На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Одноламповый регенератор
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 16:45:50 · Поправил: paralaxx (14 Май 2013 18:13:45) #
Доброго времени суток.
Большая просьба помочь разобраться со схемой однолампового регенератора.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/onetuberegen.jpg
Приемник практически собран, нужна помощь по элементам: катушка индуктивности и трансформатор ШПТЛ.
Про трансформатор в описании написано что он может быть выполнен с коэффициентом трансформации 1:2, 1:3, 1:4 но не указан ни диаметр провода, ни размер трансформатора, количество первичной обмотки.
Про индуктивность вообще ничего не написано кроме того что отвод катушки делают от такого малого количества витков катушки L1, чтобы при верхнем положении движка переменного резистора Р1 генерация также прекращалась.
Интересует размер каркаса, диаметре провода для L1 и приблизительное кол-во витков. для такой индуктивности.
если не затруднит, просьба объяснить на пальцах как можно проще с картинками.)
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2013 17:04:50 #
я вообще не уверен, что эта схема будет работать ибо анодное напряжение 12В ,а на практике обычно от 100В для такого тип ламп.
Поглядите справочник на лапу http://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/65-6n23p.html
Анодное там 100В,а не 12В
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 17:07:14 · Поправил: paralaxx (14 Май 2013 17:21:52) #
DEN у меня собран усилитель для наушников на 6н23п с анодным напряжением 24в. эта лампа вполне работоспособна с низким анодным.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Май 2013 17:51:18 #
paralaxx
ШПТЛ выполняется сложенными вместе проводами,в вашем случае, 2 сложеных вместе. Диаметр не критичен, лишь бы подобрать под кольцо, чтоб скрученные вместе провода наматывались на кольцо без изломов. Ну например, берем к10х6х3 скажем, для него можно взять провод до 0.2мм, если чуть более кольцо, можно и чуть толще взять. Шаг скрутки обычно влияет на сопротивление, в схеме как полагаю. хотят согласовать низкие сопр-я какой то антенны в высокое входное лампы. Скрутите слегка, скажем 2 скрутки на 1см. Мотайте витков 10-15, равномерно по кольцу, оставьте четверть кольца свободной. начало одной обмотки - с концом другой - это будет средняя точка.
По катушке, подозреваю, она определяет селективность (полосу). Здесь расчет такой, чем больше габаритные размеры. тем выше селективность, уже полоса. Попробуйте изготовить разные, скажем на 1см каркасе намотать, или на 2см, выберите 0.5-1.5мм провод. число витков рассчитывается по формулам для однослойной катушки - полно в инете.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 14 Май 2013 17:54:24 #
Aopen AK86 Tube Материнская плата с УЗЧ на 3х 6Н23п, посмотрите как сделана. Стоит небольшой модуль-преобразователь для анодного напряжения.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 18:12:45 #
Windk кольца на фотографии подойдут ? взяты из бп.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Май 2013 18:23:26 #
нет.
нужны типа наших M1000-2000 проницаемостью. Но имхо пока можно и без ШПТЛ проверить работу.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Май 2013 18:25:52 #
paralaxx, да 12В маловато. Есть в природе низковольтные лампы, но они в основном прямонакальные.
это скорее всего в каскоде, с дин нагрузкой одного триода другим. Ну и усилитель конечно менее критичен к АСХ.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 18:26:10 · Поправил: paralaxx (14 Май 2013 18:33:21) #
Windk есть колечко 17х5х5мм на нем написано M2000НМ
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 18:30:15 #
Dart схем взята отсюда http://regen.fizuch.com/igor.htm я не думаю что человек пошутил, написав эту статью, почему бы не проверить ?
Windk
Тюмень
Дата: 14 Май 2013 18:41:58 #
пойдет, края только округлите, и можно "фумкой" обмотать перед намоткой.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 18:51:28 · Поправил: paralaxx (14 Май 2013 18:51:55) #
Windk такой принцип ?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 14 Май 2013 18:56:04 #
Вот такой регенератор на лампе сам собирал в детстве на 1Ж24, есть еще много схем на таких лампах.
http://makearadio.com/tube/russian-tube-radio-ru.php
Windk
Тюмень
Дата: 14 Май 2013 18:56:41 #
можно и так, поплотней чтоль на кольцо разве..
paralaxx
с мар 2013
Дата: 14 Май 2013 19:11:23 · Поправил: paralaxx (14 Май 2013 19:13:21) #
Windk я так понимаю получится ШПТЛ 1:1 ?
Windk
Тюмень
Дата: 14 Май 2013 19:16:07 #
1:2 по напряжению, 1:4 по сопр, если не ошибаюсь..
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2013 20:08:10 #
а ошибка в схеме возможна?
