Дата: 17 Май 2013 21:07:23 · Поправил: paralaxx (17 Май 2013 21:16:11)
На схеме на выходе последовательно включен резистор 47 Ом . Как может быть выходное 16 ОМ ?
в этом вопросе не силен, поэтому доверяю производителю. а как там и что не вникал.
Дата: 17 Май 2013 21:12:51
Как это плавно? На выходе стоит резистор 120 ом, либо он закорочен, либо нет. Я осторожно отношусь к безтрансформаторным схемам, опасно для акустики. Но и трансформаторы недешево стоят, особенно торы.
Дата: 17 Май 2013 22:02:31
сегодня на приемник поймал Международное радио Китая частота 738 кГц я так понимаю от КВ это очень далеко, что поменять чтобы начало принимать КВ ? катушку ?
Дата: 17 Май 2013 22:14:11
738 кГц средние волны
что поменять чтобы начало принимать КВ уменьшать емкость кондера, либо убавлять витки в катушке
Дата: 17 Май 2013 22:15:53
Как может быть выходное 16 ОМ ? А легко. ....
.....Наушники с сопротивлением в 16 Ом имеют повышенную излучаемую акустическую(цитата с вики).., вот и заявлено 16 Ом.
Кто сказал что низ-зя подключить 16 Ом? - во загнул, пятница однако.
Вых сопротивление первой схемы состоит из вых. сопротивления ИП и последовательно включенного резистора ( 47 Ом) - вот по этой причине и не может быть вых. сопротивление 16 Ом. А подключать можно все, что есть под рукой ( и утюг тоже).
Кстати у меня есть "уши" 80 Ом, звучат от МР3 плеера заметно лучше 16Омных, и по отдаче не меньше.
Дата: 17 Май 2013 22:29:45 · Поправил: Home7 (17 Май 2013 22:33:21)
Я если музыку через наушники слушаю, только через авиационные (Sirius HD-1200), звукоизоляция от внешнего шума идеальная и ухи неболят, только микрофон мешает.
Дата: 17 Май 2013 22:46:26 · Поправил: Home7 (17 Май 2013 22:47:55)
Дата: 17 Май 2013 23:07:09
К лампе - можно . Но будет пи.... пушистый зверек . Те пол процента .
В вас летняя молния попала ?:)). Речь о выходном усилителя . При чем тут нагрузка ? Никогда горбов на НЧ и подъема на ВЧ не наблюдали при подключении ЛЮБЫХ ушек к лампачу ? Тут весь вопрос в величине выходного сопротивления и соотв в величине горбов . Лампаноики эти самые горбы и подъемы страсть как любят . Поскольку в хозяйстве обычного осцилла нет . Нет и простого генератора . Зато есть вера в форумные сказочки . Типа - а мне нравится с горбами . Ведь это - ламповые горбы . Особые :)).
Дата: 17 Май 2013 23:16:44 · Поправил: Home7 (17 Май 2013 23:18:07)
Вот схему УКВ приемника со сверхрегенеративным детектором отсканировал, может пригодица (1957г.).
схема |
Дата: 18 Май 2013 01:31:03 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2013 01:33:06)
Тема плавно переходит в розовые уши :-) АЧХ это дело тонкое наука, надо эмулятор ушей сначала а потом измерять АЧХ ФЧХ, и еще надо коррекцию на измерительный микрофон внести да и его иметь в начале, ну а так конечно для начала надо измерить на резисторе, кто об этом спорит, я полностью согласен с утверждениями выше и спорить не буду.
Дата: 18 Май 2013 05:56:22
катушка индуктивности проводом 1.5мм, 11 витков+3витка на трубе диаметром 40мм, КПЕ 2х18пф=36пф , антенна кусок медного провода длинна 2 метра.
Paralaxxx, это КВ катушка и поймали Вы "радио Китая" на КВ. У них моща не шуточная. Антенну увеличить надо бы. Раньше меня всегда спасала "Г"-образная антенна подвешенная в углу и под потолком. Итого = ок. 5м. Всяко лучше, чем 2.
Дата: 18 Май 2013 11:31:46
Omon Ra ок.
Дата: 18 Май 2013 11:31:58
Импеданс ушек близок к импедансу обычного динамика .
AndrewV
Что правда? И с чего такой вывод?
грешно лампу прятать в корпус
DEN
Во-истину. Плюс естественная конвекция.
А я уже было расстроился, что из "лампоманов" один я осталсё
Omon Ra
Хде сдесь!? Да тут старпёров полфорума. Все лампофаны в латентном состоянии. У меня вон комбик на работе самопал 4 лампиевый уже год стоит в готовности 95%. Играется и нормуль. Розовый стерео на 6Н18/16 в корпусе от сидирума всё ждёт окраски. :) Корректор перекочевал домой к Электронике ЭП-017. Всё нормально с ламподротами. Живём и здравствуем. Вот + paralaxxом больше стало.
Просто я невижу смысла собирать ламповый усилитель для наушников, если источник ПК или айпод. Это как г-но через мясорубку пропускать.
Home7
Смысл таки есть (про гавно не в курсе) А лапиевый розовый таки рознь каменному, даже с ипода и даже с МП-3, причём в лучшую субъективно сторону.
По закону Ома просто будет разная мощность. По закону сохранения энергии будет разные КПД. По закону максимальной чувствительности наушников будет разный уровень максимальной громкости.
RadioKoteg
Dura lex, sed lex. =)
Неужели мало ввести полевой транзистор в режим А? Или.. Честно скажу даже КТ315 при правильном включении и ровными руками даст высочайшие показания параметров хай фай.
