На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ entropy, domic7, Silent, Nabludatel, RW4HJD, Alexey_B, Mihaill]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R сильно и быстро греется
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 17 Май 2013 20:41:03 #
Помогите разобраться. Обладаю Yaesu VX-7R, при работе на передачу буквально через 20-30 секунд QSO довольно сильно нагревается сзади. Думал что-то не исправно, но нет, КСВ с антенной = 1,3, антенна в резонансе. У меня еще есть FT-270 - она тоже начинает греться, но после 3-5 минут QSO, но не сразу. Вопрос - кто-то сталкивался с таким? Читал форумы, многие жалуются на такой же эффект, но ничего конкретного. Хочу понять - что-то не исправно или это по заводу так и просто стоит поработать над охлаждением.
money21
с авг 2010
Дата: 17 Май 2013 20:46:44 #
а что вы сделаете с охлаждением? может быть просто неудачная конструкция теплоотвода, раз у всех, или у многих так.
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Май 2013 21:07:51 #
Это обычно, если долго работает на передачу на полной мощности.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 17 Май 2013 21:28:29 #
Так я по-этому и интересуюсь у обладателей такой же станции - у всех так или нет? То что греется это и так понятно, любая греется, просто моя уж очень быстро нагревается. Есть тут обладатели VX-7R?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 17 Май 2013 21:30:06 #
Разве 20-30 секунд на 3,9 Ватта это много? Моя FT-270 на 7 Ваттах греется аж через 3-4 минуты.
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Май 2013 21:57:22 #
Моя FT-270 на 7 Ваттах греется аж через 3-4 минуты. У меня семерка - примерно так же, завтра могу поточней замерить. Нагрев - верхняя тыловая часть корпуса.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 17 Май 2013 22:13:11 #
Да, нагрев там же где и у вас, но буквально уже через 20-30 секунд. Буду признателен, если замеряете хоть примерно как у вас.
Вооот, ситуация уже по-тихоньку проясняется - у одно человека уже не так как у меня.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 17 Май 2013 22:36:49 #
Интерессно, может там есть возможность на термопасту к корпусу выходной трансзистор прилепить, как в ноутбуках процессор?
501
с фев 2008
Дата: 17 Май 2013 22:42:51 #
Интерессно, может там есть возможность на термопасту к корпусу выходной транзистор прилепить, как в ноутбуках процессор?
Транзистор и так сидит там под наклейкой на термопасте.
Ничего не сделаешь, этот трансивер не предназначен для длительной болтовни.
Samson67
с окт 2007
Дата: 18 Май 2013 00:22:25 #
Насколько помню - там все на термопасте.
RV4CS
с дек 2009
Саратов
Дата: 18 Май 2013 00:43:56 #
Аналогично, греется сильно даже на второй градации мощности от минимума. А на полной, как вы говорите, 30 секунд и уже спина рации огненная.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Май 2013 00:53:23 #
Странно: "близкая родственница" (Yaesu VX-6R) не греется.
ghdnepr
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 18 Май 2013 01:22:05 #
У меня тоже VX-7 и тоже присутствует такая же проблема.
Так что, думается мне, это конструктивная особенность данной модели.
Guam
с мар 2009
Дата: 25 Май 2013 12:31:16 #
Корпус малюсенький вот и результат. Игрушка, для долгой работы нужно что-то посерьезнее
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 25 Май 2013 12:45:10 #
Действительно, странно. Эти "родственницы" и рядом не лежали. Разные аппараты.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 07 Июн 2013 21:30:53 #
Товарищ обладает подобной радиостанцией, тоже самое - быстрый нагрев до 60-70 градусов после 30-40 секунд работы на передачу, что интересно это наблюдается у него только на LB и на верхних границах UHF. Есть мнение, что это следствие нееточной настройки выходных контуров, станция на гарантии, поэтому вкрывать и проверять теорию он не хочет.
DE X51/UNLIS, 73!
Master485
с авг 2012
Дата: 08 Июн 2013 00:36:51 #
tishiki
Если надо поболтать просто откройте заглушки и не будет так сильно греться=)
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2013 09:52:32 #
Поработал в тесте. Простой 2х элементный волновой канал. КСВ не мерил, думаю, около 1.1.
Пара часов работы прием-передача с перерывами. Чуть теплая ;)
С "резинкой" тоже греется быстро и ощутимо. Так что - проверяйте на нормальных антеннах.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Авг 2013 11:12:48 #
Тоже греется даже на половине мощности за 10 секунд передачи уже держаться не комфортно.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 21 Авг 2013 16:16:51 #
Больше всего греется при работе на 446МГц, поменьше на 433, и лучше всего работать на 145 :)
Антенна Nagoya 772
