На сайте: гостей - 49,
участников - 8 [ melom, Voevoda, Stumbler, fly2015, alexkg, geka, vladisslav2011, rusal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Самодельный антенный коммутатор
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RA3YCX
с янв 2013
Климово Брянской обл.
Дата: 14 Май 2013 18:39:28 #
Решил сделать простой антенный коммутатор на 4 антенны и пятое положение вход трансивера на корпус.
По правилам нужно было найти такую галету что бы не работающие антены на корпус садить но не нашёл.
Нашёл только на одном диске двойную две по пять.Вот поставил четыре антенных разъёма выход на трансивер выведу сразу кабелем в галетнике запаралелил для прочности контакты что напротив.
Кусочками кабеля RG58 распаял ,с обоих сторон оплётку запаял на корпус каммутатора.
Вот тольк получилось что когда одну антенну включу три других будут в воздухе как думаете сильно это плохо ?
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2013 18:45:43 #
А не проще вместо галетника сделать коммутацию с помощью реле? Сам года 2 тому мудрил с самодельным коммутатором все получилось на реле и на входах антенн грозоразрядники. Если интересна схема, прошу в личку.
RA3YCX
с янв 2013
Дата: 15 Май 2013 09:28:36 #
Реле путёвых нет и разрядников тоже.Всё пакупать ,всё выписывать решил сделать из того что есть.
Поэтому просто спрашиваю много я в нём накосячил и что не хорошего мне от него ждать?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Май 2013 09:48:56 #
RA3YCX
У меня тоже так работал коммутатор на галетнике. Просто запаралелил резисторами на 20-50к и не парился)
RU6ME
Тоже подумываю о релейном. Не подскажете, какие реле можно использовать? В магазинах много китайских на 12/24в на разный ток. Искать вакуумные типа В1?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2013 09:56:52 #
CodeGrinder
РЭВ14, РЭВ15, РЭВ16, РЭВ17.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Май 2013 10:04:17 #
Согласен, но как-то расточительно, ИМХО, пихать коаксиальные реле в коммутатор. Тем более, что больше 200 ватт я качать никогда не буду. Все-таки хотелось бы услышать мнение о "магазинных" реле. Не думаю, что на КВ они будут вносить ощутимые потери.
RA3YCX
с янв 2013
Дата: 15 Май 2013 10:07:03 #
Можно пожалуста по подробней куда запаивали резисторы ,между чем и чем???
и на какую мощность брать? из расчёта что мой усилитель на 3 Гу-50 выдаёт максимум 200вт ???
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Май 2013 10:14:21 #
RA3YCX
Резисторы ставил параллельно разьемам, к которым идут кабеля антенн. От статики работает нормально. Лучше, конечно, ставить на самой антенне, в точке запитки, но и тут не помешает.
Учитывая сопротивление в десятки килоом, вполне сойдут МЛТ-2.
RA3YCX
с янв 2013
Дата: 15 Май 2013 10:17:55 #
Прошу прощения а если запояю непосредственно на голете? сильно это критично?
просто к разъёмам уже не подлезу позакрутил и винтики краской позалил что бы не откручивались
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Май 2013 10:21:12 #
RA3YCX
Думаю, это не критично :)
RA3YCX
с янв 2013
Дата: 15 Май 2013 10:22:25 #
Всё спасибо за ценный совет!!!!!!
буду доделывать и опробывать...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2013 10:30:27 #
а зачем?что поменяется если не замыкать?если делать чобы ненужное замыкалось то нужна непростая коммутация-это лишние сопли и дополнительные контакты,во вред надёжности и долговечности,и не дай бог такое случайно или по забывчивости переключить при передаче
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2013 10:39:59 #
без заземления это бесполезно
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Май 2013 10:58:12 #
Тарелкин
Не согласен. В диполе, к примеру, статика у меня била на разьеме, с центральной жилы на оплетку. С резистором "дуга пропала" - заряд не успевал накапливаться. Возможно, для трансивера это не спасение, но зато можно заземлить корпус коммутатора, и тогда вся статика будет стекать через резюки на землю. У меня так и было сделано и никаких проблем. Возможно, мне повезло)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Май 2013 11:01:53 #
Кстати! даже если замыкать незадействованные антенны на корпус, то есть проблема. Та антенна, которая в данный момент включена, будет незащищенной от статики. Вот тут то и нужен шунтирующий резистор. Конечно, от сильного разряда вряд ли спасет, но все-таки лучше, чем ничего. Конечно ИМХО..
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2013 11:46:48 #
запаять 100к на разъёме непосредственно в трансивере и заземлить и не нужно изобретать велосипед
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Май 2013 13:23:00 #
Тарелкин
В любом импортном трансивере уже давно всё распаяно и даже разрядники в некоторых стоят (слабенкие правда).
Я много переделал коммутаторов и на галетниках и на реле, был даже на обычных тумблерах - на КВ вполне допустимо. Всегда во всех конструкциях всегда ставил параллельно разъёму каждой антенны МЛТ-2 номиноалом 27-100 кОм. Со статикой (ветер, снег, приближение грозы) проблем никогда не было. Хороший и простой коммутатор описан в синенькой (2-й) книжке Лаповка "Я строю КВ радиостанцию". Все незадействованные (3 из 4-х антенн), там замыкаются на "землю".
CodeGrinder
На В1В, РЭВках и подобных сегодня можно остатся без штанов (если не достались на халяву).
