Дата: 22 Май 2013 01:38:41
paralaxx, за чем вам нуна 300В?
Для ваших схем достаточно 20В, а это либо обычный ТН с 3*6,3В*1,41=24В либо , что-то готовое на 24В и 1А.
Дата: 22 Май 2013 12:44:17
ats52 собираю отдельный стабилизированный бп, не для питания регенератора.
Дата: 22 Май 2013 12:55:33
Реген надо питать от батарей, иначе потеряется вся его прелесть...
Дата: 22 Май 2013 13:02:36
Однозначно. Как в старые добрые времена. Да и помех будет значительно меньше.
Дата: 22 Май 2013 14:13:19
А в чем его прелесть ? И есть ли она вообще ? Человек же не приемник пытается сделать , а просто получает удовольствие от припаивания разных компонентов друг к другу .
Дата: 22 Май 2013 15:52:58 · Поправил: a467761330 (22 Май 2013 15:54:30)
Прелесть регенератора в режиме умножителя добротности - отсутствие шумов преобразования и пораженных частот, плавная регулировка полосы пропускания в широких пределах. При питании от батарей в чистом поле вы будете слышать весь мир....
Дата: 22 Май 2013 16:07:44
А пару цифр привести слабо ? Или мы на форуме булочников ? Это булочники в сказочки верят :)) , а мы - только в сухие цифры .
А в городе он заткнется ? От какого уровня он затыкается ?
Дата: 22 Май 2013 17:45:40
Эндрю, немного удивляют Ваши вопросы. За столетнюю историю регенератора ответы на них стали аксиомой...
Дата: 22 Май 2013 22:15:30
Ответы на вопросы - не для меня , а для топикстартера :)) . А то ведь человек на полном серьезе считает , что есть прием на СВ по входу , а не из-за паучачьей конструкции . Что ж :)) отсутствие ответа - тоже красноречивый ответ :)) .
Дата: 23 Май 2013 00:35:31 · Поправил: paralaxx (23 Май 2013 00:46:16)
Небольшое основание для приемника.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/img_20130523_002928.jpg) |
Дата: 23 Май 2013 10:06:01 · Поправил: a467761330 (23 Май 2013 10:09:47)
Сухой цифре, Эндрю, поклоняются пользователи ПК, каковых на этом сайте большинство.
А у истинных радистов аналог цифрой не описывается!
Дата: 23 Май 2013 10:08:26 · Поправил: Omon Ra (23 Май 2013 10:36:52)
Paralaxxx, ну да, как-то так и д.б. Грандиозные планы! )) Ждём продолжения!
Эндрю, КУ регенератора - сотни тысяч. Чувствительность - бешеная, и ограничена только шумами помех и самой лампочки. Коллега a467761330 правильно подметил, что в чистом поле, где нет никаких помех и наводок - простенький, но добротно собранный реген НА ОДНОЙ лампочке уделает любой полноценный супер. К тому же реген принимает и АМ и ЧМ и ОБП - он "всеядeн" и универсален.. По соотношению затраты/результат - ему нет равных. Если имеется какая-нибудь батарейная лампочка серии 1Ж.... или 2Ж..., 2К...., 2П.... и т.п. - можете проверить мои утверждения на досуге, но в полевых условиях (дача, пикник, рыбалка и т.д.).
Реально же, чтобы делать замеры и "швыряться" к.-л. цифрами, нужно иметь целый измерительный комплекс, лабораторию. Сами формулы, описывающие процессы в регенераторе, можно посмотреть (к примеру) у профессора и гуру радиостроения, многоуважаемого В.Т.Полякова. http://nice.artip.ru/sekret-prostyh-regeneratorov-20-h-godov
a467761330, 100%. |
Дата: 23 Май 2013 13:31:56 · Поправил: Arc (23 Май 2013 15:38:35)
paralaxx
Я лет 15 назад в похожей компоновке регенератор делал, только одноламповый, на 6Ж9П. Он хорошо работал, единственное, что напрягало - влияние рук на настройку приемника. У меня шасси как у Вас было, а передняя панель, через которую ручка КПЕ проходила, и резистор регулировки обратной связи стоял - из оргстекла была. В связи с влиянием рук на настройку - пришлось эту панель фольгой от шоколадки обклеить, а фольгу с общим проводом схемы соединить.
