Дата: 28 Сен 2013 09:41:37
Но у меня приемники армейские, а у них на входе вроде грозоразрядники, следовательно необходимости в резисторах нет?
Конечно OPEC выглядит ширпотребно, но зато закорачивает пустые выводы, а этот коммутирующий узел пол жизни искать наверное придется.. Кстати, я сталкивался в инете с OPEC, но только на 2 выхода, а на более что не делают?
Дата: 28 Сен 2013 09:43:26
xman
это само собой, большинство КВ трансиверов имеют короткозамкнутый контур по постоянному току, а в антенне типа вертикальный штырь 10,5м у меня стоит резистор 10кОм 2вт, а для антенны citywindom ничего не требуется там стоит балун 1/4, что касается УКВ -станций, то на моем icom ic-f420 короткозамкнутый выходной каскад, а на аленке-135 такого нет. Переключатель жестко фиксирует выключенную антенну на корпус, в добавок прижимает кулачком, который тоже соединен с корпусом.
Дата: 28 Сен 2013 09:55:27
Дата: 28 Сен 2013 10:03:38
Lemmy По вашей ссылке, судя по разъемам переключатель на КВ диапазон. Если конструктив сходен с Opek - развязка будет слабовата для УКВ.
UB4PAN По идее защитный узел должен стоять до коммутатора, как минимум чтобы не обгорали контакты переключателя или релюшек. Да и если молния поблизости грохнет, нежелательно чтоб в переключателе или тем более в приемнике искрило. Так намного надежнее. Не раз видел как искрят разъемы даже небольших разомкнутых по пост. току УКВ антенн - статика накапливается и без грозы, от заряженных дождевых капель.
Дата: 28 Сен 2013 10:07:41
Не понял что за " столба Китая" - это с аукциона по той ссылки, что дали..
Доставка:
Бесплатная доставка в США через воздушную почту столба Кита
Доставка: 15-26 дней (суда в течение 3 дней)
Количество:
кусок
Общая стоимость:
США $ 33,75
Дата: 28 Сен 2013 10:50:07
Разрядника нет, хотелось бы увидеть как реализован разрядник!
MFJ-1702C он называется. лениво разбирать, фотографировать. просто пикаю сейчас на радио. с центрального штырька разъема, который идет на трансивер, стоит разрядник, вторым концом на корпус изделия. в "чип и дип" таких разрядников навалом. естественно, корпус переключателя заземлен.
Дата: 28 Сен 2013 10:55:39
Не пойму- а как же заземление приемника?
Дата: 28 Сен 2013 13:32:24
а вообще для защиты нежного приемника у меня есть два разрядника. эх жаль, что третий разобрал (производства интеграл+) в нем стояла резонансная катушка между центром и землей, попробую позже выложить фото
Дата: 28 Сен 2013 13:37:46
А лишних нет таких " безделушек" ?
Дата: 28 Сен 2013 13:51:27
Braslavsky
к сожалению оба разрядника используются, случайным образом оба оказались дома, один используются для работы попугая на 435, а второй для домашней Аленки-135
Дата: 28 Сен 2013 14:53:48
вернемся к названию темы, где то год назад я начал собирать переключатель, но руки так и не дошли до конца собрать
Дата: 28 Сен 2013 16:02:38 · Поправил: Zmej (28 Сен 2013 16:09:25)
Braslavsky
Имеется на даче три радиоприемника, с разными диапазонами.
Кстати, а разве обыкновенный "краб" телевизионный не подойдет ( для приема)
Который для кабельного ТВ (5-1000МГц) подойдет, только ослабление при делении на 3 у них 5-6дБ, а ниже к 1МГц растут потери еще до ...6дБ. Если приемники без подключаемых УВЧ, будет ощущаться потеря чутья. Тут нужно ставить после антенны мощный шп УВЧ 6-10 дБ (типовая схема по Реду на КТ610, 939, или КП903), а потом пассивный делитель на нужное число приемников, в простейшем случае Омные резисторы звездой.
Дата: 28 Сен 2013 17:25:49 · Поправил: xman (28 Сен 2013 17:52:39)
Тоже пример готовой конструкции: антенный переключатель на 2 направления, для коммутации 20-ваттной радиостанции 144-146 МГц и широкополосного приемника. Управление осуществляется по питанию +13.5 ... 16v. На фото коммутатор без кожуха:
Для улучшения развязки, цепи приемника и р/с выполнены по-разному.
Когда упр. напряжение отсуствует - ВЧ проходит с антеного разъема на гнездо р/с (N-типа), а гнездо приемника при этом закорачивается на корпус небольшой дополнительной релюшкой, размещенной внутри медного экрана. Это дает прибавку несколько дБ развязки, которая может оказаться существенной при неисправности антенны. Причем язычок того реле соединен с "землей", а к центральной жиле подключен только небольшой неподвижный контакт. Так минимизируется влияние реле на ВЧ сигнал.
