Дата: 16 Сен 2013 11:04:50 · Поправил: Zmej (16 Сен 2013 11:05:37)
А они ничем особенно не отличаются от передающих, только реле более слабенькие можно ставить + на антенный вход разрядник какой только есть на минимальное напряжение пробоя, а так с жилы на корпус антипараллельные диоды, можно по два в плече.
Разделить между приемниками можно по-разному и без реле, ди- три-плексорами на избирательных цепях или широкополосными -3дБ сплиттерами на ферритовых кольцах.
Дата: 16 Сен 2013 18:19:34 · Поправил: ДМИТРИЙ CQ CQ (16 Сен 2013 18:22:28)
Дата: 16 Сен 2013 18:23:10
Дата: 16 Сен 2013 18:23:39
Коммутатор на рэв-15
Дата: 16 Сен 2013 21:12:08
Вот это достойный пример уличного или чердачного исполнения!
Дата: 21 Сен 2013 01:05:39 · Поправил: Immortal (21 Сен 2013 01:12:08)
Подумал и решил не заморачиваться с релюшками, соберу пассивный коммутатор на китайском галетнике за 3 бакса с ибея (4 секции по 5 положений) Плюсом будет возможность использования в поле, например для коммутации КВ антенн.
Его можно будет использовать на передачу в 2м и 70см диапазонах, если сделать всю разводку до контактов галетника экранированным 50 омным кабелем? |
Дата: 21 Сен 2013 10:27:52
На 144 с большим натягом и то как повезёт... На 430 однозначно нет (великовата неоднородность). Хотя пробовать ведь никто не мешает :)
Дата: 21 Сен 2013 13:54:41
КСВ большое будет
Дата: 21 Сен 2013 18:05:25
На 144-432 используйте в коммутаторах коаксиальные реле и будет вам счастье . А всякие галетники на УКВ - это не есть хорошо .
Дата: 21 Сен 2013 18:21:58
Дата: 21 Сен 2013 18:32:51 · Поправил: kustov (21 Сен 2013 18:35:12)
Всё зависит от типа антенн.
Если антенны полноразмерные на НЧ диапазоны, например лучи по 40-60 метров, то надо обязательно их заземлять через сопротивления 100- 1000 ком. Летом перед грозой, зимой при снегопаде, на таких антеннах наводится высокое напряжение.
У меня когда-то была антенна , длиный провод, около 80 метров длиной, на высоте 30 метров. Так однажды наблюдал в углу комнаты, рядом с антенным коммутатором искры длиной 20 см. Заземления тогда не было.
Разрядник дело хорошее. Но он срабатывает, когда напряжение на антенне достигает определенного порога. Я ставил разрядник Р-35, он для симметричных линий. Но он расчитан всего на 300 вольт. При работе телеграфом на 160 м напряжение на антенне превышает 300 вольт , разрядник начинает искрить и трансивер сбрасывает мощность. Пришлось отказаться от разрядника :)
Конечно, для того, чтобы получилась качественная конструкция, следует применять керамические галетные переключатели, которые выпускались при Советской власти:), у них посеребренные контакты и большие расстояние между самими контактами.
Предприятие MFJ выпускает изделие MFJ-941E. В небольшом корпусе размещен коммутатор на три антенны ( можно задействовать 4 антенны), согласущее устройство по Т-схеме и измеритель мощности-КСВ.
В интернете видел статью, в которой наш радиолюбитель, взяв за основу схему и конструкцию MFJ-941E, собрал из отечественных деталей аналогичный прибор. Размеры получились несколько бОльшими, из-за галетных переключателей, провод на катушку использовался медный (в оригинале посеребренный).
Кстати, в MFJ-941E, внутренний монтаж , соединения от антенных гнезд до катушки, переключателей и т.д. выполнены обычным медным толстым проводом в изоляции.
Дата: 21 Сен 2013 19:55:06
Tejlor
А у китайцев есть недорогие коаксиальные реле?
На местном радиорынке у нас ничего подходящего нет, только польские антенны - сушилки, разъемы и тонкие 50омные кабеля. На ибее нашел кое что, но на 4 антенны получается дороговато. В крайнем случае, на 2 соберу. |
Дата: 22 Сен 2013 15:59:39
Про китайцев не знаю . Из наших - РЭВ-16, РЭВ-14 . В зависимости от мощности . На УКВ продают переключатели, что то по типу галетника , но с ВЧ разъемами . Пробовал на 144 - вполне нормально работает .
Дата: 22 Сен 2013 21:14:31
Придется в Киев на радиорынок ехать в поисках релюшек РЭВ. А пока буду просто вручную перетыкать антенны.
Дата: 23 Сен 2013 11:19:15
вот на днях приобрел OPEK CX-201 в Профи за 874 руб, отличная вещь, из плюсов выключенную антенну коммутирует на землю)
Дата: 23 Сен 2013 11:52:23 · Поправил: Модест Петрович (23 Сен 2013 11:54:29)
разрядника нет? у меня в MFJ-евском аналоге есть.
а в среднем положении, антенны на землю и выход на трансивер как бы висит в воздухе.
Дата: 23 Сен 2013 12:03:52
да есть минус. что можно зафиксировать в среднем положении, но тут уж надо думать головой)))) так и релюшку можно зафиксировать, подав меньшее напряжение. Разрядника нет, хотелось бы увидеть как реализован разрядник!
