 Май 2013 17:37:24) #
Микроприемники на стрежневых лампах
К сожелению на японском. Но лампы отечественные.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 17 Май 2013 19:37:11 #
На схеме на выходе последовательно включен резистор 47 Ом . Как может быть выходное 16 ОМ ?
У вас совсем нет никакого образования ?
C этим нельзя не согласиться .
RadioKoteg
Дата: 17 Май 2013 19:47:18 #
Как может быть выходное 16 ОМ ? А легко.
Наушники с сопротивлением в 16 Ом имеют повышенную излучаемую акустическую(цитата с вики).., вот и заявлено 16 Ом.
Кто сказал что низ-зя подключить 16 Ом?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Май 2013 20:15:33 #
Вариант усилителя под разные наушники.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/usiliteli_dla_nausni.jpg
RadioKoteg
Дата: 17 Май 2013 20:39:25 #
Home7 И вы хотите сказать что в вашем варианте плавно меняется сопротивление нагрузки? По закону Ома просто будет разная мощность. По закону сохранения энергии будет разные КПД. По закону максимальной чувствительности наушников будет разный уровень максимальной громкости. В вобще какой смысл ставить на наушники радиолампы? Неужели мало ввести полевой транзистор в режим А? Или.. Честно скажу даже КТ315 при правильном включении и ровными руками даст высочайшие показания параметров хай фай.
