На сайте: гостей - 46,
 Форум —› Радиостанции —› Новинка от Yaesu - FT DX1200
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Май 2013 19:51:57 #
Yaesu выпустила новы аппаратик FT DX 1200. По всей видимости это замена снятому с производства FT-950. Интересно что конструкторы оставили в новом трансивере RS232.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Май 2013 19:59:32 · Поправил: shadows_x (14 Май 2013 21:03:50) #
Упрощённый dx3000
Ничего интересного USB за отдельные $
http://hamgear.wordpress.com/tag/yaesu-ft-dx-1200/
Внимательно посмотрите на монтаж :)
http://hamgear.files.wordpress.com/2013/05/ftdx-1200-brochure.pdf
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Май 2013 22:44:57 #
Понятно что лишние бабки на SKU-17. Хотя можно обойтись дешевым USB to COM+ звуковуха компа. Маркетинг. Но замена считаю достойна. Формфактор 3000 мне нравится.
ic746
с авг 2004
Дата: 15 Май 2013 09:17:25 #
Упрощённый dx3000
Это именно FT950 c панорамой. Частоты ПЧ посмотрите. От 3000ка только передняя панель.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 15 Апр 2014 14:06:14 · Поправил: ru3anq (15 Апр 2014 15:52:49) #
Покрутил FTdx-1200. Отличный аппарат за свои деньги. Это далеко не 950й! 3кГц руффинг реально лучше работает! Заметна разница при переключении 6/3 кГц.
В SSB на приём звучит значительно лучше, чем 950й! Звучание не уступает аналоговому радио! Noise Hiss сильно меньше, чем в FT-950/2000 и всех что были до..! В реале выглядит лучше чем на фотографиях, рекламный буклет не в счёт.
Если сравнить по качеству принимаемого звука в SSB c TS-590, то 590 звучит как примус! (сигнал зажат, низов нет. АРУ поганая.). Аналогичная ситуация в сравнении с PRO2/3 и т.п...
Т.е. для приёма SSB - радио получилось отличное! DNR помогает избавить уши от лишних звуков, но кардинального увеличения разборчивости не даёт.
Ручной Notch не удобен. Слишком долго его крутить нужно, чтобы настроить на частоту пищалки. Если введут в меню настроек шаг перестройки Notch, станет реально легче.
CW decoder (нужна опция FFT-1) работает нормально, только нет автодетекта скорости. Приходится постоянно крутить ручку Speed.
PSK decoder нет русских шрифтов (обидно... могли б и добавить)
Порог детектирования LVL никак не влияет на детектирование... В самом высоком положении LVL 100 несколько снижается чувствительность детектора. Считаю эту регулировку бесполезной. Лучше всего для этого подходит RF Gain. Мгновенно позволяет избавиться от мусора.
Панорама бесполезная. Пригодна только для отслеживания мощных станций. Реально не хватает разрешающей способности да и скорость маловата. Нет настройки RBW, только SPAN. Но в на экране на общем фоне выглядит интересно.
AF FFT делает процесс смотрения на экран трансивера интереснее, а вместе с цифровой стрелкой S-метра создаёт ощущение "живого" эфира. Честно скажу, получаю от этого удовольствие :)
Да, AF FFT очень эффективна при работе цифровыми видами связи, удобно на них настраиваться, пользоваться IF SHIFT и WIDTH.
Не нравится ручка VFO B. Пластиковая дешёвка. Хоть бы резинку какую на неё надели...
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 09 Май 2014 19:55:08 #
Абсолютно согласен с предыдущим комментарием,звучание отличное и работа дсп на высоте,в цифре тоже изумительно работает!декодера FFT пока нет но с временем прикуплю эту опцию!Был раньше и 950 и 2000 но этот отличается кардинально от тех своим прозрачным звучанием даже с включенным DNR!
alex42
с авг 2008
Дата: 31 Дек 2014 04:13:54 #
Хочу преобрести данный аппарат, но рядом по выбору стоит ICOM IC-7100. Вопрос спецам, что лучше, форм-фактор не в счет, главное прамерты приема и передачи...
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 31 Дек 2014 07:09:05 #
У 7100 нет тюнера!