При подаче упр. напряжения, основное реле переключает вход антенны на приемник, а дополнительное отсоединяет его от корочения на "землю". При этом антннное гнездо р/с зависает в воздухе.
Так сделано потому, что бОльшую часть времени в работе была р/с, а в БП установлен тумблер, переключающий питание р/с или приемника. Коммутатор был подключен параллельно питанию приемника.
Результаты обмера этого переключателя:
На частоте 1 ГГц:
вносимое затухание: -3 дБ
развязка приемника от р/с: -25 дБ
На частоте 450 МГц:
вносимое затухание: -1.5 дБ
развязка приемника от р/с: -45 дБ
На частоте 150 МГц:
вносимое затухание: менее -1 дБ
развязка приемника от р/с: лучше -60 дБ
Потери в соед. кабелях и разъемах при измерении отдельно не учитывались. Данные на 1 ГГц приведены для всей системы коммутатор + кабели. На более частотах ниже гига влияние кабелей несущественно. |
Дата: 03 Окт 2013 23:27:05
Чутье приемников хорошее - это Р-250М - 2 шт, Р-326, Мельник, Дозор, Волна-К, Катран. Есть еще ВРП-60 и Р-311, они по чутью послабее. Когда найду Крота ( идея фикс, буду искать) - то и он будет в списке. Так вот хочу все эти приемники использовать для приема, но при этом не бегать с антенной к каждому , в зависимости от того какой приемник включаешь.. Использовать собираюсь только на прием радиостанций.
Если найду Кайру - для нее у меня уже есть антенна от Р - 313М2.
Дата: 04 Окт 2013 01:54:44
В теме про большие приемники проскакивала ссылка на активные ант. коммутаторы со встроенным высокодинамичным МШУ. Частоты от КВшных, и вплоть до гига:
http://www.stridsberg.com/prod01.htm |
Дата: 04 Окт 2013 17:43:29
И не раз я эти ссылки встречал, да и стоимость хорошая - буду копить!
Дата: 31 Окт 2013 19:54:29
Есть идея использовать антенный коммутатор с ручным переключением совместно с сервомашинкой от авиа и автомоделей. Она развивает достаточно большой момент и имеет переменный резистор обратной связи.
Есть вопрос по подобным коммутаторам: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20130909_1449261.jpg какое затухание они дают, как влияют на КСВ? |
Дата: 31 Окт 2013 20:35:24
А кто идею будет реализовывать - у меня лично нет необходимого опыта, нет переменного резистора с обратной связью, а самое главное - нет сервомашинок..
Дата: 31 Окт 2013 20:59:23
о точняк на сервоприводе можно реализовать хоть 5-10 антенн, лично я люблю цифровые на них надо подавать импульс длительностью от 0.9 до 2.2 милисекунд, управление можно организовать с атмеги, лично я пользуюсь 48 и 128, если кому надо будет могу прошивку и схемку скинуть
Дата: 31 Окт 2013 21:40:14 · Поправил: Zmej (31 Окт 2013 21:43:28)
Неужели такая проблема купить 2-3-4 реле, что нужно городить сервопривода к каким-то стрёмным "галетникам", писать к ним костыли на мк и тд.?!
Дата: 31 Окт 2013 21:45:58
Braslavsky
Есть вопрос по подобным коммутаторам какое затухание они дают, как влияют на КСВ?
Так вот же устройство на предыдущей странице этой темы:
Исходя из габаритов и конструктива, на КВ вообще ничего не заметите. На "двойке" должен работать, но с учетом не совсем подходящих для этого диапазона разъемов, думаю потери составят до пары дБ. На 430 и выше думаю не пригоден - разъемы не те, и потери заметно прибавятся. |
Дата: 31 Окт 2013 21:47:59
Кому-нибудь нужно под антенный коммутатор в самый раз пойдет:
отдам недорого. Была задумка как раз использовать эту коробочку под ручной переключаемый коммутатор, но в принципе можно сделать его и на реле, поставив непосредственно вблизи антенн и управлять им из шэка. Кому понадобится пишите мне в личку. |
Дата: 31 Окт 2013 22:38:52
Я бы взял, только у меня три антенны и 10 приемников. Не влезут.
Дата: 31 Окт 2013 23:37:47
Не влезут.
Три антенны еще может быть и можно было бы как-то подключать, а 10 приемников, да, на корпусе дырок не хватит, точнее места для них.
Дата: 17 Дек 2013 19:26:49
НЧ коммутатор на том что было
Дата: 19 Дек 2013 16:14:19
А что за реле используются?
Дата: 21 Дек 2013 15:23:04
собрал свой коммутатор, до 30мгц работает норм свыше 50мгц емкость релюшки начинает мешать
Дата: 21 Дек 2013 22:07:22
UB4PAN
Ну куда вы с аудиофильским монтажом в высокие частоты :))) Тут либо полосковые линии, либо коаксиал. Тогда нормально будет.
Дата: 22 Дек 2013 10:22:40
xman я согласен, на УКВ и не претендую)))
