На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ scher, Александр Ф, ASU1956, sibirjac, WolAN, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Два минимума КСВ антенны. Почему и отчего?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Гагарин
KO50
Дата: 20 Май 2013 20:44:37 #
При измерении КСВ наблюдаю 2 минимума КСВ. Антенна GP (штырь лямбда/4), на 28 МГц., 4 резонансных противовеса. График КСВ.
killer258
Тула
Дата: 20 Май 2013 20:55:39 #
Там что угодно может влиять, начиная от кабеля и кончая окружающими предметами. да и противовесы могут отличаться по длине, внося частные резонансы
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Май 2013 20:57:49 #
кабель какой длины? Возможно это он
Гагарин
KO50
Дата: 20 Май 2013 21:19:05 #
DEN
кабель добавлял, КСВ не смещается.
killer258
Да, противовесы у меня немного разные по длинне, но они не повлияют так на КСВ.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Май 2013 21:23:16 #
Гагарин
кабель какой? сколько метров? длинный кабель сам по себе является "улучшателем" ксв
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Май 2013 21:37:29 #
кабель сам по себе является "улучшателем" ксв только в том случае, если сопротивление антенны не равно сопротивлению кабеля.
Гагарин
KO50
Дата: 20 Май 2013 21:47:05 #
цезий-137
Кабель хороший, типа RG-213. Длинну точно не знаю метров 28-30
fil
Дата: 20 Май 2013 21:50:53 #
Гагарин
Может быть все-же в этом дело.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Май 2013 21:59:39 #
как это, что противовесы не влияют? даже их угол наклона влияет.
Дата: 20 Май 2013 22:03:06 #
Гагарин
Что окружает антенну? Тросы, мачта, перила и прочее.
Гагарин
KO50
Дата: 20 Май 2013 22:14:25 #
Приложу фото :
Гагарин
KO50
Дата: 20 Май 2013 22:26:41 #
Горизонтальный диполь, ближайший к нам- ранее отсутствовал.
Дата: 20 Май 2013 22:29:37 #
Гагарин
Родиком под антенной измеряли или дома? Из чего оттяжки? Мачта с противовесами соединена, надо полагать? КВ-диполь насколько далеко в стороне?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Май 2013 22:40:16 #
Взять хотя бы просто бухту кабеля и не замыкать один конец, то КСВ в некоторых участках будет якобы "единица".
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Май 2013 22:58:14 · Поправил: DEN (20 Май 2013 23:00:17) #
это называется трансформация.
КСВ в тех точках будет действительно 1,а не яко бы
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Май 2013 23:51:52 #
Гагарин
Взял стандартный GP из ММАНИ и укоротил немного два противоположных противовеса.
Получил два минимума.
Дата: 21 Май 2013 00:19:57 #
Гагарин
На сколько отличается длина противовесов?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Май 2013 02:50:23 · Поправил: Samolet22 (21 Май 2013 03:03:51) #
У GP если R=36ом-по центру то КСВ=1.5
А вот Влево, вправо R растет до условных 50ом, включая начинающую расти(Ra+Xj) реактивность, где КСВ=1.0 И чем дальше в стороны, тем КСВ уже растет гигантскими шагами
Пейте на ночь кефир, тогда утром лучше думается... Я вот пью, через кусочек 50 омного кабеля..зажевывая изолентой...
или питаем GP кабелем с волновым сопротив-лением 36 ом... тагда правалов на графике не будит.
или делаем Rвх антенны =50 ом. Удлинняем вертикал до 0.27 а все противовесы укорачиваем до 0.23
или можно на конце кабеля прицепить 50ом резистор-тоже здорово. КСВ везде будет 1.0 .. а антенну сделать потом...
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Май 2013 03:05:42 #
Samolet22
При наличии реактивности, КСВ никогда не будет КСВ=1.
killer258
Тула
Дата: 21 Май 2013 07:02:58 #
я подобные эффекты наблюдал на антеннах 400 мгц диапазона. ввиду малого их размера опыт мог проводиться в помещении, так вот даже при простом преремещении антенны в пространстве, держа её руками, вырастали и исчезали побочные минимумы и они менялись при повороте антенны
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 21 Май 2013 07:06:33 #
Два минимума бывает обычно в том случае, если антенна имеет сопротивление на резонансной частоте менее 50 Ом, поэтому по бокам от резонанса такие минимумы, две точки с 50-омным сопротивлением.
Гагарин
KO50
Дата: 21 Май 2013 08:01:48 #
Измерено на конце фидера. Оттяжки из полипропиленового шнура. Мачта имеет контакт с противовесами (если конечно не поржавело место контакта).
Один из противовесов рассчитан на 24,890 МГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Май 2013 08:35:58 · Поправил: Valery (21 Май 2013 08:36:41) #
Гагарин
Думаю, что ответ на вопрос, почему и от чего, понятен?
Гагарин
KO50
Дата: 21 Май 2013 20:24:48 #
Понятен не совсем- хоть противовес и на 24,890 МГц, минимума КСВ там нет. У меня минимумы на 26,6 и 29,26 МГц.
Тоесть для ликвидации 2 минимумов необходимо уровнять длинну противовесов. И еще вопрос- не короткий ли у меня сам штырь ? Длину его точно не знаю, удлинить тоже не могу. Буду укорачивать противовесы- боюсь что получу минимум на 29,2 МГц. Или широкополосности антенны хватит ? Диаметр вибратора 25 мм.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Май 2013 20:29:07 #
потому что реактивность
резонанс -еще не значит минимум КСВ на 50Ом
минимум может быть на других Омах.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Май 2013 21:13:02 · Поправил: Valery (21 Май 2013 21:13:26) #
Гагарин
Здесь работает система из противовесов, они влияют друг на друга.
(нет отдельного резонанса)
Дайте полную геометрию антенны (с углами наклона противовесов), тогда можно будет прикинуть ориентировочно характеристики антенны в моделировщике.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Май 2013 21:13:43 #
что вы так за минимальный ксв трясетесь? главное чтоб резонанс был.. а ксв это так... чтоб трансивер не спалить
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 21 Май 2013 21:20:58 · Поправил: R3DZ (21 Май 2013 21:23:06) #
Гагарин
График КСВ.
Судя по картинке , какой то крутой анализатор , он реактивность у Вас показывает ?
Как правильно заметил DEN
Посмотрите где у Вас реативность - ноль , там и резонанс , а КСВ 1 , и правда не главное .
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Май 2013 22:09:51 · Поправил: RA6FOO (21 Май 2013 22:11:29) #
цезий-137 главное чтоб резонанс был.. а ксв это так
Этих "резонансов" у антенны может быть больше, чам у сучки блох.
А частота согласования (КСВ 1) обычно одна. Или ни одной, как у ТС.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Май 2013 22:16:22 #
Резонанс-один, когда реативность - ноль
все остальное- паразитные резонансы, связанные с чем угодно
 Страница:  1  2  »»