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 31 Дек 2014 08:19:23 · Поправил: R3DZ (31 Дек 2014 08:33:26) #
alex42
Однозначно FT-1200 . Вопрос спецам, что лучше...
Конечно лучше посмотреть на ft-3000 , если финансы позволяют .
alex42
НА форм фактор 7100 тяжело не обратить внимание :) :( ........
Как я уже где то писал , чисто "диспетчерский" форм фактор - "NoHam" :(
P.S.
Вообще 1200 , это взамен 950-го , поновее и в новом коробке .
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 31 Дек 2014 09:37:47 · Поправил: Слесарь (31 Дек 2014 09:38:22) #
Сравнивал 7100 и 950 (у меня оба есть аппарата) на одну антенну одновременно. 950 на самый чуток лучше вытягивает слабые сигналы. Эргономика - кому как... Ну и звучание конечно разное.
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Дек 2014 09:54:59 #
одну антенну одновременно как подключали к двум аппаратам сразу?
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 31 Дек 2014 10:08:54 #
Делитель самодельный. Также на отдельные "веревочки" работали (только RX, разумеется.) Также принимали участие два тюнера LDG Z-11 pro 2 и FC-40. Вообще же это я делал все для сравнения между собой FT-857D и IC-7100. FT-950 был так, для "массовки". Эксперимент, если так можно было бы выразиться, шел почти месяц.
alex42
с авг 2008
Дата: 01 Янв 2015 09:55:49 #
Спасибо за отзывы, вот и мне то же как-то ближе 1200-й. Буду его брать...
Дата: 01 Янв 2015 10:53:50 #
Любопытный аппарат, хотя удивило отсутствие USB в стоке.
Коллеги, а как он по чувствительности и по шумам в сравнении с TS-590? Насчет звучания я уже понял, хороший звук и НЧ тракт сложно недооценить, это бесспорный плюс. 950-й, например, мне не нравился свой "шумностью" и особенностью работы в условиях сильных внеполосных помех, с этим как дела обстоят у нового аппарата?
hamradioru
с ноя 2013
Дата: 01 Янв 2015 22:41:50 #
Приемники примерно одинаковые. Шумят примерно также. 590 больше понравился, при одинаковом уровне шума информацию можно разобрать, FT-950-1200 только бурчание. Сервиса больше в FT, TS проще, но как то больше понравился.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2015 13:26:48 #
Вот последнее, пожалуйста, объясните подробнее. Т.е. Вы хотите сказать, что TS-590 больше чувствительность? Или у FT-1200 больше нелинейные искажения? Я сравнивал FTdx-1200, FTdx-3000, TS-590. Ответственно заявляю, что аппараты имеют приблизительно раный уровень чувсвтиельности и одинаковый уровень разборчивости в условиях низкого соотношения сигнал/шум. Разница в тембровке и качестве воспроизведения в SSB в пользу FTdx-1200/3000. У TS-590 сигнал на приём зажат, эфир плоский.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Окт 2015 13:34:50 #
ru3anq
зажат плоский
Это в каких попугаях и на каком оборудовании получено?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2015 13:41:19 #
приемный сигнал там зажат цифровой АРУ, диапазон регулировки которой там низкий. Сам диапазон не измерял, не интеерсно. Некоторые американцы на e-ham.net подтверждали мои наблюдения. Плюс TS-590 плохо воспроизводит низы: 50, 100, 200гц. Как не настраивал его встроенный эквалайзер и какие только высокоомные наушники не подключал... А вот FTdx-1200 на прием звучит богато, плюс регулируемый agc slope - отличие в звучании от классического аналогового радио не много.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2015 14:54:03 · Поправил: ru3anq (04 Окт 2015 15:02:46) #
Да, забыл написать: все перечисленные трансиверы имею лично, покупал у официальных дилеров.
Из своего опыта считаю лучшим по звуку в SSB на прием - FT-1000MP.
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Окт 2015 13:14:50 #
У меня 1200-й, прекрасно работает...
ru3anq
с авг 2013
Дата: 07 Окт 2015 21:36:10 #
по удобству пользования 1200 мне даже больше нравится, чем 3000 - всё на одном дисплее, в то время как в 3000ке нужно постоянно мониторить два экрана..