Кондер просится между С1 и сеткой
И при такой низкой индуктивности в 4 мкГн не ставят такой большой кондер. Обычно 10-20 пф максимум
Вообщем если схема заработает, то как говорится, это будет здорово. Отпишитесь о работоспособности.
Дата: 15 Май 2013 00:00:02 #
DEN: ...Кондер просится между С1 и сеткой...забыли как работает лампа. А при индуктивности в 4мкГн и конденсаторе 20...140пкФ будет перестройка 13 ...7МГц.
Все в схеме пучком.
Другое дело, как-то не солидно при наличии полевых транзисторов с приличными параметрами собирать ламповую схему. Понятно, когда это хобби ( я лампы имею в виду), от нечего делать, т.к. на транзисторах все переделано.
Windk
Тюмень
Дата: 15 Май 2013 04:58:03 · Поправил: Windk (15 Май 2013 07:18:39) #
именно так, цитата с той статьи:
Ламповая тематика регенераторов, кроме всего прочего, окрашена ещё и в ностальгические, "винтажные" тона. Просто удивительно, насколько совершенными и красивыми бывают сегодняшние ламповые конструкции любителей. В данной статье мы сознательно ограничимся именно ламповыми конструкциями.
я и сам до сих пор лелею надежду найти возможности собрать типа G2DAF_MK3 с каким нить сервисным цифровым обвесом, кучка ламп разных и ТА, ТН с Др в наличии :)
paralaxx
с мар 2013
Дата: 15 Май 2013 12:55:09 · Поправил: paralaxx (15 Май 2013 13:10:43) #
Запустил сегодня собранный приемник навесным монтажом, унч на 6н23п + регенератор на 6н23п
катушка индуктивности проводом 1.5мм, 11 витков+3витка на трубе диаметром 40мм, КПЕ 2х18пф=36пф , антенна кусок медного провода длинна 2 метра.
самое интересное это питание накала регенератора, так как у меня БП для опытов может выдавать на один выход от 0-30в, а другой выход фиксированные 5в использовал эти 5вольт для накала регенератора так как отдельно 6 вольт источника питания у мня нет. 24 вольт для унч и 12 вольт от кислотного аккумулятора для анода регенератора. работоспособность считаю доказанной. КПЕ думаю нужен как указан в схеме, моего явно маловато.
в конце поймал радио Пакистан.
это первый собранный радиоприемник в моей жизни. :)
mf21
Дата: 15 Май 2013 13:07:49 #
Круто! Такая "колбаса" и работает...
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Май 2013 15:52:05 #
Еще один любитель горба на нч и подъема на вч . :)) Импеданс ушек близок к импедансу обычного динамика .
Радуемся вместе с вами :)).
paralaxx
с мар 2013
Дата: 15 Май 2013 16:05:51 #
AndrewV уши самые простые Sony MDR-ED21 им 100лет в обед...
xman
Вологда
Дата: 15 Май 2013 16:23:31 #
paralaxx
Поздравляю вас! Для первого приемника это однозначно успех. И хотелось бы сравнения, если имеется обычный КВ приемник - какой из них лучше на одну и ту же антенну?
paralaxx
с мар 2013
Дата: 15 Май 2013 17:57:27 · Поправил: paralaxx (15 Май 2013 17:58:32) #
xman спасибо! к сожалению другого приемника нет. сравнить не на чем и не с чем. сегодня на рынке взял большой КПЕ, за эти дни попробую намотать индуктивность по божески и поменять КПЕ, закрепить регуляторы на стенке, увеличить длину антенны. о результатах отпишусь.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Май 2013 18:28:18 #
paralaxx, молодец!
еще бы узнать какие частоты ловятся. Правда без сигнал генератора не узнать.
Дата: 15 Май 2013 21:07:06 #
paralaxx, если все закрепить на картонке, то будет работать лучше. И даже такая конструкция , во времена тотального засилия готовых изделий, заслуживает похвалы.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 15 Май 2013 21:55:56 · Поправил: paralaxx (15 Май 2013 21:56:39) #
DEN, ats52 спасибо! думаю корпус сделать из ламина или текстолита, или как вариант оформить в корпусе БП компа. и сразу вопрос как повлияет на работу закрытый металлический корпус ?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Май 2013 22:02:20 #
paralaxx, сильно не должен. Главное катушку слишком близко не располагай к стенкам.
Но тем не менее в корпусе все частоты сместятся чуточку вниз.
В таких конструкциях, наоборот, для красоты лампы, катушку и кондер располагают с наружи, мелкие детали в корпусе.
Да, чтоб ловить более коротковолновый участок слкдует чуточку витков добавить в катушке
paralaxx
с мар 2013
Дата: 15 Май 2013 22:11:46 #
DEN На счет расположения ламп снаружи - безусловно сделаю так. Катушек намотаю несколько, поэкспериментирую.