Дата: 23 Май 2013 13:45:35
AndrewV
У меня километрах в 4-х от самарского радиоцентра№3, вещающего "Маяк" на 1143 кГц одноламповый реген не затыкался, я обратную связь в нем вообще убирал, и прекрасно "Маяк" слушал.
Дата: 23 Май 2013 13:55:29
Мысли читаете. Только хотел предложить товарищу Paralaxxx'y закупить медной фольги, по возможности. Ею можно будет и шасси обклеить, и переднюю панель. Последнюю можно и из листа алюминия 3мм вырезать.
И как Вам впечатления от работы 6Ж9П? Она же малошумящая, насколько я помню, а в хорошей помеховой обстановке это должно давать существенный прирост чутья приёмника. Как и где Вы его юзали? От чего (и сколько?) запитывали? Интересно.
Дата: 23 Май 2013 14:53:26 · Поправил: Arc (23 Май 2013 14:54:12)
Omon Ra
Давно уж было, но впечатления самые лучшие. Пробовал этот регенератор дома, сначала питал от блока питания +100В примерно на анод, но при таком анодном очень резко генерация возникала. Постепенно резисторами анодное убавлял - пока не убавил вольт до 40. А потом подключил анодное от блока питания на 24 Вольта, и все вообще прекрасно заработало. Телефоны - высокооомные были, ТОН-2 или подобные, не помню, а подключил я их к аноду 6Ж9П через конденсатор бумажный, на 0,5мкф. На дачу возил этот регенератор - там питал от батарей (накал от четырех 373-х этлементов, анод - от трёх последовательно включенных "крон"), но уж больно прожорлива эта лампа. А дома я тот приемник всю зиму и весну слушал - 160 метровый любительский, хулиганов в р-не 2МГц, 80-метровый любительский, и вещалки в основном.
Дата: 23 Май 2013 15:06:16
Закралась неплохая идейка ,а что если на этом двойном триоде 6н23п сделать маломощный АМ трансивер для связи на небольшие расстояния в диапазоне средних волн. Может у кого есть наработки.
Дата: 23 Май 2013 17:59:19
Aruz, погуглите "одноламповый трансивер" 4L1G. Лампа немного не та, но главное - идея. 6Н23П запараллелить обе половинки и воткнуть в схему при меньшем анодном.
Дата: 23 Май 2013 21:46:35 · Поправил: paralaxx (23 Май 2013 22:18:00)
Arc да, влияние рук на настройку КПЕ очень заметно.
Стал вопрос об УНЧ для регена, нашел схему на лампе 6н2п 6п14п с регулировкой, но она работает от высокого напряжения 240вольт, реген становится стационарным. Или ставить усилитель для наушников на 6н23п, тогда из-за вида радиаторов транзистора и стабилизатора на шасси, пропадет винтажный вид и придется использовать 3 разных источника питания. 24, 12, 6 вольт.
Дата: 23 Май 2013 23:13:19 · Поправил: Omon Ra (24 Май 2013 11:12:27)
Paralaxxx Бестрансформаторный УНЧ можно взять отсюда:
Aruz Не совсем на средние волны, но на небольшие расстояния должно прокатить.
(микрохфончик, чует моё сердце, д.б. угольный, учтите. Хотя была когда-то схема в "РА", по-моему, там пара транзисторов и электретный микрохфончик вставлялись в угольный - повышалось качество и убирался шорох угля. Уголь высыпался прямиком в топку, разумеется) |
Дата: 24 Май 2013 10:36:39 · Поправил: a467761330 (24 Май 2013 10:51:23)
На схеме - СВЕРХрегенератор/АМ передатчик с большой паразитной ЧМ. Недостатки: белый шум сверхрегенерации и широкая полоса. Применимо для УКВ. Микрофон ТОЛЬКО угольный, транзисторы применять нельзя, самовозбудятся.