Дата: 23 Сен 2013 13:29:26
А у меня в MFJ-евском контакты регулярно барахлят!!!
Дата: 23 Сен 2013 13:51:12
tigra
Не удивительно если исполнены как на фото. Пришёл к однозначному выводу не покупать этот коммутатор.
Дата: 23 Сен 2013 15:31:18
РЭВ 14 это выход , один раз стоит разориться зато работать будет долго
Дата: 23 Сен 2013 20:44:21
вот фотка такого переключателя, думаю на КВ будет отлично работать, жаль не видно какие релюшки стоят.
Дата: 24 Сен 2013 18:39:34 · Поправил: Zmej (24 Сен 2013 18:42:15)
На е-бай есть Б/У реле с СМА разъемами (до 50-100Ватт годятся, если не переключать на ходу), бывают и более мощные коакс. реле, но цена такая, что РЭВ16-РЭВ15 можно накупить на всю оставшуюся жизнь и еще с разъемами в комплекте.
Да, на КВ вполне! Тут обычные электромеханические реле ака китай, но выбирать нужно без соединения контакта с катушкой, выше уже давал ссылку, как выбирать. Причем, можно самостоятельно сделать даже без печатной платы, распаяв реле с разъемами на медных проводниках достаточной жесткости.
Дата: 27 Сен 2013 23:30:27
Имеется на даче три радиоприемника, с разными диапазонами. Честно говоря не хочется как телефонистка заниматься включением-переключением. Смастерить бы антенну диапазона 1-25 МГц, чтобы включил три приемника одновременно и слушаешь ( они в разных комнатах). Нигде в тырнете не нашел съемки- одни только рекомендации. Кстати, а разве обыкновенный "краб" телевизионный не подойдет ( для приема), ведь он на диапазон до 1000 МГц..
Дата: 27 Сен 2013 23:43:09
Braslavsky
"Краб" смотря какой, там низкие частоты могут отсекаться. А самое главное, в пассивном разветвителе на прием - мощность сигнала ослабляется, от этого никуда не деться. Впрочем на КВ это может быть и полезно, чтоб приемник не перегружался. Такой разветвитель в простейшем варианте можно сделать самому - распустить центральную жилу антенного кабеля через резисторы (примерно на 25..47 Ом) на три подвода к каждому из приемников. Эффект будет как от "краба".
Дата: 28 Сен 2013 00:05:19
Так краб разве это не звезда по 75 Ом? То что Вы предложили? А если приемников уже 5?
Кстати, я слышал про промышленные ( забыл как называется, но на простом языке типа крабов), а в тырнете не нашел..
Дата: 28 Сен 2013 02:18:53 · Поправил: xman (28 Сен 2013 02:22:02)
В простейшем случае - да именно "звезда". Но тут надо разделить вопрос - вам надо одновременно на 3..5 приемников принимать, или коммутировать антенну между ними чтоб работал только один из них? Одновременный вариант с минимумом ослабления сигнала потребует высокодинамичный усилитель для снижения потерь. Это весьма непростая конструкция. Цена вопроса может быть сопоставима со стоимостью среднего приемника.
А если просто переключать - хоть ручной механический, хоть простой релейный коммутатор. К примеру типа такого:
На фото ручной переключатель 1 на 5 положений, выдерживает небольшую проходящую мощность, по частоте до пары гигов точно тянет. Правда есть одна проблема - к нему нужны советские разъемы N-типа, импортные "папы" на наши "мамы" не заворачиваются до конца. Поэтому или искать "родные", или стачивать гайки у импортных. |
Дата: 28 Сен 2013 07:30:49
В основном, конечно слушать один.. Но может быть такая ситуация, когда решил включить два приемника, чтобы сделать " псевдостерео" на одной волне или просто в разные комнаты- разные станции. Честно говоря, когда речь идет о сплиттере стоимостью со средний приемник, я бы не пожалел денег, т.к. странно, что денег хватает на несколько приемников, а на "уши" для них- жалко, т.е. купил бы, но не знаю пока что и где..
И Ваше устройство понравилось, напишите пожалуйста, как называется, буду искать через поисковик.
Дата: 28 Сен 2013 09:20:06 · Поправил: xman (28 Сен 2013 09:28:08)
Этот переключатель приборный, обозначений не нашел. От какого-то СВЧ спектроанализатора или др. измерительного прибора советских времен. Обеспечивает развязку более 60 дБ на частоте 1 ГГц, и >80 дБ на 150 МГц при всех возможных комбинациях положений и подключений. Вот фото узла коммутации:
для сравнения с OPEK CX-201 показанным на этой странице. На землю пустые выводы не коротит, для других целей предназначен. Но Опек рядом с ним выглядит несколько ширпотребно. |
Дата: 28 Сен 2013 09:26:51 · Поправил: UB4PAN (28 Сен 2013 09:27:46)
xman
а для каких целей?
Дата: 28 Сен 2013 09:34:54
а для каких целей?
Это не антенный переключатель, хотя при такой развязке вполне можно использовать. Но очень желательно для подобных (в т.ч. и релейных) коммутаторов установить перед входами, т.е. на каждую из антенн - защиту от статики, если антенны не являются корокозамкнутыми конструктивно. Простеший вариант - резисторы ~5..10 кОм между центр. жилой и оплеткой.