То что для 1200го нужно использовать дполнительный блок SCU-17 даже лучше чем встроенный USB. На SCU-17 можно оперативно отрегулировать уровень приема/передачи, что в FTdx-3000 займёт уда больше времени.
sergo-78-78
с апр 2016
Запорожская обл.
Дата: 07 Авг 2016 18:01:21 #
Пользователи ru3anq.. alex42 и другие трансивера FT DX 1200 если есть возможность напишите подробный анализ работы на этом трансивере в Рейтинге на этом сайте!А то на другие TRX есть там характеристики а на этот аппарат нет почему то! Будут вам благодарны все кому понравился этот трансивер! Интересует SSB.Интересен прием и борьба с помехами.Как сделать красивый сигнал на передачу?Как работает тюнер и что им можно настроить?Работа с У-Мощности-PA? Как работают разные функции подробнее на примерах-руфинги..нойтчи..шифт...нойс редакшен -контур особенно интересен... и другие итд ?Спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Авг 2016 06:41:56 · Поправил: alex42 (08 Авг 2016 06:50:18) #
Всем, кто пользуется данным трансивером YAESU FTDX-1200, ЗДЕСЬ... наработки и тесты данного аппарата.
В пользовании, уже чуть больше года. Работает отлично, приемом и передачей очень доволен.
sergo-78-78
с апр 2016
Запорожская обл.
Дата: 08 Авг 2016 12:03:55 · Поправил: sergo-78-78 (08 Авг 2016 12:05:22) #
Так вот и хотелось чтобы в Рейтинге и описали все о своих впечатлениях по работе этого трансивера! А так просто доволен работой ....любой свой аппарат хвалит.На том форуме читал раньше от RAØZHM -спасибо ему за то что он единственный кто описал- рассказал по этому трансиверу! А так информации по нему нет нигде-так только хороший-хорошо работает итд Вот меня интересует возможно сделать-настроить чтобы были басы как в Марке5-при приёме в SSB ? И другое интересно.Спасибо!
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Авг 2016 13:09:27 #
Хорошо, напишем отзыв. Там еще с настройками выходного каскада, надо чуть поработать.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 08 Окт 2016 10:06:49 · Поправил: sasha_kuzya (08 Окт 2016 10:51:57) #
Вопрос к владельцам аппарата.
Есть ли в нем в стоковом варианте антенный тюнер (YAESU FC-40) или он покупается отдельно?
Из КВ у меня был только FT-817ND. Приемник мне на нем нравится. Кто-нибудь может подсказать, не разочаруюсь ли я в приемнике FTDX 1200? Условия у меня городские, шумов хватает.
Мне кажется, что не должен. Все же аппараты разного класса, да еще и DSP есть. Но если кто-нибудь слышал оба на прием, то поделитесь, пожалуйста, мнением.
Спасибо!
ru3anq
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2016 12:25:11 #
FTdx-1200 со временем надоест т.к. анализатор спектра не живой.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 08 Окт 2016 13:27:20 #
У меня раньше не было ни анализатора спектра, ни DSP, так что, думаю, он мне понравится.
Просто было интересно каков он на прием. Хочу стационарный 100 Вт аппарат из современных.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 08 Окт 2016 13:32:07 · Поправил: Модест Петрович (08 Окт 2016 13:42:13) #
ru3anq
да ладно :)
анализатор спектра
слишком громко сказано. все спектроскопы и панадапреры даже в режиме реального времени это не более чем игрушка без которой можно прекрасно обходиться. не это главное в радио.
sasha_kuzya
в 1200 есть встроенный тюнер. но если хочется, можно купить еще fc-40 или еще какой нибудь.
никто не может. тут нужно пробовать. они просто будут по разному звучать, а разочаруешься или нет-не ясно.
у меня есть 857 (примерно как 817) и 2000 (примерно как 1200). ни в одном не разочаровался.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 08 Окт 2016 14:13:17 · Поправил: sasha_kuzya (08 Окт 2016 14:13:42) #
Модест Петрович
Большое спасибо за Ваш отзыв!
Тюнер у меня есть LGD Z-100 Plus, буду использовать, наверное, его.
Где-то то ли на QRZ, то ли на CQHAM читал, что встроенный тюнер в FTDX-1200 медленно настраивается. Писали о 10 секундах или около того.
 Страница:  1  2  »»