Дата: 24 Май 2013 12:31:18
Я что подумал: может, всё-таки, стоит строить реген на одной лампочке? Одна половинка - сам реген, а вторая - бестрансформаторный УНЧ с низкоомными наушничками в катоде? А то столько плясок с бубном выходит, а реген д.б. максимально простенький. Отсюда, к примеру, берём регенеративный каскад,
а ОТЛ УНЧ из моего предыдущего поста. Будет немного тише, но зато никто и не оглохнет, если мощный сигнал попрёт )) Плюс двойная экономия батарей. Может у Вас и 12АU7 (ЕСС82) завалялась? - там предусмотрен накал 12В - удобно в Вашем случае. |
Дата: 24 Май 2013 12:35:16
paralaxx
ИМХО 6Н2П + 6П14П вещь хорошая, но больно уж прожорлива как по накалу, так и по аноду (выходная лампа как ни крути потребует высокого, "полноценного" анодного напряжения. Некогда были батарейные выходные лампы 2П1П по моему, но их наверное и не найти, и анодного напряжения ей надо около 40 Вольт. Где-то читал, что пентодная часть лампы 6Ф1П близка по свойствам к 2П1П, да и триод в ней есть для предварительного УНЧ, но всё равно по мощности прожорливо получается. Может Вам собрать для пробных запусков регенератора УНЧ на микросхеме LM386?
Дата: 24 Май 2013 13:00:27
А вот еще вариант для размышления ru.m.wikipedia.org/wiki/%CD%F3%E2%E8%F1%F2%EE%F0 ( нувистор называется, если ссылка не прокатит).
Дата: 24 Май 2013 13:03:48 · Поправил: Omon Ra (24 Май 2013 13:29:21)
2П1П (2П2П) - очень даже вариант. Даже если весь реген на одной такой, при 27В не хило орать должно. А если её тупо как УНЧ, да реген перед ней на 1Ж29Б - зверюга будет батарейнАй! )) Хошь - динамик ей цепляй, хошь - ушники. Но! Сёравно нужен будет выходной трафо. Как намудрить OTL выход на 2П1П - х.з. - прямонакалка же, Джигурда ей в братья... ) К тому же эти батарейные лампочки - шумные очень, т.е. особого чутья даже в поле не сильно-то добьёшся. Но идея заманчива.
2П2П есть на "истоке" http://istok2.com/catalog/1/
Нувистор 6С51Н - весчь! Малошумящий, высокочастотный, низковольтный, ток накала всего 130мА. Панельки не нужны. Паяеться раз и навсегда. Долговечность как у ракетно-космических 1Ж... . Можно два таких смело исп. в схеме 12В. Накалы в послед. Точно будет счастье. Один мааааааасенький минус - не видно как светится накал )))))
1Ж24Б накал - 1.2В/13мА, лично мерил. 60мА это уже 1Ж29Б, но и крутизна у неё в 4 раза больше, чем у 1Ж24Б. |
Дата: 24 Май 2013 13:12:01
У нувисторов накал 6 Вольт и прожорливый! Еще и микрофонный эффект. Их плюс - только высокая граничная частота, сотни МГц.
Советую 1Ж24Б. накал 60 мА, работают неплохо от 18-24 В анодного.
Дата: 24 Май 2013 22:07:11
aruz
Почему именно СВ? Наработки есть на микропальцах 6Н18БМ в диап. 12мгц(кварц). Работает кстати и на УКВ-2м. Проверено несколько типов модуляции. На каком остановился не помню, могу завтра на работе глянуть, макет не распаивал. С несогласованным диполем в пределах района коллеги принимали. 6Н23 должно быть дальше.
Дата: 25 Май 2013 02:38:05
В принципе можно и на 160 метров.Но исключительно на одной лампе 6н23п желательно кварцевание и низкое анодное при пережоде на передачу одна часть ламппы как микрофонный усилитель и модулятор а при переходе на приём как УНЧ.
Дата: 25 Май 2013 12:43:58
Omon Ra
Как-то странно включен R9 в схемке бестрансформаторного УНЧ ( кат.повторитель) Так и просится сюда вместо лампы КТ315 :)
Дата: 25 Май 2013 12:45:29 · Поправил: ua3bh (25 Май 2013 12:46:14)
повтор