Мало. Для необходимого ДД его придётся обвесить разными прибамбасами. В стабильном питании без предобработки компрессором и на активную нагрузку нифига он не даст. КТ315 хайфай может и выдаст но что будет звук сомневаюсь, надо пробовать, но смысла не вижу. На вакууме всё на порядок проще выходит.
paralaxxу общие рекомендации. Анодное всё-таки желательно увеличить хотя бы до 80-100В (6н23) см. АСХ на лампу. В этом случае лампа проявит себя полностью. Конструктив лучше бы собрать на люминиевом/стальном шасси. Как простой вариант могу предложить отпилить для шасси кусок стоечного П-профиля(для гипсокартона) http://www.novomaster.ru/UserFiles/Image/img6357_24245_big.jpg картонки и фанерки это пионерщина :) . Контурную катушку лучше сделать воздушной со стабильным шагом. Пример подобного изврата http://radiolamp.net/uploads/Image/schemes/receivers/lamp-receiver-45.png . Зато добротность высока да и красиво. Напряжение подогрева следует обязательно поднять до паспортного, пониженное это скорый трендец катоду. |
Дата: 18 Май 2013 16:23:13
Насчет ламп, я севодня поговорил с продавцом, есть любые, но по моим меркам дороговато за 1ж24п-150р.
Дата: 18 Май 2013 23:34:26 · Поправил: Omon Ra (19 Май 2013 11:43:46)
Дата: 19 Май 2013 02:32:18
Контурную катушку лучше сделать воздушной со стабильным шагом из бескислородной меди, но диаметр провода лучше всего брать начиная с 5мм, :) ... для стабильности параметров. Иначе фазовые шумы больших токов лампы не будут скрашивать звучание, забиваясь флюктуациями частоты контура.
Дата: 19 Май 2013 07:23:20
Образец пляжного лампового приемника прошлого.(
Вспомнил (после наводящего слова ПЛЯЖНЫЙ п-к ПРОШЛОГО) что удачной разработкой "пляжного приёмника" 55х годов была схема на двух "точечных" транзисторах серии С1...С4 (русское "С"), вроде даже регенеративный каскад был(?) Сейчас даже справка по точечным тр-рам в поиске зависает, кроме теоретических главок в учебниках. Кто может сталкивался и как соотносится по свойствам с простейшими одноламповыми и однотранзисторными(на "плоскостных") пр-ками?
Дата: 19 Май 2013 20:00:54 · Поправил: paralaxx (19 Май 2013 20:06:25)
Подскажите сколько получится вольт постоянного напряжения после выпрямления 130В и 74В переменки ?
Дата: 19 Май 2013 20:55:25
Смело умножайте на 1,4 -получите около 180 и 105 в.
Дата: 20 Май 2013 16:55:22
Была пятница .:))
Тут все очень просто . Производитель был настолько крут , что слова input и output написал через черточку . А простое слово LOAD перепутал с OUTPUT . Те в переводе с форумно-лампового на нормальный -означает , что нагрузка допускается от 16 Ом , а не выходное = 16 Ом . Что говорит о серьезности разработчика :)) .
AndrewV
Измерял импеданс своих любимых зенов 580 . Если взять клинически-ламповый :)) случай с выходным = 240 Ом , то получим горб на 100 Гц порядка 6 дБ и подъем на вч порядка 6 дБ . Измерял давно , поэтому за абсолютные цифры не ручаюсь .
Если не трогать изодинамику , то обычные динамические - все имеют резонанс в районе сотни и подъем на ВЧ .
Общался с одним российским лампостроителем . Не буду называть имени , но он - только придя на форум со своим ламповым изделием узнал , что импеданс ушек весьма далек от линейного . Был сильно удивлен ( понятное дело - лампостроитель :)) . После исчез надолго с форума и появился с перемотанным трансом и с уменьшенным выходным своего усилка . Однако и с уменьшенным выходным подключать к нему низкоомную нагрузку - горбы разводить .
Дата: 21 Май 2013 12:06:36
Достал трансформатор ТСШ 170, соединил обмотки 74в и 130, получил 204вольта переменки, далее поставил диодный мост КЦ405А на выходе 204 вольта постоянки! где засада ?
Дата: 21 Май 2013 12:08:07
где засада ?
так кроме моста, еще кондер нужен для сглаживания пульсаций, подключите что нить типа 47мкФх350-400В и снова посмотрите.
Дата: 21 Май 2013 12:17:25
есть вот такой, только у него странное обозначение 400WV это вольты ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/img_20130521_1220331.jpg) |
Дата: 21 Май 2013 12:27:54
да, но подозреваю в каком-то определенном применении. Например пишут, что используются для пуска АС моторов, с большими импульсными токами. Потому, не знаю, подойдут ли для целей сглаживания постоянного тока.
Дата: 21 Май 2013 12:33:43 · Поправил: paralaxx (21 Май 2013 12:40:04)
нашел кондер 400v 68мкФ, получил 318вольт постоянки. есть ли простенькая схема стабилизации с регулировкой выходного напряжения ? только не на лампах.
Дата: 21 Май 2013 12:40:38
все 318вольт постоянки!
на ХХ.
только не на лампах
на лампах гламурнее - СГшки очень красиво светятся )
Дата: 21 Май 2013 12:46:11
СГшки очень красиво светятся ) это все понятно, но достать негде.
Дата: 21 Май 2013 14:17:11
Дата: 21 Май 2013 20:01:37 · Поправил: paralaxx (21 Май 2013 20:16:53)
Windk когда свербит надо собирать сразу...) может есть что то не на лампах?
Дата: 21 Май 2013 21:42:50
Не на лампах простенькой не будет. А вообще подозреваю, что стабилизация не очень-то нужна...