Покупайте 12 вольтовые фирм: GOODSCY, OEG, TAINBO, SANYOU в корпусах размером 28х20х12мм или около этого. Для мощностей до 300-400 Вт вполне сойдут. Применяются, кстати, в усилителях KL-500 (до 400-4500 Вт). Есть с двумя групамми на переключение и с одной.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2013 13:34:36 #
В своем коммутаторе использовал разрядники газонаполненные типа B88069-X 780, EC600X 5кА/ 5А и реле марки 793-P-1С-С 12VDC(HS) все это не дорого стоит, если обратитесь к интернет магазину Чип и Дип, кстати там же и есть подходящие корпуса к этой самоделке.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Май 2013 15:43:39 · Поправил: Home7 (15 Май 2013 15:43:54) #
Была еще тема по коммутации.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34180.html
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 15 Май 2013 16:00:10 · Поправил: rw4hfn (15 Май 2013 17:23:19) #
Чип и Дип
Дорого там все... В Вольмастере, например, реле почти вдвое дешевле : http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=15970&group=31502
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=910659604&group=32504
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Май 2013 22:03:43 · Поправил: СтарыйА (16 Май 2013 22:11:29) #
в пионэрском возрасте делал комутатор на ТУМБЛЕРАХ, там две пары перекидных контактов...но комутировать нужно через режим ВСЕ ВЫКЛ, а потом вкл №1....№3. В одном положении антенна садится на землю, в другом - на выход с вещами! :)
успехов.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 17 Май 2013 00:00:12 #
Да ну... 75-омные РЭВ-ки (по-моему РЭВ-15), стоят на рынках и по объявам около 200р/шт, коммутируют 100Вт на ДМВ. 1000-1500 руб. за пятиканальный коммутатор... приличные джинсы в разы дороже...
РЭВ-14, да, уже подороже будут, ибо востребованы :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Май 2013 02:16:41 #
на укв из серии рэв только они потому как 50омные,а на кв без проблем отлично работают и 75омные дешёвые,одна проблема непросто найти разъёмы под нужный диаметр кабеля,хотя элементарно и надёжно на гнездо реле паяется сам кабель
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Май 2013 02:20:47 #
вопрос автору темы:а какие у Вас 4 антенны будут коммутироваться?,если будут укв то реально нужно подходить к конструкции коммутатора серьёзно
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 17 Май 2013 09:29:39 #
Тарелкин
Не обязательно только 14-е. На небольшой уровень мощности (относительно) прекрасно идут РЭВ-16, просто в их разъёмы не очень удобно кабель разделывать (с непривычки).
И не стоит так категорично... Почти вся старая вещательная УКВ-техника (СССР-овская) была 75-омной и там вовсю 15-е рэвки использовались, до ДМВ включительно. Кстати, разъёмы к ним нисколько не дефицит под типовой РК-кабель, на любой радиобарахолке навалом их по вполне доступным ценам. Качество, промежду прочим, весьма неплохое в сравнении с китайскими поделиями современными. К примеру, через СР-75-167П вполне возможно долговременно подавать 2КВт на 70МГц.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Май 2013 09:44:09 · Поправил: Тарелкин (17 Май 2013 09:53:10) #
никто и не спорит,только сейчас 100% уквистов применяют 50омное и применяют из советских исключительно рэв 14,16,не знаю как у Вас,но у нас непросто найти разъём под кабель с диэлектриком 2 и 9мм да и ближайшая радиобарахолка находится только в Митино,но дорога обходится почти под 1000руб
Дата: 17 Май 2013 13:01:27 · Поправил: Zmej (17 Май 2013 13:03:23) #
На КВ подойдут любые китайские реле, не стОит морочиться с РЭВ15 и неудобной заделкой в них 50 Ом кабелей, а так же с коммутатором из кучи галет. В нормальном коммутаторе все неиспользуемые антенны должны быть заземлены, с реле это проще.
Выбирайте в прайсах реле по подходящей мощности (ток и напряжение обычно пишут на корпусе) и чтобы якорь не имел контакта с соленоидом, см.: http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/вскрытие-реле-показало/
Есть чуть дороже, чем китайские, реле Омрон, с виду тоже черные как и самые дешевые, то их применяли даже на 144МГц, кто-то выкладывал информацию КСВ 1.2 получился.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 15 Сен 2013 20:08:19 #
Посоветуйте, что лучше выбрать для укв коммутатора - группу реле или галетник?
Если делать на реле то я могу сделать управление на микроконтроллере или на логике - можно будет сделать защиту от переключения во время передачи.
На ибее есть интересные магнитно-экранированные реле.
Дата: 15 Сен 2013 23:08:23 #
Immortal
Предлагаемые реле имеют одну группу на замыкание, а для коммутатора предпочтительны реле с переключаемым контактом, тип контакта SPDT по импортной маркировке, чтобы неиспользуемые антенны заземлялись.
Magogstwell
с сен 2013
Дата: 15 Сен 2013 23:38:10 #
Добрый вечер, а где скачать схемку рассчитанную только на прием? Антенна одна, диполь из двух лучевых армейских антенн, длинною 40 метров, а приемники разные. Один охватывает - УКВ ЧМ диапазон, другие КВ, третьи СВ и ДВ. Каждый раз антенну под разные разъемы приходится вставлять. А если запаралелить антенну на все приемники- тоже неправильно. Да и от случайной грозы в антенну грозно разрядник,видимо не помешает?
В инете искал -сплошь на радио передачу схемы, а только на прием пока не получается найти.
 Страница:  1  2  3  »»
