На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Два минимума КСВ антенны. Почему и отчего?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Май 2013 22:49:46 · Поправил: RA6FOO (21 Май 2013 22:53:04) #
DEN Резонанс-один, когда реативность - ноль все остальное- паразитные резонансы
Я про это изобилие резонансов и говорю.
А "паразитные", это как и в чем выражаются, в реактивности "бесконечность"?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Май 2013 00:02:08 #
RA6FOO
индикатор напряженности в помощь, я только им и настраиваю (по максимуму на заданной частоте), на ксв смотрю чтоб только мощь не сбрасывал трансивер
ru9tr
Дата: 22 Май 2013 00:36:36 · Поправил: ru9tr (22 Май 2013 00:38:29) #
Samolet22
У GP если R=36ом-по центру то КСВ=1.5
Почему вы решили что у его GP R=36 Ом? Судя по фото угол между штырем и противовесами большой и не должен быть меньше 50-и, скорее наоборот больше, по этому и два минимума КСВ (не путать с резонансом)
ru9tr
Дата: 22 Май 2013 00:43:55 #
Гагарин
Разве в том анализаторе нельзя посмотреть R?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 22 Май 2013 00:48:12 #
Всё дело в очень плохом подавлении поверхностной волны противовесами - поверхность кабеля влияет на входные параметры антенны. Дополнительная отсечка решит проблему.
Гагарин
KO50
Дата: 22 Май 2013 07:25:18 #
Triazalon
подцепить ферритовый фильтр на фидер ?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Май 2013 08:36:47 #
подцепить ферритовый фильтр на фидер или сделать 5 витков коаксиала у самой антенны
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Май 2013 12:03:50 · Поправил: Samolet22 (22 Май 2013 14:28:43) #
На картинке, что с лодкой у Гагарина как Он пишет один вертикал, неизвестной длинны и четыре противовеса. И видно, что они разной длинны. Вот и получается, что под этот вертикал каждый противовес вместе со штырем даст свой резонанс. Только с разным R, так как точка питания каждый раз смещена в свое входное сопротивление. В этой ситуации без запорного дросселя не обойтись.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Май 2013 12:59:12 #
Гагарин
Знакомая картинка! Я специально сделал на штыре 27 МГЦ три противовеса разной длинны, что бы получить приемлимый КСВ на 27.135, 28.200 и 29.600. Запорный дроссель выполнен из 5 витков питающим кабелем.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Май 2013 14:33:16 · Поправил: Samolet22 (22 Май 2013 14:40:16) #
А Я имел вертикал на 80м +4 противовеса над бетонной крышей. Одна противоположенная пара резонила на 3600, другая пара ближе к 3800. И полоса была широкая. Плюс бетонная крыша своими потерями расширяла полосу антенны. Потом снял это безобразие и перешел на диполи...
RU9TR
Это Я ночью приехал с дачи (рухнул с дуба) и написал чего то не того :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Май 2013 17:36:35 #
Оно заметно. До этого "я" с маленькой буквы писали
 Страница:  ««  1  2
